Alt 02.08.2011, 19:21
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
Standard Frage an die Bootsbauer, Ausgleich innere Transomplatte Volvo SX
da ich kurz davor stehe eine neue innere Transomplatte ein zu bauen/ kleben tut sich bei mir eine Frage auf..
Das äusere Gelcoat/ Laminat ist unterschiedlich dick, d.h unten sind es 11 mm und im oberen Bereich sind es nur 7mm.
Frage:
muss ich da ein Ausgleich schaffen, denn original war die alte
Transomplatte inkl. Gelcoat/ Laminat zwischen 52 und 54 mm dick (kompl)
so sollte es werden
11 mm Gelcoat/ Laminat
22 mm erste breitere Platte
18 mm zweite nur Transom
_______________________
sind 51 mm an der dicksten stelle ohne Harz Matten usw.
(Volvo schreibt für SX 47 - 57 mm vor)
nur die Frage bleibt offen,..Ausgleich 4mm im oberen Bereich ja oder nein
Hits:	188
Größe:	95,4 KB
Gruß Frank
Alt 03.08.2011, 08:35
Johannika Johannika ist offline
Boot: Hartmann 610K
7 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Frank,
ich weiß nicht ob es richtig/wichtig ist das zu machen, aber bei meinem Boot hatte ich die selbe Situation und ich habe die Winkelabweichung (Spiegel hatte innen einen anderen Winkel wie außen) ausgeglichen. Ich habe den Spiegel von innen zusätzlich mit 3x2cm Eichenplatten verstärkt, dazwischen entsprechende Laminatlagen. Die mittlere der 3 Platten habe ich entsprechend abgehobelt, so dass die letzte Platte "kippt" und die äußere Seite und die innere nun parallel stehen. Ich hab das hauptsächlich deshalb gemacht, damit die Scheiben und Muttern der AB-Verbolzung plan aufliegen und nicht verkanten.
Ich weiß jetzt nicht wie IB-Motoren befestigt werden, aber wahrscheinlich ist zu beachten, dass durch evtl. Ausgleichsmaßnahmen nicht die Spaltmaße verändert werden und das Ganze dann irgendwie undicht wird!?
Gruß Daniel
Alt 03.08.2011, 14:46
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Ich würde es nicht ausgleeichem.
Das äussere transom kommt später so wie original an den Spiegel.
die winkelveränderung gleichen später die hinteren Gummi Motorlager aus.
Das ist meine Meinung dazu, ohne Gewähr.
Alt 03.08.2011, 19:37
ich habe gestern Abend noch das I- Net durchforstet und bin fündig geworden,.d.h im PDF (Transom Shield Intallation Manual) steht in Englisch max Differenz beträgt 3.17 mm.
Ich werde zwei drei lagen Gewebe ab Hälfte nach oben in Versatz hinten auftragen dann sollte es gehen.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
