Alt 04.04.2011, 15:44
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Standard Stromanschluß DEBEG 6310
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand etwas über die Pinbelegung beim Stromanschluss DEBEG 6310 sagen. Das Anschlusskabel mit dem passenden Stecker habe ich leider nicht mehr, danke im voraus
Hits:	389
Größe:	28,4 KB
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 04.04.2011, 16:28
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
205 Danke in 148 Beiträgen
Standard anschluß
Anschlußbelegung habe ich leider nicht zur Hand, aber wenn Du das Gerät öffnen kannst, ist es vielleicht auf der Platine vermerkt !
Gruss Ulrich
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 04.04.2011, 16:38
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
3-Pins machen eigentlich keinen Sinn. Der dritte Pin dürfte nur da sein, damit man den Stecker nicht falsch reinstecken kann.
Minus ist der Pin, der mit dem Außenleiter der daneben liegenden Antennenbuchse verbunden ist. Das lässt sich mit einem Ohmmeter leicht herausfinden. Einer der beiden anderen ist dann Plus. Ausprobieren! Man kann praktisch nichts kaputt machen.
Alt 04.04.2011, 17:03
oder mal hier nachfragen, der Mann war jahrzehntelang bei DEBEG's beschäftigt:
http://info-inmarsat.gmxhome.de/index.htm
Gruss Ulrich
Gruss Ulrich
Alt 04.04.2011, 17:14
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
240 Danke in 118 Beiträgen
ist der Stromanschluß(zu 99,9%)..rechts daneben is der Antennen PL-Stecker
drunter ein Steueranschluß (für abgesetztes Bedienteil/Hörer)
Steckerbelegung kann man fast selbst prüfen.
Mit Ohmmeter..Auf Durchgangsprüfung stellen (Ohm)
Gehäußemasse und Steckerpins verbinden...
Vollausschlag = Minus/Masse (-)
Keine Anzeige (+)
Mit Krokodilklemmen sollte das zu testen sein.
Aber ohne Garantie...
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 06.04.2011, 17:37
hie is noch ne Hilfe..
http://www.discriminator.nl/debeg6310/index-en.html
Gruß JOJO
Alt 06.04.2011, 18:33
1.738 Danke in 850 Beiträgen
Wenn du das Gerät so hältst, dass der Antennenanschluß rechts von der Steckbuchse ist (so wie auf deinem Bild), dann ist:
Links plus...Mitte nix...Rechts minus.
Gruß Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
