Alt 24.04.2011, 10:15
mrexecutive mrexecutive ist offline
Standard Transom / hintere Motoraufhängung
Kann mir wer sagen in welcher Reihenfolge die 2 Schrauben mit Muttern, Spacer,..... die hinteren beiden Motoraufhängungen mit den beiden Transomaufnahmen verbinden?? (Mercruiser 3.0 L mit Alpha One)
Das Set pro Schraube besteht aus: Schraube, Mutter, LockWasher, Spacer, Washer und Mutter
Ich habe bei mir das jetzt so gemacht wie auf dem Bild jedoch scheint mir der Wascher um den Spacer zwischen Motor und Transom irgendwie fehlt am Platz.....
Danke
Alt 24.04.2011, 10:22
Benutzerbild von Skibsplast
23.191 Danke in 5.998 Beiträgen
Moin!
Tausch bitte den Spacer (Alu-Hülse) gegen den Lockwascher (Spirale), dann passt es
Gruß Ingo
Alt 24.04.2011, 10:45
Danke!! Lg und frohe ostern
Alt 26.04.2011, 11:01
Hab jetzt das so ausgetauscht aber jetzt passt hinten und vorne gar nichts mehr. der motor ist jetzt hinten abgesenkt (durch das fehlen des alu spacers bedingt) und jetzt passt vorne nichts mehr - die vordere motoraufhängung mit der schraube zum höhenverstellen ist jetzt viel zu hoch und müsste niedriger gemacht werden - das geht aber nicht, da der motor wenn ich den vorne noch weiter absenke, hinten dann am starter links auf dem bootsboden aufliegt.
jetzt meine frage: kann ich den alu spacer zwischen motor und transom wieder versetzen damit ich diesen abstand wieder bekomme oder geht das nicht wegen der neigung? vorne noch weiter runter zu gehen ist nicht möglich da wie gesagt der hintere motor mit dem startergehäuse dann auf dem boden aufliegt.
bitte um hilfe.
danke
hier die bilder:
Alt 26.04.2011, 19:12
Moin!
Die Befestigung ist jetzt so korrekt
Der Anlasser oder sonst irgendwas ist völlig unwichtig.
Allein maßgebend ist die Flucht MotorCoupler-Gimballager !
Bevor Du irgendwas am Motor rumschraubst, besorg Dir den Zentrierdorn und richte damit den Motor aus.
Sollte dann irgendwas im Weg sein muss es weg
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
