Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 20.07.2011, 16:49
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Standard Frage an die Elektroprofis unter uns
Eine Frage an die Elekto Fachleute unter uns.
Das Problem:
Die Stellmotoren für die Sonnenliege haben 2 Kontakte
+ / - und der Motor fährt hoch
- / + und der Motor fährt runter
Geschaltet werden soll das ganze über einen 2 Wege Taster
tast / aus / tast
Beide Taster zeitgleich drücken, Kurzschluss, ist so ausgeschlossen.
Die Motoren, 2 Stück, haben bei 24 Volt 50 Watt Leistung
Jetzt hab ich mir folgende Schaltung überlegt:
Hits:	119
Größe:	29,8 KB
Wenn die Schaltung so o.K. ist dann hab ich nur eine Frage:
Welche Dioden benötige ich für 2x 24 Volt a 50 Watt
Wenn die Schaltung nicht ok ist dann bitte ich um Verbesserungsvorschläge
Alt 20.07.2011, 17:14
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Henning,
mit 2 Umschaltern geht das ohne Dioden.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: St Valery/Fr
Hits:	116
Größe:	12,0 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.07.2011, 17:26
...wenn ich beide Umschalter aius versehen umschalte gibt es aber Funken
Alt 20.07.2011, 17:28
Schreiben sollte ich noch warum ich die zwei Relais eingeplant habe:
Der vorgesehene Doppeltaster hat eine 12 Volt Beleuchtung
Alt 20.07.2011, 17:33
Bonzai Bonzai ist offline
Boot: noch keins
198 Danke in 79 Beiträgen
Das passiert bei deiner schaltung aber auch
Gruß aus der schönsten Stadt der Welt
Thorsten
Alt 20.07.2011, 17:34
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Winrace (NO) Winner mit 50 PS Suzuki 4-Takt
737 Danke in 351 Beiträgen
Meiner Ansicht ist das eine Kurzschlußschaltung.
Ich habe mal den Kurzschluß farbig gestaltet.
Links sieht es auch nicht besser aus...
Hits:	109
Größe:	9,4 KB
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 20.07.2011, 17:35
1. Wenn du beide umschaltest, haben beide Leitungen Plus. Es passiert also garnichts.
2. Wenn du unbedingt mit Relais schalten willst, dann kannst du das auch mit der Methode (s.u.)
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:St Valery/Fr
Hits:	120
Größe:	8,1 KB
Alt 20.07.2011, 17:47
Boot: noch keins
So sollte es eigentlich auch ohne Dioden gehen.
Mit diesem Relais z.b. http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005
Hits:	120
Größe:	54,9 KB
Thorsten
Alt 20.07.2011, 17:52
Die Stromaufnahme beider Motoren liegt etwas über 4A - der Anlaufstrom kann aber das 10-fache erreichen. Die Relaiskontakte sollten also gut 40A vertragen.
MfG Thorsten
Geändert von Toddy123 (20.07.2011 um 19:31 Uhr)
Alt 20.07.2011, 18:08
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...die Variante von hheck ist OK....es kann keinen Kurzschluss geben!
Das ist die gleiche Schaltung Trim/tilt Motors um den Antrieb hoch/runter zu fahren.
Die Schaltung von Thorsten ist zu aufwendig, Doppelkontakt-Schaltung ist nicht nötig.
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 20.07.2011, 18:53
Gardineneumel Gardineneumel ist offline
50 Danke in 24 Beiträgen
ist in deinem Fall richtig
egal wie du schaltest, der Motor ist immer dazwischen.
gilt meines Wissens nach aber auch nur bei Kleinspannung, bei Netzspannung hätte das ganze den Charakter einer Sparschaltung und dürfte somit verboten sein. Zumal die Schaltung nur bei Gleichspannung funktioniert.
Geändert von Gardineneumel (20.07.2011 um 19:09 Uhr)
Alt 20.07.2011, 19:16
Oups, war nicht zuende gedacht
Alt 20.07.2011, 19:38
Beide hier vorgeschlagenen Relaisschaltungen funktionieren. (bei der letzten fehlt noch ein kleiner Strich zu +24V )
Ich würde nach der Verfügbarkeit der Relais entscheiden.
Entweder 2 Relais mit je einem Wechselkontakt oder 2 Relais mit je 2 Schließkontakten.
Mit Dioden habe ich noch keine Lösung gefunden um Relaiskontakte einzusparen.
MfG Thorsten
Alt 20.07.2011, 22:46
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.529 Danke in 1.856 Beiträgen
Mach das mit 4 Auto-Relais mit der nötigen Amperezahl. So hab ich es bei meinen Trimmantrieb gelößt, funzt einwandfrei.
Marco,
Alt 21.07.2011, 09:06
Wikinger.ffm Wikinger.ffm ist offline
Boot: Jeanneau MF480
64 Danke in 56 Beiträgen
Blöde Frage...
Warum machst Du nicht einfach einen Vorwiderstand für die Beleuchtung rein, oder einen Spannungsregler da kannst Du Dir den ganzen Spass mit den Relais sparen
Habe das ähnliches Problem mit Trimmklappenschaltern bei einem Freund gehabt, funktioniert prima.
Bei mir gab es das Problem das mein DVD/TV Kombi Gerät 9V(3A) Stromversorgung brauchte, hab ich mit Spannungsregler gelöst.
Best regards Erik
Super Bootsnamen:
- Oh nass is
- Hatz IV
- Stummelchen
Alt 21.07.2011, 09:37
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.508 Danke in 17.751 Beiträgen
Mach es mit diesem Taster und du brauchst das ganze Relais-Gedöns nicht.
http://www.conrad.de/ce/de/product/701300/
Akki
Alt 21.07.2011, 09:44
Und wie soll da die Polungsumkehr erfolgen?
Aber der Taster selber ist schon gut, den hab ich auch verwendet. Da gibt es auch noch ne Spritzschutzkappe zu, mit der ich den Taster an die Motorwanne gebaut habe um auch am Motor trimmen zu können.
Marco,
Alt 21.07.2011, 09:54
Boot: Barro MZB 550
Vollkommen einfach, weil er zwei getrennte Taster beinhaltet (6 Anschlüsse)
Bildlich gesprochen:
Vorn Plus und Minus und eine Brücke über Kreuz nach hinten.
An den Mittenkontakten kannst du direkt den Motor anschließen. Fertig.
Am Motoranschluss sollte dann zur Schaltfunken-Unterdrückung noch ein
kleiner Kondensator dran, wenn er eh nicht schon im Motor integriert ist.
Schön: von Marquardt gibt's auch gleich eine Regenschutzkappe für den Taster...
Akki
Alt 21.07.2011, 09:56
Zitat von Wikinger.ffm Beitrag anzeigen
Blöde Frage...
Ich kann nur mit 12 Volt schalten.
Warum, das möchte ich noch nicht schreiben.
Ihr werdet es demnächst im Donzi Trööt lesen
Alt 21.07.2011, 09:57
Nö, so ein Schalter passt optisch nicht in das Donzi Dashboard.
Alt 21.07.2011, 10:01
Okay, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Bleibt nur noch die Frage ob der Taster die benötigte Ampere abkann. Weil 6 A bei 125 V AC ist nicht gerade berauschend. Auf Gleichstrom bezogen.
Marco,
Boot: Barro MZB 550
Huhhhh... gezz werden wir fein ....
Akki
Alt 21.07.2011, 10:02
Boot: Barro MZB 550
Ja ist richtig, aber bis der mal die Flügel streckt, braucht es etwas...
Akki
Alt 21.07.2011, 10:13
Boot: Barro MZB 550
Warum, das möchte ich noch nicht schreiben...
Wenn du mit 12V Schaltspannung 24V umschalten willst, könntest du am einfachsten
mit zwei von diesen Dingern arbeiten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/505285/
Akki
Alt 21.07.2011, 11:15
Ich werde mir jetzt zwei Wechser Relais 12Volt 30A aus dem KFZ Bereich kaufen dann bauen, testen und berichten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
