Alt 13.09.2011, 00:48
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Fisherman, altes Holzboot
704 Danke in 269 Beiträgen
Standard Schiebung? Schieb mich! Wer schiebt mich?
Mein kleines Boot steht auf einem Hafentrailer.
Dieser wiederum steht in einer Halle mit 8 Stellplätzen.
In der Halle kann der Trailer nur von Hand geschoben werden.
Für mich alleine ist es fast unmöglich den Trailer zu schieben.
Diverse Arbeiten kann ich aber nicht in der Halle erledigen.
Also suchte ich eine elektrischen Helfer zum Schieben.
Nun gibt es ja diverse elektrische Schiebehilfen.
Die günstigen sollen ja sehr schnell schlapp machen.
Die guten sind mir zu teuer.
Dieser Selbstbau hat mein Interesse geweckt.
Mein Notstromgenerator hatte vor einiger Zeit schon mal andere Räder bekommen.
So fand das alte Gestell jetzt eine neue Verwendung.
Aus der Bucht ein kräftigen Rollstuhlantrieb gekauft.
450 Watt Getriebemotor, 3km/h bei 12Volt, 6km/h bei 24 Volt, max. 270kg Gesamtgewicht.
Aus dem Baumarkt einen Kreuzschalter für vor/zurück und einen Taster zum Einschalten.
Schon mit 12 Volt schiebt mich die Maschine weg.
Ziehend kann ich sie anhalten, dann drehen aber die Räder durch.
Wird sicher besser wenn die 100kg vom Trailer auf dem Kugelkopf aufliegen.
Tests mit meinem Schlauchboot auf Trailer ca. 400kg Brutto und einem 4 Meter Wohnwagen ca. 1000kg ist sehr positiv verlaufen.
1 Rollstuhlantrieb 85.- €
2 Schalter 10.- €
1 Lenkrolle 5.- €
1 Kugelkopf 10.- €
Kleinkram aus der Bastelkiste
= 110.- Euro
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 13.09.2011, 00:57
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Hallo, coole Idee!
Aber ob die Holzkonstruktion hält
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 13.09.2011, 07:13
Benutzerbild von floka.floka
28.193 Danke in 6.639 Beiträgen
Huhu...
Für die Konstruktion und der Idee, Daumen hoch
Allerdings hast Du bei der Materialwahl der senkrechten Stützen keinen guten Riecher gehabt.
16er / 19er Spanplatte ich keinesfalls dazu geeigente, erst recht kein Garant für eine lange Lebendauer, das würde ich schnellstens ändern, denn bei größeren Scherkräften geben die Stützen garantiert schlagartig nach.
Grüße Richard
Alt 13.09.2011, 07:24
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Finde ich auch ne Super Idee,aber wie Richard schon schreibt mit Holzplatten und 100 Kg Last ?
Wenn Du nur 10m vor oder 10m zurück auf ner Betonfläche ist es vielleicht OK,aber wenn ne kleine Kurve kommt kann es sehr schnell um Deine Möbelplatten geschehen sein!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 13.09.2011, 07:36
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von ilver Beitrag anzeigen
Hallo, coole Idee!
Joa das dachte ich mir auch...etwas massiveres hätte ich genommen..auch fals es mal ein bisschen feucht werden sollte...
aber sonst echt ne super Idee
Gruss Roman
Alt 13.09.2011, 10:19
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
super Idee!!
Alt 13.09.2011, 12:06
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hi Uwe,
herzlichen Glückwunsch zu deiner Idee,
Echt prima das Teil.
Jetzt brauchst du die Versuchsanordnung nur noch aus vernünftigem Material nach zu bauen und dein "Zugfahrzeug" ist perfekt.
Sowas hätte ich dann auch gerne.
Viel Erfolg
Robin
Alt 13.09.2011, 14:08
Standard kein Problem...
Sicher sind Spanplatten empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Die Halle ist allerdings trocken und bei Regen werde ich nicht raus fahren.
Bisher habe ich volles Vertauen in die Konstruktion.
Von der Achse bis zum Kantholz sind 15cm, da wackelt nichts oder ist weich.
Habe noch 200kg Balastgewichte hier liegen.
Werde mal damit einen Test machen.
Alt 13.09.2011, 14:49
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Tolle Idee!
Aber die Spanplatten sind nicht nur empfindlich gegen Feuchtigkeit (die sie auch ohne raus fahren in der Halle ziehen werden), sondern sie wird dir - wie oben schon angesprochen - bei einer Scherwirkung zusammenbröseln. Ich weis, ich verbau auch immer gerne Reste, aber schau doch mal ob du nicht wenigstens noch Reste von Waghausplatten dafür hast - oder ein Schweißgeräte und etwas Eisen
Alt 13.09.2011, 15:07
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
205 Danke in 148 Beiträgen
So - ich nun auch noch -
SPANPLATTEN ? tz tz tz
Nicht jedem ist das Metallwerken so gegeben.
Der Prototyp ist auf jeden Fall gut und vielleicht findet sich ein Metaller,
der was passendes zusammenbruzzelt oder schraubt oder kantet .
Hmm, einen Kugelkopf hab ich schon mal. Da könnte man doch ...
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 13.09.2011, 15:19
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Wie sagte mein Lehrmeister immer:
Wer Holz kennt nimmt Metall!!!
Alt 14.09.2011, 10:23
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Nimme eine Siebdruckplatte, die hält das Gewicht prima aus und ist resistent gegen Wasser.
gruss
Christian
Alt 16.09.2011, 22:01
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
2 Schalter 10.- €
1 Lenkrolle 5.- €
1 Kugelkopf 10.- €
= 110.- Euro
gute Idee haben: unbezahlbar!
für alles andere gibts die Teurocard ...
Gruß Rainer
Alt 16.09.2011, 22:29
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
966 Danke in 488 Beiträgen
Es fehlt Dir aber Klemmschutzschalter der Dir den Antrieb in Gegenrichtung stellt, wenn Du zwischen dem Gerät und einem weiteren Gegenstand/Wand eingeklemmt wirst.
Das ist dieser rote Taster am oberen Ende des Führholmes einer Elektroameise.
Sei also sehr vorsichtig/umsichtig, wenn Du mit dem Dingen auf engem Raum rangierst- Von so einem Flurförderzeug an die Wand gequetscht zu werden, hat schon manch einem den Tag versaut!
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 17.09.2011, 04:14
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Tolle Idee!
Ich würde allerdings auch noch die blanken Batterieklemmen gegen was Kurzschlusssicheres austauschen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 12.01.2012, 16:18
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
400 Danke in 201 Beiträgen
Habe Deinen Trööt leider erst jetzt entdeckt. Was für eine geniale Idee!!! Da lässt sich bestimmt noch mehr draus machen! Ich brauche sowas um auch über einen nassen Rasen zu rangieren! Vielleicht mit Stollenreifen oder ähnlichem?
Deine Idee ist jedenfalls Klasse, tausend Dank dafür!!!
Gruß, Ralf
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 12.01.2012, 18:11
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
728 Danke in 376 Beiträgen
Auch ich bin gerade erst auf diesen Trööt gestossen. Vor einigen Jahren habe ich mich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt und auch schon in einem anderen Trööt dazu geschrieben.
Aufgabe: 1500 kg-Trailer (Einachser) auf dem Grundstück rangieren.
Erste Überlegungen mit Gleichstrommotor habe ich zur Seite gelegt wegen der Stromversorgung (erforderliche Batterien, Kapazität usw.). Aus dieser Zeit habe ich noch zwei Motoren mit angebautem Getriebe liegen, die in Krankenfahrstühlen verbaut werden sollten, aber nie im Einsatz waren.
Da ich keine grosse Entfernung zurücklegen musste habe ich mich dann für die Lösung 380V Motor mit Getriebe entschieden. Stromversorgung über 5pol. Kabel. Das Kabel war beim Rangieren für mich nie ein Hindernis.
Bei dieser Lösung hatte ich als Antrieb eine Zwillingsbereifung aus zwei "Sackkarrenreifen " auf Stahlfelgen. Zwischen den Reifen läuft ein Kettenrad.
Auf befestigtem Gelände die optimale Lösung auch an Steigungen, nicht jedoch im Gelände.
So habe ich später die Luftreifen demontiert, mir runde Blechscheiben besorgt und "Stahlräder zusammengebastelt, wie dies auf den Bildern zu sehen ist.
Das Teil hat soviel Kraft, dass der Auflagerdruck der Kugelkopfkupplung des Hängers nicht gereicht hat, die Räder am Durchdrehen zu hindern, als habe ich noch eine zusätzliche Aufnahme gebaut, die am Längsträger des Trailers befestigt ist. So hatte ich wesentlich mehr Auflagerdruck zur Verfügung, war jedoch mit der Deichsel des Karrens etwas manövrierbehindert.
Das Teil hat mir immer gute Dienste getan und steht jetzt in der Ecke. Zwischenzeitlich fahre ich einen 2000kg Tandemhänger. Geradeaus vor und zurück ist mit der Rangierhilfe kein Problem, bei trockenem Untergrund. Zum Rangieren hat es einfach zu viel Kraft und gräbt mir meinen Garten um.
Ich habe unser Grundstück umgestaltet und rangiere jetzt mit dem PKW.
Sollte Interesse bestehen, so würde ich die Teile evtl. in einem anderen Trööt zum Verkauf anbieten.
Hits:	587
Größe:	198,5 KB
ID:	332764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	124,1 KB
ID:	332765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	465
Größe:	96,5 KB
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 13.01.2012, 16:56
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Die Idee ist schon klasse....
Aber der kleine Akku ????????
Der sieht schon etwas winzig aus......
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 15.01.2012, 03:03
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
45 Danke in 40 Beiträgen
Tolle Sachen.
Die Idee finde ich echt super, aber funktionieren die auch bei Tandemachsern? Könnte mir vorstellen, daß da dann die Stützlast nicht genügt, um ausreichend Traktion zu bekommen. Kann man vielleicht den Kugelkopf noch verstellbar machen, um das Auflagegewicht zu erhöhen, damit die Räder nicht einfach durchdrehen?
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alt 15.01.2012, 08:43
Habe das in einem anderen Trööt schon geschrieben:
Nicht ganz billig aber genial! Wer sein Boot krant, die Ideallösung!
http://www.fritz-berger.de/fbonline/...950/detail.jsf
Gruß, Ralf
Alt 15.01.2012, 09:15
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Super Idee
An der Elektrik solltest Du aber vielleicht noch etwas feilen:
450W bei 12V macht ca. 40A (genau 37,5A)
Deine (Licht)Schalter sind ausgelegt für max. 16A. Es könnte Dir passieren, dass die Kontakte festbrennen und das Ding dann nicht mehr anhält.
Die Verkabelung würde ich bei einer Gesamtlänge von geschätzt 3m mit mindestens 6mm² ausführen.
Viel Spaß beim Rangieren
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 15.01.2012, 10:02
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
-Erzähl mal was zum Preis, hätte Interesse.
Marco,
Alt 22.09.2015, 17:20
Eissman Eissman ist offline
Standard Mover
Gibt es Fotos
Und was wäre die Preisvorstellung
Mfg
Alt 22.09.2015, 17:56
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.266 Danke in 404 Beiträgen
Schau mal aufs Datum, der Tröt ist über dreieinhalb Jahre alt......
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 23.09.2015, 10:01
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Wieder Gelöscht, veraltet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
