Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 2.931
Alt 06.09.2011, 17:00
Benutzerbild von wild card
wild card wild card ist offline
Boot: ring 21c 225 0ptimax
60 Danke in 36 Beiträgen
Standard Ring Powerboats
i will start this topic
i have a ring 21c with a 8inch hydraulic detwiller
with a 225 merc optimax
http://youtu.be/iGxrbQb11LU
Hits:	1743
Größe:	79,5 KB
ID:	308631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1325
Größe:	160,0 KB
ID:	308633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1314
Größe:	59,6 KB
Alt 06.09.2011, 17:08
RING18 RING18 ist offline
7.843 Danke in 2.859 Beiträgen
Meine 18er mit 200PS Mariner Magnum EFI:
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 18:15 Uhr)
Alt 06.09.2011, 17:10
Meine erste Ring 21 (verkauft im Frühjahr):
Alt 06.09.2011, 17:19
nice one ..... is that a 21e ????
Alt 06.09.2011, 17:23
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
how fast is your rigg???
Semper Fidelis
Alt 06.09.2011, 17:29
117Km/ hat er im anderen Trööt geschrieben
Alt 06.09.2011, 17:34
i am still testing
the highest speed till now is with a tempest plus 27p 117km/u max rpm5500
with a trophy 24p 111 km/u max rpm 5900
with a laser 25 km i dont know over the 6000
hope to test a 25p yam trp prop this weekend !
Alt 06.09.2011, 17:35
Was meinst Du mit 21 e ?
Wenn Du die Baureihe meinst, das muss eine von den frühen sein, wegen der eckigen "Scheibe" und es war kein Typenschild einlaminiert.
Alt 06.09.2011, 17:39
type of ring ??
there are 21c 21e 21d 21a .....
Alt 06.09.2011, 17:41
I don´t know the type.
It was an early one i think.
Alt 06.09.2011, 19:40
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Das ist meine kleine.
Ring 16D mit XR4, ausreichend schnell ;)
Gruß Iceberg
Name:	IMG_1749 Kopie.JPG
Hits:	1105
Größe:	164,8 KB
ID:	308690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	921
Größe:	147,7 KB
ID:	308691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0209 Kopie.JPG
Hits:	1106
Größe:	134,0 KB
Geändert von Iceberg (06.09.2011 um 19:55 Uhr)
Alt 06.09.2011, 19:55
Nice boats ! ! !
How fast are u going ?
Alt 06.09.2011, 20:00
112Km/h at 5800 rpm with a 14 1/4 x 27 prop.
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
opti 225 has a rev limiter at 5750 rpm...
Gr€€ts Stefan
Alt 06.09.2011, 20:01
Boot: Ring 20
Ich teste noch.
Auf dem Rhein waren es 114,6km/h, minus die Strömung, die im Moment ca. 5-6km/h haben dürfte. 24er Chopper bei 6000 U/min (1,78er Getriebe).
Alt 06.09.2011, 20:08
Fletcher Papst
4.067 Danke in 2.221 Beiträgen
Only the optimaxes mounted on a " hausmeisterkiste "
"Real Racedrivers" remove the Rev limiter
Alt 06.09.2011, 20:12
Weiß jemand ab wann Merc Drehzahlbegrenzer verbaut hat?
sst sst ist offline
bei den optis 100 pro...
Gr€€ts Stefan
Alt 06.09.2011, 20:17
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
hi wild card, i just jumped into this thread...
wanna know what you did with the rpm limitter. im struggeling with the same problem. the build in limitter will not let me go like i want to....
any tips?
Alt 06.09.2011, 20:27
wild card
Alt 06.09.2011, 20:32
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
i think that you dont have to try a yam trp.
diameter of the prop is to small
prop has a lot of slip
almost no bowlift
i was running one on a 70hp yamaha (gear ratio 2,33) did 82-87kmh = 12-16% Schlupf
25p at 6000rpm
Gruß Toni
What kind of prop ?
Alt 06.09.2011, 20:39
Good question
I bought it on ebay as a Raker
It runs 3-4 km/h faster than a Laser2 25P
Alt 06.09.2011, 20:50
@ring 18 looks lik a former koenig gt prop to me
Alt 06.09.2011, 20:51
sst sst ist offline
mit dem bensheimer kannste deutsch babbele...
Gr€€ts Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
