Kleiner Erfahrungsbericht beim UW-Schiff entlacken
Da ich ja derzeit mein UW-Schiff entlacke und leider nicht zu den glücklichen gehöre die das Geld so locker haben um mal eben den Sandstrahler zu bezahlen, wollte ich kurz meine Erfahrungen mit den mechanischen Hilfsmitteln dem Forum mitteilen...
Mein alter Anstrich besteht aus einem Teerepoxy irgendeiner Zwischenbeschichtung und Antifouling.. Dieser ganze Schrott ist vor ca. fünf Jahren von einer holländischen Werft nach dem Strahlen drauf gekommen.... Danach ist das Boot kurz im Wasser gewesen und danach war es an Land Auf dem einen Bild sieht man den Kaufzustand. Das lustige ist das an manchen Stellen total viel Farbe ist die dennoch durchgerostet ist und an anderen Stellen ist die Schicht total dünn aber hat gehalten... Nun ja, also anfangs hatte ich geplant alles mit Brenner abzuschaben... War aber zu stinkig und da nicht überall gleich viel Farbe drauf war brachte dies nix. Habe dann versucht die Farbe mit einer Zopfbürste für die Flex zu entfernen. Dies geht ist aber sauschwer... Die andere Drahtbürsten-Scheibe für die Flex geht besser aber schmiert ähnlich... Danach immer noch mit 80er Excenterschleifer angeraut...Schätzungsweise ca. 1,5m² am ganzen Tag geschafft..dabei dreckig wie die Hölle und alle zwei Minuten das Antifouling in den Augen... Hab dann eine mit Hartmetall bestückte Flexscheibe benutzt... Geht schon besser aber schmiert ähnlich und war auch sehr schnell abgenutzt und bei einem Preis von ca. 15€ lohnt sich die Leistung von rund 2m² pro Tag nicht....Und Nacharbeit mit Excenter ist auch hier nötig... Naja dann mal etwas mehr Geld angepackt und einer dreier Scheibe Tercoo (z.B. SVB) gekauft..und was soll ich sagen...geil...unten seht ihr das Ergebnis von ca. 3 Minuten..... Für diese Fläche habe ich sonst in diesem Reinheitsgrad ca. 20-30 Minuten gebraucht ... ich war fast nicht dreckig und die Lärmbelästigung hält sich auch in Grenzen.... Werde am Wochenende mal die Standzeit testen und die Erfahrungen hier posten. Für knappe 70€ sollte das Ding natürlich schon den Rest des Schiffes schaffen...
Gruß Sascha __________________________________________________ __________________________________________________ _____________________ Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit! Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Wenn Du vorsichtig an Ecken etc. bist, hält die Scheibe ziemlich genau ein Schiff. Aber dass man nicht dreckig wird, kann ich so nicht bestätigen. Gruss Christof |
Naja, schauen wir mal... Hoffe die Bohrmaschine wird nicht zu Problem...die empfohlene Drehzahl ist 3000 min^-1 und da habe ich nur eine billige von topcraft....die anderen sind alle langsamer....
Gruß Sascha __________________________________________________ __________________________________________________ _____________________ Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit! Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles! |
Stehst Du mit Deinem Boot in Meiderich?
Peter |
Wie groß sind die Scheiben ungefähr?
MfG Jörg |
Ja, wieso? erkennst Du es?
Also ich schätze den durchmesser so auf 140mm... das Blöde ist das der Aufnahmedorn 8mm ist und nicht wie bei den meisten Geradschleifern 6mm so passen diese nicht....
Ja, war heute da. Meines steht 50m weiter in der Halle... Peter |
wenn du mit der hm-kratzscheibe die weichen schichten herunterholst und den rest mit einer groben schleifscheibe auf einem winkelschleifer, könntest du gut klarkommen. bei meinem kahn hat's funktioniert. geh mit der drehzahl der kratzscheibe nicht bis an's limit, dann hält sie deutlich länger und du hast mehr gefühl dafür an den kritischen ecken.
everybody ist perfekt - not mi! |
Ich habe damit meinen 9 m Eimer im letzten Jahr unten rum poliert und war begeistert. Ich denke, die Dreierscheibe würde auch noch einen zweiten Durchgang überstehen. Für kleine Stellen oben rum habe ich mir dies Jahr noch eine einfache geleistet.
Mit der kommt man prima in die Ecken. Wie gesagt, absolut empfehlenswert. Gruß aus Falkensee, Christian von der Pellworm
Achso...nehme an dann gehört Dir die UNDA...Dann warst Du ja heute auch noch da, oder???
Also ich habe heute die Scheibe mal im Dauereinsatz gehabt...Und ich bin immer noch begeistert... Sie hat an den Hartmetallstiften kaum Abnutzungserscheinungen...Das Gummi hat ein wenig gelitten da ich manchmal abgerutscht bin...aber das Ergebnis ist prima...seht selber... Einen Sonntag noch und ich habe das Unterwasserschiff fertig....
moin auch
na das is ma n ergebnis wo gibt es denn diese scheiben ?? gruß jens |
Geändert von Jot.v8.A. (27.03.2011 um 21:48 Uhr) |
einmal Perago und Tercoo... Ich hab die Tercoo Scheibe genommen...Gibts für den Endverbraucher bei SVB. (weiß nicht ob die von der Tercoo Homepage direkt an Endkunden verkaufen....Die Perago Scheibe gibts bei Toplicht (glaube die sind billiger) Im Gegensatz zu vorher wo ich mit so einer Hartmetall besetzten Flex gearbeitet habe sind die Stücke größer die abfliegen...Sonst war es immer so Staub jetzt sieht man größere Stückchen wegfliegen...
dich zu klicken ist nicht sehr befriedigend!
danke für den Hinweiß
sollte jetzt funktionieren gruß jens |
Peter |
Moin, ich weiß ich schreibe auf einen älteren Beitrag, aber noch mal zum Verständnis. Eine 3er Tercoo Scheibe wäre für größere Flächen ideal und eine kleine für Ecken und Kanten?
Muss mein Stahlboot nun auch mal komplett neu streichen. Hab mit ner Sandstrahlfirma schon Kontakt, was sich dann ja erledigt hätte.... Freu mich auf Antwort. Danke im Voraus |
