Alt 09.05.2011, 15:38
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
Standard Passendes Schimmelmittel?
ich werde wohl mal wieder meinen Wandbelag tauschen (müssen), da meine 2455 innen manchmal nasser ist wie außen
An manchen Stellen hat sich schwarz der Schimmel etwas ausgebreitet,
direkt auf dem GFK. Also dem rohen GFK.
Jetzt wollte ich das wegmachen und die Frage erhebt sich: wie?
Schimmelspray? Chlorhaltig? Was kann man nehmen, was sollte/darf man
nicht nutzen?
Nach der Reinigung möchte ich wieder Kunstleder drüber machen...
Danke für eure Tipps!!
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 09.05.2011, 16:06
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
ich hab ganz gute Erfahrungen mit dem chlorhaltigen Sagrotan-Schimmelspray gemacht, sowohl auf GFK (Gelcoat) als auch auf Polstern und Kunstleder.
Natürlich sollte man die Verträglichkeit sicherheitshalber an unauffälliger Stelle prüfen, und das Zeug auch gründlichst mit Wasser ab/ausspülen.
Alt 09.05.2011, 16:54
Cool, danke für die schnelle Antwort.
Bei mir wäre es das GFK "unter" dem Gelcoat, bzw. die Innenseite des Bootes. Ich möchte sichergehen, dass ich
a) nicht noch mehr Löcher ins Boot ätze und
b) dass ich kein Material anlöse, erweiche und
c) dass im Anschluss noch der Kovül-gedöns-Kleber für das Kunstleder gut hält.
Christian
Alt 10.05.2011, 06:48
Hmm... Hab ich noch nie probiert, ich würde ja sagen, Versuch macht kluch.
Aber evtl. findet sich hier ja auch noch ein auskunftswilliger Chemiebegeisterter?
Alt 10.05.2011, 07:49
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
875 Danke in 320 Beiträgen
Standard ......
kann ich nur empfehlen Sprayen und wirken lassen und mit bürste bearbeiten
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Alt 10.05.2011, 11:01
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
nachdem doch einige Ratschläge zur Beseitigung der Wirkung gekommen sind, möchte ich Dir empfehlen, auch die Ursache des Schimmels zu beseitigen.
Leider kann man die Physik nicht austricksen. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit beinhalten als kalte, daher kommt der Feuchtigkeitsausfall beim Abkühlen ganz automatisch.
2 Wege bieten sich an: A: das Auskühlen der Luft an kalten Flächen zu verhindern oder B: die Luftfeuchtigkeit soweit zu reduzieren, dass nichts mehr beschlagen kann.
A ist mit erheblichem Aufwand beim Wärmeisolieren verbunden und geht an Fenstern und anderen Kältebrücken nur begrenzt. Dabei ist zu beachten, dass die feuchtigkeitsgeschwängerte Luft auch nicht hinter die Isolierung auf die dann besonders kalte Flächen gelangen kann (Stichwort Dampfsperre), weil es dort dann erst recht gammelt.
B ist durch eine gute Be- und Durchlüftung des Raumes am Einfachsten zu erreichen. Dies beginnt mit einem zugigen Winterlager und endet bei einer halbwegs regendichten Belüftung mit ausreichenden Lüftungs-Querschnitten.
Wenn dann mal bei arxxx-kaltem Wetter etwas Schwitzwasser auftritt, kann es dann nach Verlassen der Kajüte sofort wieder trocknen und Schimmel und Moder haben keine Chance. Schlimm wirds nur, wenn der feuchtigkeitsbelastete Zeitraum länger andauert.
Ich lasse sogar meine Polster im Winterlager an Bord, einige waagerecht fliegende Schneeflocken stören nicht. Auch eine Hafenpersenning kann Luft reinlassen, wenn sich da mal ein Querschläger-Regentröpfchen druntermischt, trocknet das dadurch schneller. Andere verrammeln alles in einer Aldi-Tüte und wundern sich....
Alt 16.05.2011, 11:05
Standard Fazit
der Tipp mit dem Sagrotan Anti-Schimmelspray war gold wert!
DANKE
Ich konnte damit übelst verschimmelte schwarze Stellen wieder recht
ansehnlich machen. Und das beste ist, der typische Schimmel-
/Modergeruch ist komplett raus. Seitdem ich das Boot habe (5 Jahre) hat
es noch nie so "gut" bzw. so "garnicht" gerochen
Die Ursache für den Befall war übrigens Wassereintritt. Klar, dass ich diesen
für ein nachhaltiges Ergebnis unterbinden musste.
Die kommenden Tage kommt frisches Kunstleder drauf und dann habe ich
hoffentlich ein paar Jahre Ruhe...
Nur mal so: ich habe bei uns im Verein schon in viele, auch angeblich
höherwertigere Boote als Bayliner geschnuppert. Ich bin mir ziemlich sicher,
in so gut wie allen älteren Booten (>10 Jahre) jenen typischen Geruch
wiedererkannt zu haben.
Ich glaube manch einer wäre überascht, wenn er mal einen Blick hinter seinen
"Teppich" werfen könnte.
Christian
Alt 16.05.2011, 15:15
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
gut zu hören, dass es mit Sagrotan ein funktionierendes Mittel gibt.
Spricht etwas gegen eine Verwendung des Sagrotans auf Holz, insbesondere an Stellen an denen man im Nachgang nicht bürsten oder wischen kann?
Ich hätte auf einem Holzboot, z.B. im Bereich Balkweger unterm Deck auch Stellen, die aufgrund eines Lecks mal etwas feucher waren. Leck ist beseitigt, morsche Stellen sind neu und das verbleibende Holz ist kernig. Aber etwas Geruch, wohl durch Restsporen, ist immer noch da. Ich könnte den Bereich von unten einsprühen, ein abwischen ist aber kaum möglich.
Macht so etwas dann noch Sinn?
Beste Grüße
Alt 16.05.2011, 15:57
Beste Grüße
denke schon - die Sporen sind nach der Behandlung definitiv platt und
darauf kommt's schließlich an.
Evtl. kannst Du ja nach der Einwirkzeit nochmal Wasser hinterhersprühen
und die entstandene Suppe "vom Boden" wischen?
Christian
Alt 16.05.2011, 23:01
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
Christian
du kannst schimmel nicht entfernen, außer wie schon gesagt es wird die ursache bekämpft! Du kannst diesen "aspergillus niger" (Schwarzkopfschimmelpilz) lediglich bleichen und "unsichtbar" machen aber nicht entfernen!
Gut geeignet dazu ist Natriumhypochlorid (Chlorbleichlauge) von dem werden geringe teile in diesem mittel drinnen sein, wir verkaufen das als 10 od. 15% ige Lösung!
Würde es ein Mittel dagegen geben wäre der erfinder steinreich und keiner hätte mehr probleme
lg Manuel
Alt 18.05.2011, 21:56
Also ich glaube, Herr Sagro IST steinreich und an meinem Boot ist alles gut
Alt 19.05.2011, 10:15
Fachlich will ich hier als Chemie/Bio-Laie natürlich nicht in den Ring steigen,
rein subjektiv ist der Schimmel (welche Sorte es auch immer war)
1) unsichtbar und
2) unriechbar
geworden.
Dabei ist Punkt 2 für mich durchaus ein Erfolgsindikator.
Und klar, die Ursache, nämlich den Wassereinbruch, habe ich natürlich auch beseitigt.
Christian
Alt 09.10.2011, 15:03
Benutzerbild von Nick70
Nick70 Nick70 ist offline
Boot: Almarine 485
13 Danke in 3 Beiträgen
Ich hatte mein Boot im Winterlager offenbar zu luftdicht verpackt und damit die Rest-Feuchte eingesperrt. Die Folge: Schimmel. Habe es zum Glück jetzt bemerkt und nicht erst im nächsten Frühjahr. Werde das Sagrotanspray besorgen.
Macht es eigentlich Sinn, ein paar kleine Behälter mit Salz im Boot aufzustellen?
Ich werde das jetzt mal probieren. Kann ja nicht schaden. Das Salz entzieht ja seiner Umgebung das Wasser.
Alt 09.10.2011, 15:11
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich habe zwei Behälter mit so einen Granulat im Boot stehen ,
die aus der Luft die Feuchtigkeit entziehen.
Muss man aber ab und zu ausleeren .
Funzt aber gut
Gruß Harald
Alt 09.10.2011, 15:47
Benutzerbild von Untiefe
Untiefe Untiefe ist offline
Boot: Folkparca 22
37 Danke in 23 Beiträgen
Hatte an den hölzernen Teilen meines Boots auch schon mal Schimmel. Nachdem meine Madam im world wide wait herumgestöbert hat beschloss sie das wir´s mit Blauschimmel zu tun haben. Zu wissen mit welcher Art des Schimmel man es zu tun hat ist bestimmt nicht unwichtig, wenn man Gegenmaßnahmen ergreifen will.
Hervorgerufen wurde das Problem wie in fast allen Fällen durch mangelnde Ventilation. In unserem Fall demontage der Pilzlüfter.
Beseitigt haben wir das Ganze mit sehr hochprozentigem Alkohol aus der Apotheke, was ziemich teuer und risikobehaftet ist, da der gemeine Bootsfahrer sich gerne mal einen hinter die Binde kippt . Deshalb haben wir alternativ mit Sauerstoffperoxid alle Wände gründlich abgewaschen um danach den, nur wenige mm tief sitzenden, Sporen mit einem Heißluftföhn den garaus zu machen.
Tja was soll ich sagen. Es hat geklappt.
Aber wenn man die Ursache nicht gleichzeitig auch bekämpft wird´s ein Kampf gegen Windmühlen.
Allet Jute von der Spree
Kono
Ich lebe nicht, um so zu sein, wie andere mich gerne hätten !
Alt 09.10.2011, 17:35
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Dat isset, Kono: Ventilation!
Unsere Kajüte ist durch drei klapprige Türen auch für Flugschnee bestens zugänglich. Durch die ständige Zugluft verschwindet der jedesmal im Nullkommanix und es bleibt herrlich trocken, sodass wir Bettwäsche etc. über den Winter in unserem Wasserlieger lassen können.
Im kommenden Winter will ich mal testen, ob ich mit dieser Ventilation auch den Motorkeller trocken halten kann, indem ich die Luken offen lasse. Die GFK-Wandungen bleiben zwar stets trocken, aber der Motorblock und die sonstigen Metallteile liefern mir an manchen Wintertagen gefühlt bis zu 1 l Schwitzwaser in die Bilge. Nachteil wäre allerdings, dass dann im Bereich der Seeventile auch Frosttemperaturen auftreten können. Mal sehn .............
Gruß Wilfried
Alt 09.10.2011, 18:03
Boot: Folkparca 22
Da der Motorraum genauso schnell abgekühlt sein müßte wie der Rest des Boots kann ich mir nicht vorstellen wo das Schwitzwasser herkommen sollte. Dafür bedarf es im Grunde einer Temperaturdifferenz.
Und das bischen Schnee das durch den Türspalt kommt sollte bei strengem Frost einfach wegsublimieren.
Kono
Alt 09.10.2011, 19:04
Der Motorraum wird vom 4° warmem Umgebungswasser "geheizt". Boden und Zugangsluken sind mit Iso 6 cm dick. Darüber eben strenger Frost auch in der Kajüte Das reicht offenbar für allerhand Schwitzwasser da unten.
Gruß Wilfried
Alt 09.10.2011, 19:35
Boot: Folkparca 22
Klar, zw. 4°C und -x°C ergibt schließlich eine ziemlich hohe Temperaturdifferenz. In unserer Gegend kann´s Nachts schon mal bis -20°C kalt werden.
Ich dachte der Kahn steht auf Böcken und hat komplett Umgebungstemperatur.
Kono
Alt 11.10.2011, 07:22
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.219 Danke in 2.086 Beiträgen
Insbesondere wenn du dein Boot im Winter in eine Ganzpersenning packst oder einschweißt, kann ich nur zu Luftentfeuchtern raten.
Klar, die müssen regelmäßig gewechselt werden, sonst haben sie keinen Sinn, aber bei all unseren Kunden, die das machen, gibt es eigentlich so gut wie keine Schimmelprobleme.
Ist auch im Sommer nicht verkehrt, sowas ins Boot zu stellen, insbesondere, wenn das Verdeck sehr dicht ist. Schimmel gedeiht nur bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Alt 14.10.2011, 06:31
Stimmt.
Ich hab welche von Pearl in jedem Boot stehen, wenn die voll sind, kommen sie über Nacht an den Strom, nächsten Tag wieder ins Boot.
Außerdem hat das Mobo einen großen Solarlüfter, der geht auch unter der Plane.
Alt 16.03.2012, 20:35
moerkel moerkel ist offline
Ich möchte dieses Thema noch einmal ausgraben, da hier zwar die bekämpfung vom Schimmel besprochen wurde, schwitzwasser usw. aber nicht das Thema nachdem ich eigentlich (und das schon seit ner stunde) gesucht habe.
Also ich werde am Sonntag mein erstes Boot abholen ))
Gekauft ist es schon, aber ich musste nun eine unendlich erscheinende Woche warten bis ich nen Fahrer hatte.
Soviel dazu...
Das Boot hat auch einen leichten schimmelbefall. Es handel sich um ein Shetland 2+2, also schon ein paar jährchen älter. Den Tip mit dem Sagrotan werde ich auf jeden Fall ausprobieren, scheint ja wirklich zu klappen.
Was mich nun noch interessiert ist:
1. Ob ich die gereinigten oberflächen mit ganz normalem lack (auf wasserbasis) lackieren kann. Vor dem Lackieren werde ich einen Luftentfeuchter für ein paar Tage im Boot laufen lassen um sicher zu gehen, dass alles auch gut trocken ist. Das boot ist ebenfalls GFK und hat innen noch keine Lackierung.
2. Sollte man für den innenraum auch 2K oder kann man hier evtl. 1K Lack verwenden?
3. Kann ich den Lack Rollen oder riskiere ich hiermit die evtl. verbleibenden Sporen zu verteilen und somit wieder schneller schimmel im boot zu haben. Möchte mir für die Aktion wenn möglich die kosten für kompressor und pistole sparen.
Danke für eure Hilfe!
Alt 16.03.2012, 20:38
Zitat von moerkel Beitrag anzeigen
moerkel
Na das passt doch mal fast wie die faust aufs auge. ;)
Aber erstmal innenraum schubben!
Alt 17.03.2012, 09:25
Da wo ich mit dem Sagrotan war, ist nie was nachgewachsen,alles tot.
Wichtig ist aber vernünftiges Spülen.
Als Lack für innen würde ich Toplack von International nehmen (1K). Kannze prima Streichen oder Rollen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
