Alt 26.07.2011, 12:30
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard 4bbl sparsamer als 2bbl bei 10km/h
Hallo, habe eine Frage.
Fahre viel im 10 km/h betrieb und habe einen 2bbl Rochester auf meinem Mercruiser V8 305.
Ist ein 4bbl im Quasi Leerlauf sparsamer als ein 2bbl.
Habe an einen Edelbrock umbau gedacht da ich viel Sprit im leerlauf verbrenne.
Kerzen sind nicht scharz sondern Rebraun.
Danke
MFG
Alt 26.07.2011, 21:24
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Wie hoch dreht der Motor bei 10 kmh ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 28.07.2011, 21:22
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Gehen die dritte und vierte Klappe nicht erst auf wenn man mehr Gas gibt? Bei meinem Holley ist das so, beim Rochester weiß ich´s aber nicht.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 28.07.2011, 21:59
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
1200 U/min
Alt 28.07.2011, 22:00
Mein Rochester hat nur 2 klappen
Alt 29.07.2011, 07:30
Hallo !
Ist relativ unwarscheinlich.
MfG Michael
Alt 29.07.2011, 07:58
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
also bei meinem Umbau...
Volvo 4,3 GL von orig. Spinne/ Vergaser (2bbl) auf Edelbrock inkl. EDE- Vergaser(4bbl) würde ich sagen geringfügig,..mehr nicht!
was auf jedenfall besser ist als vorher,..
Startverhalten im kalten sowie auch warmen Zustand,..das hat sich merklich gebessert
Gruß Frank
Alt 29.07.2011, 09:25
goec2468 goec2468 ist offline
4.459 Danke in 2.839 Beiträgen
Danke
MFG
Das hängt vom Vergaser ab.
Sowieso hängt es davon ab, wie fett/mager der Vergaser im Teillastbereich eingestellt ist.
Das kann man allerdings über die Bedüsung beeinflussen.
Dann hängt es noch von der Vergasertype ab.
Es gibt 4 Barrel Vergaser mit 4 gleich grossen Barrel (z.B. Edelbrock) und solche mit 2 kleinen Primaries und 2 großen Secondaries (z.B. Quadrajet und Holley 4175).
Durch die kleinen Primaries sind letztere im Teillastbereich im Prinzip sparsamer.
Bei meinem Boot war der Verbrauch nach Umbau auf Holley 4175 im Teillastbereich 20-25% niedriger, bei Vollgas 25% höher.
Gegenüber einem 2 Barrel Vergaser würde ich kleine Vorteile im Teillastbereich bei einem Edelbrock erwarten und große Vorteile bei einem Quadrajet oder Holley 4175.
Götz
Alt 29.07.2011, 21:15
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Lass`es so, wie es ist! Du gibst schon Geld für den anderen Vergaser aus und wirst ganz sicher nicht sparsamer fahren.
Alt 30.07.2011, 11:20
Zitat von the_outlaw Beitrag anzeigen
..... wirst ganz sicher nicht sparsamer fahren.
Ist das jetzt einfach eine Vermutung, oder hast Du Fakten, die diese Aussage stützen?
Götz
Alt 01.08.2011, 22:29
Boot: Chris Craft
Götz
1. der neue Vergaser muss gekauft werden= Fakt
2. ein grösserer Vergaser für mehr Leistung (hervorgerufen durch Benzinfluss) kann nicht sparsamer sein. Auch nicht, wenn die hinteren klappen geschlossen bleiben.
Gruss, Micha
Alt 01.08.2011, 23:22
1.050 Danke in 754 Beiträgen
Gruss, Micha[/QUOTE]
Das ist so nicht richtig...
Ein 4bbl schickt weniger Sprit als ein 2bbl rein in der ersten Stufe...erst die 2te Stufe beim 4bbl ´säuft´....oder lässt den Motor erwachen...
Er muss natürlich eingestellt sein...!
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
