Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 106
Alt 22.10.2011, 20:52
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
588 Danke in 256 Beiträgen
Standard Wellcraft 197 SC
Hallo Leute,
hab jetzt lange genug geschraubt und verbessert an meiner Wellcraft,
um auch mal ein paar Bilder einzustellen.
Losgegangen ist alles am 31.10.2009
Erst hab eich poliert und gereinigt
Dann kam die Jungfernfahrt
Antrieb überholen
Lichtmaschine neu lagern
es geht weiter...
Hits:	408
Größe:	97,3 KB
ID:	318708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	47,6 KB
ID:	318711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	454
Größe:	144,3 KB
Hits:	397
Größe:	58,7 KB
ID:	318715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	43,8 KB
ID:	318716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	69,9 KB
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 22.10.2011, 21:03
Kiel polieren
Abdichten gegen Regen mit Sika 291
dabei habe ich die ganzen Zoll-Schrauben raus geschmissen und gegen metrische mit selbstsichernde getauscht
Hits:	390
Größe:	77,2 KB
ID:	318721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	419
Größe:	45,4 KB
ID:	318723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	60,0 KB
Hits:	374
Größe:	23,5 KB
MfG
Markus
Alt 22.10.2011, 21:15
Motor nicht zu kurz kommen lassen
Servo
Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger
Trimmbehälter
Bilgenschlauch und Benzinleitung
Hits:	275
Größe:	101,1 KB
ID:	318733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	139,6 KB
ID:	318735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	53,8 KB
MfG
Markus
Alt 22.10.2011, 21:30
Die Bremsen und den Trailer habe ich natürlich nicht vergessen
Hits:	264
Größe:	91,8 KB
ID:	318741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	125,7 KB
ID:	318742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	60,1 KB
Hits:	298
Größe:	68,0 KB
ID:	318744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	94,0 KB
ID:	318745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	86,0 KB
MfG
Markus
Alt 25.10.2011, 14:24
So nun kommt jetzt noch das obere Getriebe dran zum überholen,
also Gietriebedeckel runter und neu lackieren und abdichten.
Das Gummikissen am Transom hab ich auch gleich mit bestellt
Meine Suche ergab für die folgende Frage nicht das was ich gesucht habe.
Eine Frage zum Abdichten des oberen Getriebedeckels zum oberen Gehäuse, da ist das Dichtmittel von Volvo Penta (1141570-0) angegeben, ein polymeres Dichtmittel.
kann ich da das Sika 291 verwenden und was nehmt ihr für die Schrauben her, ich würde Schraubensicherungslack mittelfest oder hochfest wählen?
Bilder folgen dann natürlich auch wieder
MfG
Markus
Alt 27.10.2011, 15:39
kingschulle kingschulle ist offline
Boot: Angelkahn / Sportboot Merlin
64 Danke in 42 Beiträgen
Sehe ich richtig , dass du deine Bremstrommeln von innen lackiert hast?
Wenn ja, krasser shit...
Alt 27.10.2011, 15:45
Benutzerbild von Untiefe
Untiefe Untiefe ist offline
Boot: Folkparca 22
37 Danke in 23 Beiträgen
Gehn wir einfach mal davon aus das er die für´s bremsen zuständigen Flächen mit Schmirgelpapier wieder vom Lack befreit hat.
Oder?
Allet Jute von der Spree
Kono
Ich lebe nicht, um so zu sein, wie andere mich gerne hätten !
Alt 27.10.2011, 15:48
sicher ... Ich hab noch nie eine von innen lackierte Bremstrommel gesehen... die Farbe hat nicht nur nichts auf den Laufflächen der Beläge zusuchen, die Teile können auch schön warm werden und dann löst sich der restliche Lack. Übrings: bis deine Trommel von innen durch gegammelt ist, gibts deinen Trailer bestimmt nicht mehr. Ansonsten schönes Böötgen
Geändert von kingschulle (27.10.2011 um 15:57 Uhr)
Alt 28.10.2011, 20:18
Danke,
alles natürlich mit hitzebeständigem Lack gemacht und die Laufflächen
für die Beläge vor der Montage gereinigt
Meine neuen Schutzbleche hab ich natürlich auch erst poliert und gewachst
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (28.10.2011 um 20:26 Uhr)
Alt 28.10.2011, 20:39
Was mich da aufgeregt hat, dass der Rost in den Alufelgen beim Slippen in den Trommeln war
MfG
Markus
Alt 29.10.2011, 21:51
Standard Transom und Antrieb
Nach der Beschaffung sämmtlicher Hilfsmittel und Ersatzteile habe ich heute wieder weiter gemacht
Transom schleifen mit dem Multi Master
Dichtungen für den Antrieb
Atemschutzmaske zum schleifen
Das Ergebnis nach 2 Std. schleifen (die Werbung verspricht nicht zuviel, mann will den Multi Master wirklich nichtmehr aus der Hand geben.)
Hits:	259
Größe:	79,0 KB
ID:	320113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	101,5 KB
ID:	320114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	109,7 KB
Hits:	269
Größe:	63,6 KB
MfG
Markus
Alt 13.11.2011, 10:03
So dann gings wieder ein bisschen weiter,
der Transom ist dann fertig lackiert
dann gings noch an das mittlere und obere Getriebe.
Das mal gleich mit neu abgedichtet, wer weiss, hat ja doch schon 20 Jahre auf dem Buckel
Hits:	273
Größe:	48,2 KB
ID:	322588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	75,1 KB
ID:	322589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	72,1 KB
Hits:	293
Größe:	46,9 KB
ID:	322591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	117,9 KB
ID:	322592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	63,2 KB
MfG
Markus
Alt 13.11.2011, 10:12
Dann kam endlich nach 2 Wochen das Endergebnis zum Vorschein
en Bild aus 2010 hab ich noch gefunden, da sieht man erst den Unterschied.
Hits:	253
Größe:	48,7 KB
ID:	322599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	54,7 KB
ID:	322600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	47,4 KB
MfG
Markus
Alt 13.11.2011, 10:19
Und noch was altes
Hits:	240
Größe:	53,0 KB
ID:	322602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	68,0 KB
MfG
Markus
Alt 26.11.2011, 23:23
Die neuen Zurrgurte sind eingetroffen und gleich angepasst, um einfach und ohne Stress zu slippen, die alten waren eh schon lange fällig.
An den Vorderen habe ich noch einen Haken genäht, damit er immer an der Position bleibt, ohne dass ich jedesmal den Gurt komplett abwickeln muss und an die hinteren habe ich nen Scheuerschutz befestigt, auch aus einem Gurtstück zusammengenäht und mit einem Kabelbinder befestigt.
Hits:	273
Größe:	46,4 KB
ID:	325109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	61,5 KB
ID:	325111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	46,2 KB
MfG
Markus
Alt 23.12.2011, 11:12
Standard LED Strip
Nun hab ich lange überlegt und mich vom Forum anstecken lassen.
Hab mir LED 3 Strips mit je 5 Meter bestellt, verlötet, einen Verbinder unter dem Cockpit gebaut und das ganze Boot seitlich damit bestückt.
Mit der Fernbedienung kann ich nun 16 verschiedene Farben erzeugen lassen und die Helligkeit anpassen
Hits:	213
Größe:	71,7 KB
ID:	329319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	145,2 KB
ID:	329320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	54,1 KB
MfG
Markus
Alt 23.12.2011, 11:14
Standard Trailer Zierstreifen
Der Trailer hat jetzt doch schon 20 Jahre auf dem Buckel und die Zierstreifen sowie die Reflektoren sind in die Tage gekommen, wo sie einfach mal erneuert gehören um die Optik nicht zu verschandeln.
Den Trailer dann nach dem Entfernen der Aufkleber mit Power Bref reinigen und er wird wieder wie neu
Hits:	207
Größe:	85,2 KB
ID:	329323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	52,3 KB
ID:	329324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	96,0 KB
Hits:	185
Größe:	81,0 KB
ID:	329326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	70,4 KB
ID:	329328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	79,8 KB
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (23.12.2011 um 11:21 Uhr)
Alt 25.12.2011, 11:40
Natürlich gabs zum Fest auch was fürs Boot
Die neue Zweifarbenlaterne
Somit euch noch schöne Feiertage und einen guten Rutsch.
Hits:	184
Größe:	60,2 KB
ID:	329576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	26,6 KB
MfG
Markus
Alt 25.12.2011, 11:53
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Tolle Arbeit
Hallo Markus,
ganz tolle Arbeit und sehr schön dokumentiert. Dein Boot sieht aus wie neu!!
Bestimmt ruft bald Wellcraft an, um es auf dem nächsten Messestand zu zeigen
Ich werde Deine Seite weiterempfehlen..
Bitte lass' uns weiter an Deiner Schaffenskraft teilhaben.
Lass mich wissen, ob Du mit der Antriebslackierung dauerhaft zufrieden bist. Ein guter Freund hat mit den Originallacken von Mercruiser am Alpha One als Dauerlieger Pech gehabt..
Weihnachtliche Grüße
Stipe
Alt 30.12.2011, 21:06
Danke Stipe,
es geht weiter
meine Sitze mussten neu vertackert werden und die
Entlüftung des Tanks hat mir schon lange nichtmehr gefallen.
Hatte immer wieder das Problem, dass beim Tanken der Sprit sich verschossen hat.
Das Problem hab ich dann gefunden, siehe der Knick im Schlauch.
Jetzt hoffe ich auf eine entspannte Saison 2012
das was ich dem Rest des Forums auch wünsch.
Hits:	169
Größe:	100,7 KB
ID:	330417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	118,8 KB
ID:	330419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	113,5 KB
Hits:	184
Größe:	31,9 KB
ID:	330421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	80,2 KB
MfG
Markus
Alt 14.01.2012, 20:38
Standard Es geht weiter
Die Planung liegt nun auf der Polsterung in der Koje,
hab lange überlegt.
Der Entschluss steht fest, Hotel ist gebucht, Karten sind da:
Bin am 28.01.2012 auf der Boot in Düsseldorf und schau mir da die
Stoffe von Gisa Tex an.
Das besten ist es die Stoffe life zu sehen und die Beratung zu genießen
Original Zustand und Planung ist den Fotos zu entnehmen
Hits:	253
Größe:	59,6 KB
ID:	333240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	70,9 KB
ID:	333245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	69,0 KB
MfG
Markus
Alt 14.01.2012, 20:49
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
400 Danke in 201 Beiträgen
Respekt,sehr gute und saubere Arbeit! Dazu noch Klasse bebildert!
Gruß, Ralf
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 15.01.2012, 21:26
Standard Polieren
So heute hat meine Poliermaschine den Geist aufgegeben,
kurz vor Schluß.
Hab heute das Netz durchsucht und mich für den Fein WPO 14-25 E Polierer entschieden, und einen Fein Kunststoffkoffer dazu.
Wenn er da ist, werde ich dann wieder weiter machen und Bilder liefern
MfG
Markus
Alt 15.01.2012, 23:32
Benutzerbild von SanMiguel78
SanMiguel78 SanMiguel78 ist offline
Boot: Gobbi 23 Sport
79 Danke in 33 Beiträgen
Klasse Arbeit! Respekt... Die LED's könnten was für mich sein, wo hast Du die denn gekauft?
Weiter so!!!
Viele Grüße vom Main
Alt 15.01.2012, 23:33
Weiter so!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
