Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 29.05.2011, 16:38
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
223 Danke in 99 Beiträgen
Standard Warum "verkalkt" der Propeller?
nach 4 Tagen Fahrt in Kroatien mit einem frisch polierten Edelstahlpropeller sieht er wie im Bild gezeigt aus? Handelt es sich um Kalk? Warum setzt sich dieser ab? Kann daraus etwas abgeleitet werden?
Andi vom Neckar
Hits:	645
Größe:	62,1 KB
Nessy - Owner!
Alt 29.05.2011, 16:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.727 Danke in 9.028 Beiträgen
Das sind Reste deiner Anoden,die sich für deinen Antrieb opfern...
gregor
Alt 29.05.2011, 16:48
Dann werde ich sie dankend abwienern
Nessy - Owner!
Alt 29.05.2011, 17:06
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Nicht mechanisch entfernen, sondern mit Kalkentferner behandeln.
Gruß Torben
Alt 29.05.2011, 17:25
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.603 Danke in 9.537 Beiträgen
Er wird alt....
Willy
Alt 29.05.2011, 19:18
Ja, klar, zuvor mit Kalkentferner und dann schön sauberpolieren... "damit man sich drin spiegeln kann... Mercruiser... äääh... Meister Proper"
Nessy - Owner!
Alt 29.05.2011, 21:00
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Andi vom Neckar,
die Anodenreste gehen mit Salzsäure oder Reinigern die Salzsäure enthalten ganz leicht ab
Alt 29.05.2011, 22:15
... besten Dank für die Hinweise zum Reinigen... ich bekomme das schon runter... schonend... aber mich hat es beschäftigt, wieso sich diese Ablagerungen bilden... Kalk, Salz... und wieso aus der Anode? Kann mir immer noch keine physikalisch/chemische Erklärung herleiten. Aber ich bin schon zufrieden, wenn es Ablegerungen der Anoden sind.
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 29.05.2011, 22:24
Mod a.D.
Elektrolyse: Das unedlere Metall (Anode) löst sich auf und setzt sich an der Kathode ab. Diesen Effekt nutzt man glaube ich auch beim Verchromen, da ist die Ablagerung eben gewollt.
Gruß Torben
Alt 29.05.2011, 22:27
das hängt irgendwie mit dem Elektronenfluß zusammen, der Propeller zersetzt die Anoden elekrochemisch, die Anodenteilchen fließen zum Propeller und setzen sich da ab
Alt 29.05.2011, 23:10
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
160 Danke in 103 Beiträgen
Einer der Gründe die gegen Edelstahlpropeller sprechen, sie belasten das Getriebe nicht nur durch die größere zu bewegende Masse, sondern können auch die Zerstörung des Motors durch gesteigerte Korrosion beschleunigen, zumindest im Salzwasser.
Aber es sieht natürlich geil aus wenn es glänzt, und mein Boot war auch echt ein kilometerchen schneller als mit Alu. Aber jetzt trägt meiner wieder Alu und es glänzt im Regal in der Garage
Grüße Henning
Alt 30.05.2011, 06:57
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
Zitat von elsterchen Beitrag anzeigen
...und mein Boot war auch echt ein kilometerchen schneller als mit Alu. Aber jetzt trägt meiner wieder Alu und es glänzt im Regal in der Garage
Grüße Henning
so die Leistung einens Edelstahlpropellers so zu definieren ist nicht richtig...
es kommt u.a. natürlich auf die Größe des Bootes an, aber wenn man in Edelstahl z.B. eine ganze Nummer größer wählen kann (Duoprop Volvo), trotzdem wesentlich schneller ins Gleiten kommt und insgesamt dann mit 200 bis 300 upm weniger cruisen kann, dann bringt er auch eine Spritersparnis (rechnerisch) und
mehr Comfort!
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 30.05.2011, 07:41
Abgesehen davon, dass sich das Setup mit einem Edelstahlprop in einem viel weiteren Bereich verändern lässt und sich das Boot je nach Charakteristik des Propellers völlig anders fährt....
gregor
Alt 30.05.2011, 08:32
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.547 Danke in 1.859 Beiträgen
Frage: Warum setzt sich Kalk am Prop ab wenn die Anode doch aus Metall ist?
Kann das nicht ausgefällter Kalk durch Kavitation sein?
Marco,
Alt 30.05.2011, 10:20
Hallo Snackman, das ging mir auch durch den Kopf, nachdem auch blanke Stellen auf den Flügeln zu sehen sind. Gruß Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 30.05.2011, 10:22
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Noch mal: Es ist kein Kalk.
Stark vereinfacht (und sicherlich nicht wissenschaftlich korrekt) gesagt entsteht im Wasser aus dem Edelstrahlpropeller und jedem anderen anwesenden Metall eine Batterie. Da fliesst wirklich Strom durchs Wasser, der bei der Gelegenheit vom "unedleren" Material Metallionen löst und am "edleren" Material (der edle Edelstahlpropeller) aufträgt. Das nennt man dann Elektrolyse.
Wäre keine "superunedle" Opferanode in der Nähe, würde sich stattdessen langsam aber sicher der Z-Antrieb in Wohlgefallen auflösen und auf dem Propeller anlagern, was weder für den Z noch für den Prop wirklich gut wäre.
Das alles hat gaaanz bestimmt nix mit Kavitation und Kalk zu tun.
Alt 30.05.2011, 10:31
Tut das weh? So mit dem Kopf gegen die Wand?
Hab doch nur mal gefragt und eine eventuell Lösungsmöglichkeit angeboten.
Wenn das kein Kalk ist hab ich auch gar nichts gesagt und behaupte das Gegenteil
Aaaaaaber, wenn es nun doch Kalk ist? (Dann schäumt es wenn Säure raufkommt. Kann das mal jemand ausprobieren?)
Marco,
Alt 30.05.2011, 11:05
Es schäumt... daher wirkt auch Kalkreiniger mit salzsärehaltigen Inhalten...
Nessy - Owner!
Alt 30.05.2011, 11:09
und wenn die Anode sich zwar opfert, aber die Edelstahlprops schön glänzend bleiben, der Antrieb nicht angegriffen wird,
dann.... ??
servus
dieter
Alt 30.05.2011, 11:43
iak iak ist offline
3.400 Danke in 2.050 Beiträgen
Mein VA-Prop sowie die Edelstahlschläuche und Leitungen von den Trimmzylindern , Messinglenzstopfen , Edelstahlschlauchschellen etc. haben immer Belag nachdem ich in HR 3 Wochen Urlaub gemacht habe . Es reichen schon paar Tage , schon haftet die nette Patina .
Mit Cillit Bank , Mellerud Zementschleierentferner oder sonstiges Säurehaltiges , wie meine Vorredner schon richtig sagten , entfernt alles wieder .
Ich mache es mit einem Heizkörperpinsel und Essigessenz . Ist zwar etwas müßig aber effektiv !
Gruß Peter .
Alt 30.05.2011, 17:42
7.445 Danke in 4.240 Beiträgen
Bisher kannte ich nur Kalkreiniger auf Essigsäurebasis, bzw. die chemischen Verwandten Oxalsäure usw.
Gibt es da was neues?
Richard
Alt 30.05.2011, 18:15
... im Fachhandel gibt es auch salzsäurehaltige Reiniger... für den Sanitärbedarf... aber Silit Gang reicht vollauf...
Nessy - Owner!
Alt 30.05.2011, 18:16
... hatte nicht die Absicht, einen sooo ausführlichen Threat zu eröffnen...
Nun ist doch auch alles gesagt.
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 30.05.2011, 19:50
Andi vom Neckar
sehe ich nicht so, hier fehlt noch die Antwort:
dann.... ??
servus
dieter
Alt 30.05.2011, 20:44
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Was ist dann? Du hast ne schöne Zink(oxid)schicht auf dem Prop, mehr nicht.
Wenn die Anode sich weggeopfer hat oder wurde, dann gehts mit den anderen unedlen weiter. (Alu vom Antrieb)
Kein Elelektrochemie in der Schule gehabt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
