Alt 27.07.2011, 15:55
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Geflochtene Ankerleine auf Kombi-Kettennuss ein Problem? Geschlagene Leine besser?
Meine Ankerwinde hat eine Kombinuss für 8 mm Kette und 14 oder 16 mm Leine. Nun wurde mir gesagt, auf einer Kombikettennuss müsse man eine geschlagene Leine verwenden, weil die geflochtene zu flexibel sei und durch die Kettennuss rutsche. Ich hätte aber lieber eine geflochtene, weil diese sich nicht aufdrehen kann, weil sie sich besser in den Ankerkasten legt und weil sie viel angenehmer im Handling ist.
Wer hat Erfahrungen mit geflochtenen Leinen auf Kombi-Kettennuss?
Bevor ich mir 150 m Leine kaufen, sollte ich schon sicher sein, dass es die richtige ist. Vielen Dank für eure Tips.
Alt 27.07.2011, 16:30
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Ich habe mir von verschiedenen Leinen Muster bestellt und getestet. Weich und dennoch gut lief die Liros Squareline-PES. Die kann man auch gut an die Ketten spleissen.
Endergebnis war bei mir dennoch 30m Edelstahl.
Alt 27.07.2011, 16:51
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
die Kettennuss braucht ja irgend etwas zum "reingreifen" das hat sie bei einen geflochtenen Leine nicht, daher sind die ungeeignet. Wenn sich eine geflochtene Leine so stark in die Nuss rein zieht das sie hält und gezogen wird dann sitzt sie wiederum zu fest um sauber ausgeworfen zu werden.
Leider ist bei einer Kettennuss ja nicht wie bei einer selbstholenden Segelwinsch.
Geschlagenes Seil funktioniert definitiv am besten bei einer Kombinuss und ist mit einem Rückspleiß auch am saubersten zu spleißen (ganz wichtig ist das man keinen Augspleiß macht weil der zu dick ist)
Quadratgeflecht Seil (Squareline) funktioniert auch in der Nuss wenn es nicht zu weich ist
Nur der Spleiß ist schwerer so schlank und flexibel zu machen das der Übergang von Seil zu Kette reibungslos funktioniert auf der Nuss.
Christoph
Alt 28.07.2011, 09:53
Standard Ankerleine auf Kombi-Ankerwinde: muss sie geschlagen sein oder geht auch geflochten?
Ich bekomme demnächst meine Ankerwinde mit Kombinuss für 8 mm Kette und 14-16 mm Leine. Nun wurde mir gesagt, ich müsse zwingend eine geschlagene Ankerleine verwenden, weil eine geflochtene in der Kombinuss nicht recht halte. Grund: zu flexibel. Ich möchte aber lieber eine geflochtene verwenden. Grund: weniger störrisch, legt sich besser in den Ankerkasten, kann sich nicht aufdrehen, besser im Handling.
Hat jemand Erfahrung mit geflochtenen Ankerleinen auf einer Kombi-Kettenuss? Gibt es allenfalls Unterschiede, so dass eine bestimmte geflochtene doch hält?
Da ich 150 m Ankerleine brauche, sollte es schon die richtige sein.
Ich hatte dieses Thema hier gestern schon eingestellt, aber es scheint verschwunden.
Danke für eure Tips.
Gruss Nitril
Alt 28.07.2011, 09:59
TomHH
da in einem geordneten Haushalt nichts weg kommt , habe ich Deine Leinenthreads mal zusammen geführt.
Alt 28.07.2011, 10:41
Makana, hast du die Leinen auch auf einer Kombinuss getestet oder war es eine Segelwinsch? Falls Kombinuss: wie gross? Und wie dick war die Leine?
Quadratgeflecht/Squareleine kannte ich bis dato nicht, scheint ein vernünftiger Kompromiss zu sein: grob genug, dass sie in der Nuss hält aber doch nicht ganz so störrisch wie geschlagene Leinen und sie kann sich nicht aufdrehen. Oder sehe ich das falsch?
Zum Spleiss: ich fand im Netz eine Methode, bei der das Ankerseil in Längsrichtung in die Ankerkette gespleisst wird. Das Seil macht also keine 180 Grad Biegung sondern läuft gerade weiter. Leider finde ich das Bild nicht mehr. Das sollte doch mit einer Squarleine auch gehen, oder?
Alt 28.07.2011, 10:46
Benutzerbild von karaya
karaya karaya ist offline
595 Danke in 229 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72992
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
