ich möchte morgen beim Alpha One Gen. 1 2 Schläuche am Trimmzylinder wechseln. Bei einem Schlauch ist der "Crimpbereich" rissig. Der Z ist derzeit abgebaut, die Zylinder fast ganz eingefahren. Kann ich die Schläuche einfach so abschrauben und ersetzen oder muss dazu das Hydraulikfluid zuerst raus ? Werden die Schläuche ohne Dichtungen draufgeschraubt ? Gibts was beim Wechsel der Schläuche zu beachten ? LG, Tom Geändert von tom03 (27.03.2011 um 15:29 Uhr) |
Hallo Tom,
beim wechseln wird eh etwas Öl auslaufen, sammle es mit ner Wanne und kaufe dir zum nachfüllen gleich neues dazu, Dichtungen gibts keine. Beim Einschrauben der neuen Schläuche darauf achten das die Verschraubungen gerade sitzen damit das Gewinde der Trimmzylinder nicht beschädigt wird. Nch dem Funktionstest Ölstand kontrollieren
Grüße von Leo
Danke für die Infos !!
![]() Welches Öl wird dazu benötigt ? |
Drücke doch einfach mal für Santa Fe den DANKE Button und honoriere damit seine korrekte Antwort.
Vielleicht sagt er Dir dann ,nachdem Du Ihm mitgeteilt hast welche Farbe Dein vorhandenes Öl hat was Du nachfüllen kannst. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=53323&highlight=Trimmzylinder #4 3/8“ Bremsleitungs- Hydraulikleitungsschlüssel, verwenden http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=106291&highlight=Bremsleitungssch l%FCssel Öl: je nachdem, was drin ist! Nicht mischen! (10W30 Motoröl, gelblich: oder ATF, Dexron II; rötlich. Da ja doch einiges verloren geht.. wenn das schon länger drin: würde ich das ganze tauschen! Auch im Behälter absaugen. Gesamtmenge ca. 1,4 Liter. entlüften: paarmal ganz rauf undrunter trimmen... Öl-stand: knapp bisunter die Kante innen am Einfüllstutzen..
Grüße von Herbert |
Grüße von Herbert
