Alt 29.03.2011, 21:52
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
156 Danke in 111 Beiträgen
Standard Refit meines Kombibootes Rügen
so wie versprochen die ersten Bilder zum Refit meines Bootes.
Mängel:
1) allgemeine Optik
2) kleine Gelcoatschäden am Rumpf + Deck + Pflicht
3) permanent Wasser in den Lenzbrunnen
Der Link zum ersten Thema bezüglich meines Bootes mit Fotos:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107657
Als erstes habe ich alle Beschläge die ich erreichen kann abgebaut, Lenzklappen raus und danach die Scheuerleiste ab. Dabei konnte ich feststellen das zwischen Deckshäfte und Rumpfhäfte ca. 70% des Dichtmittels weg sind. Ich kann einen Spachtel da durch schieben .
Boote wurde gedreht und dass schleifen konnte beginnen. Meine letztes Jahr aufgetragenes Hard-AF ging recht gut runter, aber dann kamen die Sünden des Vorbesitzers zu Tage. Es war wohl ein Freund von Schruppscheiben Riefen und Kerben wo das Auge auch hinsah. Dann kam
um die Öffnungen der Lenzklappen Polyestermatten hervor, Schock!
Nach eingehender Untersuchung hat er wohl um die Lenzklappen dicht zubekommen dieses einlaminiert und als das nicht half, dieses wieder ausgebaut und dann wieder mit Dichtmittel eingeklebt. Naja was solls, der gute Herr war ja schon über 60 Jahre und hat es wohl nicht mehr so genau genommen.
Da die Matten 100% in Ordnung waren, habe ich sie am Rumpf gelassen und mit Epoxid ab gespachtelt. Für mich das erste Mal, dass ich mit Epoxid gearbeitet habe, bin begeistert. Nach insgesamt 16 Stunden schleifen und spachteln musste ich nun auf annehmbare Temperaturen warten und Petrus sein dank hatte ich letzte Woche dann zwei Tage mit 10 Grad. Ich habe dann gleich grundiert und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Jetzt wieder warten auf wärmeres Wetter und dann wird lackiert und AF gestrichen. Danach das Boot drehen und da warten Deck und Pflicht auf mich.
1) So sah der Rumpf beim Start des Refits aus:
Name:	Beginn untern vom Bug 1.jpg
Hits:	362
Größe:	35,1 KB
ID:	273310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Beginn Steuerbordseite 1.JPG
Hits:	374
Größe:	85,9 KB
Alt 29.03.2011, 21:54
Boot: Hardy 20 SE
Und weiter gehts, die Hälfe ist geschafft.
Name:	Hälfte von vorn 1.JPG
Hits:	352
Größe:	78,8 KB
Alt 29.03.2011, 21:56
Boot: Hardy 20 SE
Vor dem letzten Schiff:
Name:	vor dem letzten Schliff Ba. Bug 1.JPG
Hits:	336
Größe:	86,7 KB
ID:	273317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	vor dem letzten Schliff St. Mitsch. 1.JPG
Hits:	341
Größe:	84,2 KB
Alt 29.03.2011, 22:00
Boot: Hardy 20 SE
Es ist grundiert . Sobald der Lack und das AF drauf ist gibt es weitere Fotos.
Folgendes habe ich zum Grundieren genommen: Wohlert Marine Primer silber und Wohlert PUR-Vorlack.
Name:	grundiert Sb 1.JPG
Hits:	333
Größe:	78,7 KB
ID:	273319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	grundiert Bug Bb 1.JPG
Hits:	348
Größe:	97,7 KB
ID:	273320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	grundiert Bug Sb 1.JPG
Hits:	337
Größe:	91,9 KB
Alt 05.04.2011, 15:13
Boot: Hardy 20 SE
der Rumpf ist fertig mit lackieren und AF streichen.
Hier und da hat sich leider ein Staubkorn und eine Mücke auf den frischen Lack gesetzt, werde dies aber vorsichtig heraupolieren, wenn der Lack durchgehärtet ist. Ich bin zufrieden. Bis zum Wochenende, dann wird das Boot gedreht. Und auf zum zweiten Teil.
Kay
P.S. Verwendet habe ich Wohlert LB 25 Antifouling und Wohlert PUR-Hochglanzlack in gebrochen weiß (1K-Polyurethan-Alkydharz-Lack)
Name:	Bug fertig 1.JPG
Hits:	248
Größe:	86,3 KB
ID:	274803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rumpf oben  fertig 1.JPG
Hits:	243
Größe:	81,3 KB
ID:	274804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rumpf Bb. fertig 1.JPG
Hits:	242
Größe:	96,4 KB
Name:	Rumpf st. fertig 1.JPG
Hits:	249
Größe:	70,7 KB
Geändert von scapha (05.04.2011 um 20:30 Uhr)
Alt 05.04.2011, 15:17
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
schöner Vorher-, Nachher Vergleich !
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 24.04.2011, 19:16
Boot: Hardy 20 SE
Boot ist gedreht vor 14 Tagen und nun von oben. Zwischenzeitlich hatte ich einen Hänger, konnte weder Schleifpapier noch Farbrolle sehen. Nun gehts wieder, Plicht ist schon einmal lackiert. Bild drei und vier zeigen das Boot vor der Deckslakierung, damit beginne ich morgen.
Kay
Hits:	151
Größe:	87,6 KB
ID:	279399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	deck von hinten.JPG
Hits:	164
Größe:	90,3 KB
ID:	279400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	deck bug grund .JPG
Hits:	155
Größe:	98,6 KB
Name:	deck heck grund .jpg
Hits:	167
Größe:	55,7 KB
Alt 08.05.2011, 21:03
Boot: Hardy 20 SE
Standard Geschafft
Fertig, Fertig
na bis auf die Holzplatten der AB-Befestigung, die sind beim Freund (Tischlermeister) und Lenzschachtabdeckung, werden gerade gepinselt. Ich finde für das erste Mal sehr gut geworden. Lackiert wurde das Deck ebenfalls mit Wohlert PUR-Hochglanzlack in gebrochen weiß, die dunklere Farbe und die Streifen in der Plicht wurden mit Wolert Antirutsch beige gestrichen. Die Plicht selbst mit Hempel Brillant Enamel in pearl white, hatte ich noch liegen.
Das laufende Gut ist auch schon erneuert.
Jetzt fehlt noch die Persening, das geht hoffendlich morgen lose. Ich will endlich aufs Wasser.
Kay
Hits:	172
Größe:	193,0 KB
ID:	282663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	114,0 KB
ID:	282664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	84,7 KB
Name:	fertig heck1.jpg
Hits:	171
Größe:	86,4 KB
ID:	282667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	fertig plicht.JPG
Hits:	179
Größe:	163,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
