Alt 25.04.2011, 20:27
radikator radikator ist offline
Boot: Regal Empress 200 XL 175ps AB 2takt
103 Danke in 52 Beiträgen
Standard Tankanzeigenproblem
Hallo liebe BFler ,
ich möchte eine funktionierende Tankanzeige haben .
Am Tank ( Ceredi / Italien ) ist ein Geber eingebaut . Am Boot ist noch der Originale aus den 70er Jahren eingebaut .
Ich vermute mal das passt schon garnicht zusammen , oder ?
Wie soll ich vorgehen ?
Hilfe bitte .
Dank euch .
Dirk
Alt 26.04.2011, 01:29
Instrument: am Sensor Anschluß prüfen: obs geht/ welche Norm..
US-Boot: US-Norm..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124848&highlight=Grobtest
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124506&highlight=Grobtest
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121798&highlight=Grobtest
Tankgeber: wahrscheinlich Europa-Norm:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
hier: Werte vergleichen, mit Multimeter messen. (verschiedene Füllstände..)
Grüße von Herbert
Alt 26.04.2011, 06:16
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Moin zusammen,
immer der Ärger mit den Gebern !
Seit jahren gehen meine Tankanzeigen nicht, weil ich an die Geber nicht herankomme.
Nun habe ich eine Alternative im Netz gefunden.
http://shop.esyoil.com/
Bei diesem System ist es nur nötig, eine 5,5 mm große Öffnung oben im Tank zu finden oder herzustellen. Bei mir sind es die Entlüftungsleitungen.
Es wird ein 4 mm dickes Kupferrohr (auf Rolle, 3 m lg.) eingeführt, mit einem Gummikegel abgedichtet und mit der Anzeige verbunden. Fertig.
Ein Druck auf den roten Knopf - schon sehe ich den Füllstand auf +/- 1 cm genau. Messprinzip: hydrostatischer Druck. Genial, keine beweglichen Teile mehr.
Ich empfehle, alles auf dieser Seite zu lesen.
Ähm, keine Verbindung zur Firma !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 26.04.2011, 11:23
Danke schonmal .
Wie messe ich den Wiederstand ? An welchem Kabel ,da gehen zwei ab eines ist an den Tankstutzen angklemmt zwecks erdung nehm ich an .Das andere vom Geber bis zur Anzeige ans Voltmeter halten ?
Ich werde dann die US-Anzeige ausbauen und eins für Euronorm besorgen , dann solls passen ? Oder muss ich auf den Ohmwert achten ?
Krieg ich das bei unserem Cyrus ?
Dirk
Alt 26.04.2011, 12:31
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
ich kann nur schreiben, das ich von SVB einen Ultraschallgeber (Universal- Tankgeber-TSI)
hab einbauen lassen.
Ich habe nur Ärger damit und werde Ihn jetzt auswechseln gegen
einen machanischen.
Guido
Alt 26.04.2011, 12:49
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Kann man das Rohr auch kürzen? Oder muß man irgendwo eine Kupferrohrrolle unterbringen?
Beste Grüße
John
Alt 26.04.2011, 13:13
Boot: Hellwig Milos
Habe gerade beim Hersteller angefragt und binnen 5 min eine Antwort-E-Mail erhalten :
Das Kupferrohr kann man kürzen.
Beste Grüße
John
Alt 26.04.2011, 13:39
[QUOTE=JohnB;2207981]Habe gerade beim Hersteller angefragt und binnen 5 min eine Antwort-E-Mail erhalten :
Das Kupferrohr kann man kürzen. [/QUOTE
Ja John,
die Erfahrung habe ich auch gemacht, die Firma ist kompetent und blitzschnell.
Am Anzeigeinstrument ist ein Silikonschlauch dran, ca. 1 m. Rohr bis dorthin verlegen , abschneiden und aufschieben, das war es. Und wie gesagt, zupergenau, mit Zollstock nachgemesen.
Fällt mir gerade ein: das gleiche Gerät hat die Fa. Mörer Schiffselektronik auch im Angebot :
aber für
189,00 € eine Frechheit !
Geändert von PS-skipper (26.04.2011 um 13:47 Uhr)
Alt 26.04.2011, 19:40
Zitat von radikator Beitrag anzeigen
Danke schonmal .
Am Tankgeber; ist 1 Kabel an Masse; das andere; ist am Tankgeber, isoliert. Das isolierte entweder dort öffnen: oder: eben am Instrument (S,G, Sens………)ist dasselbe Kabel.
Den „Grobtest“ machen: um Norm Instrument festzustellen.
Den
Mit dem Multimeter: Ohmwert messen, bei min 2 verschiedene Füllständen. – Tabelle Link. (= feststellen Norm; und: ob Geber ok ist. )
Dann entscheiden : nur: wenn andere Norm: ob man lieber Instrument oder Tankgeber tauscht………..
Instrument: muss nur richtige Norm sein!! (die könne ganz verschiedene Werte, Ohm, haben, je nach Hersteller. Richtige Norm: = passend zur Kennlinie)
div. Instumente: besorgt auch Cyrus..
Grüße von Herbert
Alt 26.04.2011, 19:54
Moin zusammen,
dieses Gerät ist schon lange am Markt……
vorwiegend mal für Heizöltanks gedacht, auch für Wassertanks etc. gibt’s auch mit „Fernübertragung“ -………langes Kabel, um das Instrument weit entfernt zu betreiben, bzw. Datenübertragung..
wenn die erwähnte Firma das Medium anpassen kann, will: dann halt bei Bedarf Benzin angeben!
Ändert von der Genauigkeit bei nem flachen Bootstank unterm Boden: trotzdem nicht viel. Wenn waagrecht: ok. Wen im Wasser hängts hinten durch… also sehr von der Längstrimmung abhängig.
Kommt man halt nur meistens hinten am Motorraum dran.
Bei dem Meßsystem: wenn man an die Tankmitte rankommt, längsseits, würde das die Genauigkeit sehr verbessern. (ev. kleines Inspektionsluk vorsehen…….???)
Dichte lt. Tabelle:
Benzin: 0,68-0,80
Dieselöl: 0,88-0,92
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2011, 09:11
einen machanischen.
Guido
bei SVB geht es im Moment drunter und drüber, weil sie umziehen wurde
mir gesagt.
Sie wollten mich immer wieder anrufen, Sie aber nicht getan haben.
Also habe ich gestern mal das Amaturenbrett geöffnet.
An manchen Anzeigen war etwas grünspan an den Kontakten.
Diese habe ich gereinigt und mit WD40 eingesprüht.
Jetzt funktioniert die Tankanzeige wieder.
Mal sehen wie lange.
Guido
Alt 01.05.2011, 10:32
Rep.: das Zeugs abschrauben, reinigen, (feines Schleifvlies..) und wieder verschrauben..
WD.. klar kann’s mom. Gehen, ist keine Rep.!
Und: das vertragen viele Kunststoffe nicht!!
Dauert nen Zeit: dann schafft man sich damit neue Probleme……
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
