Alt 06.06.2011, 12:13
Gu-Ja Gu-Ja ist offline
Boot: Bayliner 1802 mit Force 120
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Einbau Roter Stator für Mercury/Force?
habe eine Frage zum 16A-Stator für Mercury/Force-Außenbordmotoren: kann der Stator einfach so ausgetauscht werden, oder braucht man zusätzlich etwas, bzw. muss man etwas bei dem Einbau beachten?
Habe einen 95er Force mit schwarzem Stator. Funktioniert zwar noch, habe allerdings einen roten Stator super günstig kaufen können und möchte nun umrüsten.
Hat evtl. jemand einen Anschlußplan? Das wäre suuper!
Danke & viele Grüße,
Gu-Ja
Hits:	226
Größe:	21,9 KB
Alt 06.06.2011, 17:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.342 Danke in 3.509 Beiträgen
http://outboardparts.com/troubleshoo...shooting11.htm
Farben bedeuten bei den Amiteilen grundsätzlich etwas, andere Farbkennzeichnung = andere technische Werte ,
mal webseite durchkauen, besonders vorletzer Satz, >> Mercury Red stators do not have a low/high speed winding <<
deswegen Preisfrage ob Stator überhaupt brauchbar,
in der Switchwox wird ja u.a. vom Stator ein Kondensator zwecks Zündung durch den Zündtrafo aufgeladen, da müssen die Komponenten in den elektrischen Werten zueinander passen ,
das scheint wohl dann hier nicht gegeben zu sein,
gruss dieter
Alt 06.06.2011, 19:22
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Zum Set des Red Stator gehört das Nachschaltgerät.
Mfg
Manfred
Alt 06.06.2011, 19:52
Ok, danke. Wo bekomme ich das? Gibt es eine genaue Bezeichnung?
Gu-Ja
Alt 07.06.2011, 05:59
Boot: Modellboot
Am einfachsten nicht lange suchen oder außerhalb kaufen
http://www2.kegel.de/
Mfg
Manfred
Alt 07.06.2011, 17:00
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
61 Danke in 45 Beiträgen
Mfg
Manfred
Moin Leute ! Moin Manni !
Äh, jetzt muss ich hier mal was doofes fragen........weil es grade so passt.
Also ich hab ja den 90er Merc 2T von 93 und wie Ihr ja alle (vielleicht) noch wisst hatte ich im letzten Sommer ja meinen persönlichen supergau
............genau...............
schwarzer Stator defekt - schwupps im Forum nen roten bekommen und eingebaut .......aber ......oh Schreck.....kein Nachschlatgerät.....
Motor läuft seitdem ohne Probleme....lediglich die Ladeanzeige der Batterie
hat 1mal verrückt gespielt ( Ladestrom größer Anzeige) Habe ich mit dem Einschalten der Kühlbox kompensiert......
Wat nu ?
Mache ich da was kaputt wenn ich so weiterfahre ?
Eine Saison hat es jetzt schon auf dem Buckel
Danke für Info
Joachim
JoyCabrio
Alt 07.06.2011, 17:35
Hallo Joachim,
wie hast du das Teil denn angeschlossen? Der rote Stator hat ja nur 4 Anschlüsse/Leitungen, und der alte Stator hat 6... zumindest meiner!
Das Nachschaltgerät begrenzt somit den Ladestrom?
Grüße,
Gu-Ja
Alt 07.06.2011, 17:40
Boot: Gummikreuzer
Da gibts nen einfachen Spruch
Alles funktioniert, keiner weiß, "Warum"
gruss dieter
Alt 07.06.2011, 19:31
Aus dem Kopf Weiss ich nicht mehr wie ich das angeklemmt habe. Irgendwo habe ich nen Schaltplan - begebe mich mal gleich auf die Suche &hellip;&hellip;
Melde mich wenn ich meine Amnesie
Überwunden habe und mir wieder einfällt wo der Kram liegt
Denke das ich das morgen wiederfinde
Joachim
JoyCabrio
Alt 07.06.2011, 20:57
Benutzerbild von apart61
apart61 apart61 ist offline
Boot: Bayliner 1702LS mit 90 PS Honda
33 Danke in 20 Beiträgen
hallo,
vor 5 Jahren bin ich auch so gestanden(mit gleichem Motor,95 Force),damals hat der Divefreak mir so geschrieben(allerdings ohne Motornummer zu nennen):
SN? Du meinst die Partnummer?
bis Motornumemr soll kit A7 inkl Spannungsregler ab Motornummer Kit A5 ohne Spannungsregler verbaut werden.
MFG René
ich wusste zwar auch nicht weiter ,bis ich Cyrus Kegel angerufen habe.Der hat den Service Bulletin ausgesucht und war alles klar ,bei mir war nur ein roter Stator ohne Spannungsregler gekommen.
_______________
Gruß Janusz
Alt 08.06.2011, 05:59
Ok, habe ich gerade im Netz gefunden. Der Motor hat die SN 0E1234xx und hat somit bereits und bereits einen Spannungsregler. Jetzt fehlt der Adapter, da von 4 auf 6 Kabel umgerüstet werden muss.
Hat jemand den Schaltplan hierfür? Kann man dann bestimmt selbst anfertigen. Ist ja dann anscheinend keine weitere Elektronik o.ä. notwendig!
Gu-Ja
Name:	Force Stator.jpg
Hits:	317
Größe:	66,3 KB
Geändert von Gu-Ja (08.06.2011 um 06:11 Uhr) Grund: Kleiner Fehler!
Alt 08.06.2011, 07:05
Boot: Modellboot
[QUOTE=Gu-Ja;2261609Kann man dann bestimmt selbst anfertigen. Ist ja dann anscheinend keine weitere Elektronik o.ä. notwendig!
Gu-Ja[/QUOTE]
Hallo Leute,
es gibt den Red Stator als Set mit Nachschaltgerät.
Separat kaufen kann man den nicht.
Auf dem Bild kann man das sehen.
Der Red Stator aber ist separat zu erwerben.
Mfg
Manfred
Hits:	329
Größe:	50,3 KB
Alt 08.06.2011, 07:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Kostet 100 Euro.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.06.2011, 07:28
Boot: Modellboot
Kostet 100 Euro.
Im Sierrakatalog habe ich das Teil nicht gesehen???
Noch gar nicht gehört das es das separat gibt.
Oder hatter ein Set getrennt?
Mfg
Manfred
Alt 08.06.2011, 08:05
Aha, der Adapter ist also eigentlich ein primitiver (=billiger) Spannungsregler, damit die Spannung an der CDI-Box begrenzt wird! ;)
Hits:	182
Größe:	37,1 KB
Alt 08.06.2011, 08:41
Boot: Modellboot
....eigentlich war das bis eben noch geheim
Mfg
Manfred
Alt 08.06.2011, 08:43
Boot: Modellboot
Hallo Leute,
Mfg
Manfred
KORREKTUR
....außer bei CYRUS
Mfg
Manfred
Alt 08.06.2011, 09:11
Tippe auf 200 Volt. Wenn ich das bestätigt habe/bekomme, bestelle ich ein paar Z-Dioden und stöpsel meinen Lötkolben ein! ;)
Alt 08.06.2011, 17:34
Moin Forum,
habe das Anschlußschema gefunden ---und ----totale Überraschnung
ich ein Vorschlatgerät mit drinne.....
Hab ich wohl in der bootsfreien Zeit total verdrängt
Sorry
Schaltplan beigefügt
Joachim
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf redstator_wiringt.pdf (452,3 KB, 489x aufgerufen)
JoyCabrio
Alt 08.06.2011, 17:43
.........und nochwas gefunden
Joachim
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf stator_bulletin.pdf (2,29 MB, 1437x aufgerufen)
JoyCabrio
Alt 08.06.2011, 18:06
Vielen Dank, Joachim!
Alt 17.06.2011, 11:54
Adapter eingebaut (Ebay USA, 32 Euro, inkl. Versand), nach Schaltplan angeschlossen (Joachim, danke nochmal) und Motor läuft!
Danke für Eure Hilfe & schön, dass es dieses Forum gibt,
Gu-Ja
Geändert von Gu-Ja (17.06.2011 um 11:57 Uhr) Grund: Kleiner Fehler!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
