Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 17.04.2011, 10:18
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Standard Probleme mit Ultraschalltankgeber von SVB
ich habe schon den 2. Tankgeber drin.
Jetzt wieder Probleme.
Vor 3 Jahren neue Uhr mit passenden Tankgeber bei SVB gekauft.
War nicht alle ok. Wir hatten Ungenauigkeiten und Messfehler.
Im Winter habe ich reklamiert und bekam einen neuen, der auch stabieler war.
Er hatte auch funktioniert.
Jetzt geht das schon wieder los.
Der Fehler: wenn die Zündung an ist, zeigt die Uhr richtig an (1/2 voll).
Wenn die Motoren laufen, zeigt die Uhr voll an
Hat einer eine Idee????
Ich rufe auch am Mo. die Technik von SVB an.
Guido
Alt 18.04.2011, 18:11
Guido
ich brauche Hilfe.
SVB konnte mir auch nicht helfen.
Guido
Alt 18.04.2011, 21:21
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard Kabel ...
wahrscheinlich hast Du Einstreuung von Störsignalen vom laufenden Motor.
Erste Frage wäre, wo Deine Kabel zum Geber und zum Instrument langlaufen. Wenn die dicht am Motor langlaufen oder parallel z.B. zum Drehzahlsignalkabel oder B+ oder D+ (Zündschloss) laufen - mal versuchen die zu verlegen.
Nächste Frage wäre, wo Du die Betriebsspannung für Geber und Anzeige abgreifst. Direkt an der Lichtmaschine oder an der Batterie. Direkt an der Batterie wäre besser, weil dort die Welligkeit geringer ist.
Früher gab es (Boschdienst) auch Enstörkondensatoren für Lichtmaschinen, entstörte Zündanlagen etc etc, keine Ahnung, was es da noch gibt, das könnte aber alles helfen.
Alt 18.04.2011, 22:18
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109899&highlight=Tankgeber+Ultras chall
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48541&highlight=Tankgeber+Ultrasc hall&page=3
#59
scheint bei Benzin: auf Dauer nicht so hinzuhauen….
Warum keinen genauen mechanischen? Gibt es, kosten halt einiges mehr, wie die Billigdinger..
Grüße von Herbert
Alt 19.04.2011, 08:13
vielen Dank für die Antwort.
Die Kabel sind ca. 1m von den Motoren entfernt.
Wie sie angeklemmt sind, weis ich nicht. Ich weis nur, das sie nicht direktan die Batterie angeklemmt ist.
In Sachen Elektrik bin ich leider unwissend.
Aber erstmal danke. Ich versuche mal umzuklemmen.
Guido
Alt 19.04.2011, 08:15
#59
Ich wollte was genaues
Scheind ja nur ein geringfügiger Fehler zu sein?
Mal sehen.
Danke und Gruß
Guido
Alt 19.04.2011, 10:43
Mal sehen.
Danke und Gruß
Guido
Naja: ich kann einen z.B. guten! Hebelgeber so hintrimmen: das er wesentlich genauer ist: als son US-Ding! (dauert auch bisschen..; auch schon öfters gemacht...)
Der Hersteller: BEP: gibt auch keine Toleranz an! (keine gefunden..)
Fakt ist: das doch öfters Probleme auftreten: und: das ein großer Hersteller die vom Markt genommen hat…
Der einzige Vorteil von den Dingern: können je nach Hersteller: auf die Tankform programmiert werden…
Und sind für die versch. Normen, (US; Europa; ..) einsetzbar) was aber egal ist, da man eh für einm Boot kauft..
Blos: wenn: wie bei den Amis üblich: ein sehr flacher Tank unterm Boden steckt: nutzt das garnix!! Ein paar Grad Änderung Längstrimm: und Ende….
Beispiel: du hast: 300 Liter Tank, 1,50M lang.. ½ voll, zeigt also; wenn Boot schön waagrecht: ½; 150 Liter. Praktisch hängts nach hinten schräg: hinten: ist der Geber, käme man sonst ja nicht mehr ran..
Dann: fährtst du Verdränger, Boot stellt sich noch mehr auf: kannnst dann bis Anzeige „voll“ kommen, alles korrekt, hinten is halt alles Benzin……..
Soviel zur Genauigkeit…………
+ Toleranz ?? vom Geber....
Hilft dir nicht weiter…
Die Verkabelung: Stromversorgung vom Instrument: +; minus: wird durchgeschleift bis zum Geber. Und natürlich der Geberanschluß. (G; S; Send..)
Anschlussplan: im Netz zu finden.. (wahrscheinlich auchbei SVB ?)
Wenn tatsächlich der Fehler erst auftritt: wenn Motor läuft:
Ev. Vibrationen; die das verursachen.. /
el. Störung:
ich würde: die Versorgungsspannung am Instrument: abmachen: und über eine Energiestation, 12V; direkt versorgen. (die Dinger, dies überall für wenig Geld gibt.. oder halt kleiner sonst. 12 V Akku.
Damit: schließt man Störeinflüsse der Bord- Stromversorgung aus..
Wenn dann immer noch: würde ich in die Stromversorgungsleitung, kurz vorm Instrument: und in die Geberleitung: Entstörfilter einbauen.
z.B. reichelt.de:
also 2 Stück: KFZ-HIFI F10 :: HAMA Hochleistungs-Entstörfilter, 10 Amp
immer noch: die Leitung zum Geber: ne gechirmte Leitung verwenden…
*ist eigentlich nur sinnvoll, wenn man über Meßequipment verfügt, z.B. mit Osziloskop messen etc. sonst ists „Probiererei“
Grüße von Herbert
Alt 19.04.2011, 10:57
el. Störung:
z.B. reichelt.de:
Hallo Herbert,
mann, das ist ja mal eine ausfürliche erläuterung, respekt.
Ich werde es mir mal öfters durchlesen und mal testen.
Vielen Dank.
Guido
Alt 22.04.2011, 13:48
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Halo Guido ,
und bist du schon weiter gekommen?
Gruß Andreas
Alt 22.04.2011, 18:33
Zitat von ANDY321 Beitrag anzeigen
Halo Guido ,
Hallo Andy,
nein, ich habe von Elektrik keinen Plan.
Nach Ostern kommt ein Elektriker (Kollege) und versucht
mir zu helfen.
Guido
Alt 26.04.2011, 07:20
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
hab auch so ein teil von SVB der wurde nach Reklamation 2-mal neu programmiert. Da hockt so ein Schlaumeier der das macht und mir immer wieder sagte falsche werte, kann nicht sein ist bestimmt nur ein Bedienungsfehler. Hä Bedienungsfehler da sind doch nur drei Kabel dran Plus, Minus und Geberkabel. Nach langer Diskussion wurde er endlich getauscht mit dem Hinweis dass ich der erst Kunde bin mit dem Problem. Dann bist du jetzt der 2. oder was. Jedenfalls spinnt der neue auch werde nun wieder umrüsten auf den Hebelgeber. Wenn die dir verklickern das damit noch nie probleme gab, dann verweise sie ans Forum.
Alt 26.04.2011, 07:31
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
oder sich einmal hiermit befassen:
Messprinzip: hydrostatischer Druck
http://shop.esyoil.com/
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 26.04.2011, 11:01
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
46 Danke in 37 Beiträgen
Mit dem Ultraschall Geber TS1 bin ich auch nicht zufrieden. Seit Einbau zeigt er nicht verläßlich an und er schwankt je nach Tageszeit und Laune zwischen 1/2 und 4/4. Bei Gelegenheit wird es wieder ein mechanischer Geber werden.
Martin
Alt 26.04.2011, 12:03
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
85 Danke in 41 Beiträgen
Standard Nur so'n Gedanke...
... die Bordspannung ist doch höher bei laufendem Motor als bei Batteriebetrieb (wenn nur die Zündung an ist). Kann es einfach sein, das das Ding mit den unterschiedlich hohen Betriebsspannungen nicht klar kommt?
Frage: ist der Wert der Anzeige bei Batteriebetrieb konstant und schwankt er bei Motor an oder ist er auch da konstant (aber falsch)?
Gruß Uwe
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Alt 26.04.2011, 12:23
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
bei Zündung an, bleibt er konstand und bei Motor a,n bleibt er auch
konstand, aber falsch.
Der Geber hat ja auch mal funktioniert, mit manchmal Messfehler.
Aber eben nicht perfekt.
Angeschlossen ist er per Fachbetrieb.
Ich habe gerade nochmal mit SVB telefoniert.
Es war bis jetzt freundlich.
Morgen Nachmittag soll ich noch mal anrufen.
Dann erfahre ich, ob auf Kulanz auf mechanisch gewechselt werden kann.
Mal abwarten.
Guido
Ps. Ich halte Euch auf den laufenden.
Alt 26.04.2011, 20:30
würde halt noch mal mit nem externen Akku testen. Ist wenig Aufwand………
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2011, 09:18
bei SVB geht es im Moment drunter und drüber, weil sie umziehen wurde
mir gesagt.
Sie wollten mich immer wieder anrufen, Sie aber nicht getan haben.
Also habe ich gestern mal das Amaturenbrett geöffnet.
An manchen Anzeigen war etwas grünspan an den Kontakten.
Diese habe ich gereinigt und mit WD40 eingesprüht.
Jetzt funktioniert die Tankanzeige wieder.
Mal sehen wie lange.
Guido
Alt 01.05.2011, 10:38
Rep.: das Zeugs abschrauben, reinigen, (feines Schleifvlies..) und wieder verschrauben..
WD.. klar kann’s mom. Gehen, ist keine Rep.!
Und: das vertragen viele Kunststoffe nicht!!
Dauert nen Zeit: dann schafft man sich damit neue Probleme……
Grüße von Herbert
Alt 02.05.2011, 07:04
mir gesagt.
Guido
Na da hast du aber Glück ich habe am Wochenende meine Batterie abgehabt und nun geht das Teil wieder nicht zeigt nur voll an. Ich schmeiß den heute raus mal sehen ob ich den wieder zurück geben kann an SVB
Alt 02.05.2011, 12:26
zufrieden bin aber auch nicht mit dem Teil.
Ich denke, das ich das teil auswechsel gegen einenTauchrohrgeber.
Guido
Alt 03.05.2011, 09:53
Guido
war gestern bei SVB die haben mir den problemlos Umgetausch in einen Hebelgeber. Ist schon eingebaut und funktioniert gut Habe die schon Vorgewant das noch jemand kommt zum Tauschen.
Geändert von Knuffel (03.05.2011 um 14:20 Uhr)
Alt 03.05.2011, 13:46
war gestern bei SVB die haben mir den problemlos Umgetausch in einen Hebelgeber. Ist schon eingebaut und funktioniert gut Habe die schon Vorgewant das noch jemend kommt zum Tauschen.
danke, dann werde ich das auch morgen machen.
Guido
Alt 04.05.2011, 16:43
Hallo Knuffel,
heute habe ich endlich alles geklärt!
Ich bekomme den selbe Geber wie Du auf kulanz zugesendet.
Erst wenn gewechselt ist, schicke ich den Schrott zu SVB.
Die sind doch OK.?
Guido
Ps. wie hast Du den neuen eingestellt?
Alt 05.05.2011, 07:57
Hallo Knuffel,
Die sind doch OK.?
Guido
da ist ne Beschreibung mit einer Tabelle bei dort kannst du die Werte ablesen.
Tanktiefe = Geberhöhe = länge des Schwimmers.
Senderkabel und Masse drauf fertig.
Alt 05.05.2011, 14:26
XXXXXXX
HI,
ich will mir so ein Ultraschallgerät TS1 für meinen Stahltank kaufen. Ist dies wirklich Schrott?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
