Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 04.11.2011, 11:08
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Standard Reparatur von beschlagen Instrumente
Bei meinem Boot sind die Instrumente etwas beschlagen.
Möchte sie reperieren lassen. Es gibt wohl Firmen, die den Chromring trennen, das Glas säuber und dann werden die Chromringe neu verpresst. Kennt einer so ne Firma, die das macht ?
Alt 04.11.2011, 19:00
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Das hatte ich komischerweise im Herbst auch immer.
Meine Intrumente waren NEU und es war nur im Herbst !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 04.11.2011, 23:37
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Moin Panna,
Im Oldtimer Magazin 08/2011 war ein Bericht über Instandsetzung von Instrumenten.
Hier die Adressen von Instandsetzern:
http://www.tacho-fett.de/
http://www.wsm.de/produkte/18/Oldtim...a841d9e687f461
Evtl hilft es
Anfragen kostet nichts.
Alt 05.11.2011, 07:44
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Sind die Instrumente nicht hinten offen, also schon der Sitz der Glühlampenfassung ist ja nicht 100%ig dicht.
Da kann also auch nach "Reparatur" wieder feuchte Luft zirkulieren, die sich an den kalten Gläsern absetzt.
Mach die Beleuchtung an und irgendwann ist wieder alles trocken, das ist meine Erfahrung.
Gruß Torben
Alt 05.11.2011, 10:00
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
wenn Du von hinten in das Gehäuse reinkommst hilft auch ein kleiner Beutel Silica/Kieselgel (gibts bei Conrad) um die Feuchtigkeit aufzunehmen.
Bei Elektronischen Geräten an Bord pack ich sowas auch gerne rein um Feuchtigkeit vorzubeugen und zu binden.
Alt 05.11.2011, 10:39
Ich stell mal Fotos ein. Sieht so aus als Kalk oder Salz sich abgesetzt hat.Habe es aber auch nicht genau angeschaut. Stört aber der Trübe anblick.
Alt 05.11.2011, 14:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.768 Danke in 11.993 Beiträgen
Micha ich meine auch das ist keine akute Feuchtigkeit die Gläser sind innen beschlagen.
War bei meiner doch auch und der Vorbesitzer hat die betroffenen Instrumente schon getauscht.
Nimm doch mal ein Instrument raus und dann schauen wir mal.
Alt 05.11.2011, 15:57
vom viel zu kleinem Handy
Alt 05.11.2011, 16:22
Benutzerbild von hogel
hogel hogel ist offline
172 Danke in 105 Beiträgen
Das sieht ja so aus,
als wenn die Gläser Risse haben?
Gruß Holger
Alt 05.11.2011, 16:35
Gruß Holger
Nein, sieht nur so aus.
Alt 05.11.2011, 17:15
Ist zwar nicht vom Boot,
aber vielleicht hilft es Dir ja.
http://www.gs-classic.de/tipps/instr_02.htm
Gruß Holger
Alt 05.11.2011, 17:22
Gruß Holger
Hatte ich schon gesehen.
Alt 05.11.2011, 17:29
Hallo !
Das sieht so aus als wenn die mal halb voll waren !?
MfG Michael
Alt 05.11.2011, 18:07
Micha, da kannste recht haben. Denke mal das mein Boot viel Wasser und Sonne von oben bekommen hat. Da das Lenkrad auch sehr bescheiden aussieht. Aber ansonsten ist alles Top vom Zustand
Alt 05.11.2011, 19:56
Hallo !
Dann macht das auch keinen Sinn mehr !
Bestell Dir einen neuen Satz und alles ist i.O. , die
kosten auch nicht mehr die Welt !
MfG Michael
Alt 06.11.2011, 10:23
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Wenn du die Instrumente tatsächlich für kleines Geld in USA bestellen kannst, kannst du auch versuchen, ein Instrument auszubauen, und dann von hinten versuchen, den Ring, und damit das Glas, abzukriegen.
Dann schön saubermachen, abtrocknen, und Ring mit etwas Silikon einsetzen.
Wie immer, "Versuch macht kluch".
Volker
Alt 06.11.2011, 19:10
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
GreatLakesSkipper
Alt 06.11.2011, 19:11
GreatLakesSkipper
Du bist heute aber wortkarg
Alt 06.11.2011, 19:22
Die haben hin und wieder günstige Sets, teilweise auch komplette Dashpanels div. Hersteller wie zB SeaRay
So besser Papa?
Alt 07.11.2011, 10:57
Von welchem Hersteller sind eigentlich die original Instrumente ?
Alt 07.11.2011, 23:29
Mach mal ein Bild von hinten.
Denke aber mal, es sind Faria Instrumente.
In Oberhausen ist VDO, da hab ich meine Ringe aufziehen lassen.
Versuch einfach mal von hinten etwas aufzubördeln und dann abziehen.
Geht ganz einfach.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.11.2011, 23:33
Boot: keines
Faria, aber ne OEM Baureihe,
also keine der üblichen Baureihen aus dem Katalog
eventuell auch Teleflex, ja nach Baujahr
Aber gurgel dich mal durch Piets Tip, da wirste bestimmt fündig
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 12.10.2012, 09:46
So hab jetzt einen gefunden , der die Armaturen reinigt.
www.ka-ja-tacho.de
Kosten für 7 Stück ca. 120€
Alt 12.10.2012, 09:50
Ich hoffe das wird sicher ordentlich
Grüße von Unterwegs
Alt 12.10.2012, 10:17
Das Armaturenbrett geht zum Wassertransferdruck. Darauf bin ich mal gespannt. Bilder folgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
