Ich wollte es mal wissen: was leistet eine Kompressorkühlbox?
Versuchsaufbau: Waeco CDF35, 31 Liter Nettoinhalt angeschlossen an Waeco Gleichrichter 220V -> 12V 6A gefüllt mit 5x 1,5 Liter PET, Mineralwasser, Bitter Lemon, Apfelsaftschorle, + 2x 0,5 Liter = 8,5 Liter Getränke Alles (Kühlbox, Getränke) hat Zimmertemperatur, 22,6° C. Dann habe ich den Außensensor eines normalen Zimmerthermometers mittig zwischen die Flaschen gesteckt, er misst also nicht die Temperatur der Kühlboxwand, sondern die tatsächliche Temperatur der mittigsten Getränkeflasche. Dabei habe ich ca. halbstündig die Messwerte notiert. Die Kühlbox stand auf "Vollgas" ("Freeze"). Bei -0,5° C habe ich die Box abgeschaltet, dann erstmalig und einmalig die Klappe geöffnet, ob irgendetwas gefroren/geplatzt ist (ist nicht). Dann habe ich die Box abgeschaltet stehen lassen und den Temperaturanstieg gemessen. Die Umgebungstemperatur war während des gesamten Tests im Bereich 22-23° C. Die Ergebnisse: von 22,6° auf 8° in ca. 4h von 22,6° auf Gefrierpunkt in ca. 7h Von -0,5° auf 8° dauert über 9h (keine genauen Messwerte aus der letzten Nacht). Bei höheren Außentemperaturen, voller Beladung und regelmäßigem Öffnen sieht das alles ein bisschen anders aus, aber 8,5 Liter Getränke in 4h auf Trinktemperatur runterzuboxen, finde ich eine stramme Leistung. (Die X-Achse der Grafiken sind Minuten.) Das ganze mache ich bei Gelegenheit nochmal mit einem Datenlogger von Olli.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Klasse!
![]() Bei nächsten Versuch bitte nicht vergessen den Strom (Verbrauch) zu messen.
super Ergebnis, ich habe vergleichbare Werte erzielt mit meiner kürzlich angeschafften Ezetil EZC35, die allerdings keinen Gleichrichter mehr benötigt, da integriert. Zudem habe ich die Ezetil Kälteaccus eingelegt.
Sowohl im 220, wie im 12 Volt Betrieb von vorher +22 Grad war in 6 Stunden der Gefrierpunkt erreicht, in weiteren 12 Stunden -20 Grad. Dann abgeschaltet Es dauerte, mit Kühlaccus und 4 x 1,5 PET-gefrorenem Wasser gefüllt, 6 Stunden, bis wieder die 0 Grad-Marke überschritten wurde und dann ging es pro Stunde etwa 2 Grad aufwärts. Beide Boxen verfügen übrigens über das identische Aggregat, die Ezetil hatte ich wegen dem etwas größeren Innenraum und des integrierten 12-Volt-Anschlußes bevorzugt. Stromanschluß 40 Watt Ich habe die Box über meine 80 AH-Gel-Batterie betrieben, die von 13,2 Volt auf 12,4 während des gesamten Tests abfiel, also im Rahmen des möglichen, es waren allerdings auch keine weiteren Verbraucher angeschlossen.
Gruß Heinz, ![]() |
Aber mit meinem Autoladegerät (nominell 6A) meldet die Box Unterspannung, und bei dem Waeco Gleichrichter von Olli ist eine 12V-Buchse eingebaut, es wäre also ziemlicher mechanischer Aufwand gewesen, mein Multimeter in Reihe einzuschleifen. Die Waeco hat kein 220V-Netzteil onboard und wiegt (auch daher) nur 12,5kg. AUsschlaggebend war aber, dass die CDF35 so grade eben noch in den Fußraum der Schlupfkajüte passt. Was im Übrigen noch zu beweisen ist.
Habt ihr sonst keine Hobbies???
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
![]() Der Stromverbrauch liegt übrigens bei 12 Volt-Anschluß (5 Grad innen und 20 Grad Aussentemperatur) bei ca. 0,6 AH/h lt. Hersteller
Gruß Heinz, ![]() |
Kuck mal aus dem Fenster, da kann man schon auf solche Ideen kommen
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
Naja - die Box ist gebraucht, ein Funktionstest stand also sowieso an, die Excel-Tabelle mit Grafiken hat mich ca. 45sek gekostet, und im HomeOffice kann ich halbstündlich schonmal einen Blick riskieren ...
PS: jetzt, nach 24h abgeschaltet und ungeöffnet Rumstehen, 16,5° innen bei 21,5° außen.
0,6Ah/h ?! Was ist denn das für eine seltsame Einheit? Die Stunden kürzen sich raus. Übrig bleiben 0,6A .
MfG querulant |
![]() Ich habe diese "seltsame Einheit" aus meiner Ezetil-Anleitung: O-Ton-Betriebsanleitung Ezetil: Stromverbrauch an 12 V (5Grad C. innen, 20 Grad C. Aussentemperatur) ca. 0,6 Ah/h Und nu? ![]()
Gruß Heinz, ![]() |
die Bezeichnung ist halt nicht völlig korrekt…….
Der Hersteller gibt an: Bei den 15° Temp. Unterschied innen-außen: Braucht die Box eben im Mittel! 0,6 Ampere. ; 0,6 Ah Amperestunden (ein; - aus-geschaltet..) Zum Vergleich: eine Peltierbox braucht da ca. 4,xx Ampere dauernd. (und da muss man die Ware auch noch vorgekühlt reintuen, die Peltier… bräuchte sonst sehr lange zum runterkühlen. @ Andreas: da hat man mal schön den Vergleich: welchen Unterschied man im Stromverbrauch bei den verschiedenen Boxen hat.
Grüße von Herbert |
