Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 12.11.2011, 20:40
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
544 Danke in 189 Beiträgen
Standard Bodenerneuerung Bayliner Challenger
So auch unser Boden ist dran. Und nachdem ich hier schon zig Beiträge dazu gelesen habe, wie so ein Boden vermutlich aussieht, wenn man ihn denn nach 20 Jahren bei einem amerikanischen Boot mal hochnimmt, hätte ich eigentlich nicht überrascht sein dürfen. Von oben sah doch alles so schick aus
Heute also schön die Werkstatt geheizt und ran ans Werk. So wie es aussieht, wird es eine größere Aktion.
Hier ein paar der beliebten Bilder
Hits:	408
Größe:	98,1 KB
ID:	322556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	67,3 KB
ID:	322557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	109,1 KB
Hits:	382
Größe:	167,8 KB
ID:	322559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	124,1 KB
ID:	322560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	131,9 KB
Alt 12.11.2011, 20:46
Wo schon mal alles auf ist, kommt die Verkabelung neu und das Thema Ballasttanks werden wir etwas anders lösen. Die Fat Sacs sind nur nervig und nehmen massig Platz weg - sieht man oben auf den Bildern auch gut.
Alt 16.11.2011, 20:34
Wieder zwei Stunden am Boot verbracht. Tank ist raus und das faulige Holz darunter auch.
Das nächste mal werden die kleineren Reste mit der Fächerscheibe abgetragen und die Abgas-Borddurchführungen (derzeit scheinbar Alu) kommen raus und werden aus VA neu gemacht.
Dann muss die verbliebene Feuchtigkeit raus. Dafür wird die Dieselheizung wohl mal einen Samstag durchlaufen müssen.
Spanten und Stringer sollen dann noch verstärkt werden, bevor alles fein mit Danboline gestrichen wird. Bis dahin wird aber noch einige Zeit ins Land gehen. Zum Glück ist Winter.
Hits:	278
Größe:	82,5 KB
Alt 16.11.2011, 23:49
Lehmann27 Lehmann27 ist offline
45 Danke in 40 Beiträgen
Haben wir auch schon hinter uns, ist eine Drecksarbeit, aber das Ergebnis hat sich alle male gelohnt. Die Challenger hat ne coole Optik, ist man ja nicht von allen Baylinern gewöhnt...;o)
Alt 24.11.2011, 13:48
Aktueller Stand: Alles was raus soll, ist raus. Die Boarddurchführungen der Abgasrohre haben wir gleich mit rausgenommen. Warum man sowas aus Alu fertigt, bleibt mir ein Rätsel. Die neuen werden aus VA gemacht - entsprechende Rohre habe ich grad für schmale 20 EUR erworben.
Plan: Morgen werden die Stringer verstärkt/ersetzt. Material haben wir bei Behnke bestellt und hatten das Zeug schon einen Tag später zu Hause.
Neue Bilder gibt es morgen.
Alt 24.11.2011, 13:52
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
willst Du die alten gammeligen Stringer nicht erneuern ???
Gruß Frank
Alt 24.11.2011, 15:03
Doch, steht doch oben als Plan für morgen an. Das was gammelig ist, ist raus.
Sind nur 4 dieser Querstringer (sind das Stringer?) hinüber. Der Rest ist fest und trocken und auch von der Laminatdicke ordentlich. Die 4 Stück müssen raus und neu.
Pauschal wird der Rest aber noch mit ein paar Lagen Laminat verstärkt - wenn das schon mal offen ist.
Alt 24.11.2011, 15:17
da Wasser auch durchs Laminat der Stringer gehen kann, hilft nur anbohren im unteren Bereich der Längs und Querstringer, d.h triffst du auf Pulver, oder schwarz braun dunkel weiches Material,...raus damit..
meine Stringer sahen optisch auf den ersten Blick auch noch gut aus, aber bei genauerer Kontrolle...das meiste Schrott
und trocken,..sollte es nass sein, bekommst du es nie...da kannst du heizen wie du willst...
Gruß Frank
Alt 24.11.2011, 15:22
Hab grad deine Beiträge gelesen. Du kennst das Leid also auch.
Ich sage nur "Fächerscheibe und Flex im Boot". Das ist ein zweifelhaftes Vergnügen...
Alt 24.11.2011, 15:37
das kann ich dir sagen, das war eine Sauerei....und spez. Atemmaske, Anzug nicht vergessen,..sonst lebst du nicht mehr lange...
Gruß Frank
Alt 24.11.2011, 23:42
Anzug habe ich nicht genutzt, aber Atemmaske mit ordentlichen Filtern.
Das blöde ist, dass du den Staub nie ganz aus der Halle bekommst.
Alt 24.11.2011, 23:46
Also man stirbt nicht davon. Aber gut ist das Zeug nicht
http://www.pecolit.com/UserFiles/Fil...ifstaub_de.pdf
Alt 25.11.2011, 01:02
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
Jede Menge Arbeit, aber wenn die Sonne nächstes Jahr wieder scheint und du deine ersten Sets fährst, weißt du, das sich die Mühe gelohnt hat.
Kommt vorne auch Ballast rein ?
Viel Spaß weiterhin
jens
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 25.11.2011, 11:21
Ja, wir hatten dieses Jahr vorne 2x 80 Liter, an den Seiten jeweils 80kg und hinten 320 Liter. Das Ballastsystem wollen wir aber umbauen, da das Befüllen der einzelnen
Säcke zu aufwändig ist. Hinten kommt als "Unterbau" der Sitzfläche/Liegefläche ein großer Tank in -L Form aus Alu oder im Notfall aus Stahlblech. Auf den Tank kommen dann direkt die Polsterflächen. In den Bug kommt dann nur noch ein großer Fat-Sack mit ca. 160 Litern. Kugelhähne und Pumpen sind schon da.
Alt 25.11.2011, 21:55
Erster Teil
2kg Harz samt Härter und zugehöriges Gewebe verarbeitet.
Hits:	250
Größe:	53,7 KB
ID:	324877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	57,1 KB
Alt 15.12.2011, 09:49
Und weiter gehts. Bis auf den Mittelteil ist die Bilge bereits gestrichen und gestern haben wir die beiden Bodenplatten angepasst.
Hits:	223
Größe:	57,8 KB
Alt 15.12.2011, 21:52
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Also erst mal Respekt für den Mut und den Willen! ABER: Was ich bei den ,,Laminierarbeiten´´ erkennen kann ist folgendes:
1. Kein Gewebe wie beschrieben sondern Kraut....
2. Harz sieht ziehmlich ,,milchig´´ aus was auf fehlerhafte Verarbeitung schließen lässt! entweder zu kalt und nass oder Wasser im Harz( zu alt).
versuch mal den Polyesterpinsel in Wasser auszuwaschen... wird auch milchig
normalerweise muss man quasi ,,durchgucken ´´ können!
Wer die Kapelle bezahlt- hört die Musik zuerst....nicht der sie bestellt hat!
Alt 15.12.2011, 22:42
Danke für den Hinweis. Das Harz wurde erst ca. 1 Woche vorher geliefert. Die weiße Farbe kommt vom Tixotropiermittel, welches wir mit Epoxy benutzt haben, um es etwas weniger fließfähig zu machen.
Gewebeaufbau ist: Glasfasermatte und Glasfilament im Wechsel. Gut, die oberste Schicht war wohl Glasfasermatte und hätte "schöner" sein können
Die obere Kante wird nochmals angeschliffen, weil die Bodenplatten mit Epoxy auch auf den Stringern geklebt werden.
Alt 28.12.2011, 22:28
Die beiden seitlichen Böden sind drin. Mit Epoxyspachtesmasse (Epoxy mit Microspheres) eingeklebt und mit VA Schrauben verschraubt. Danach die Kanten mit mehreren Lagen Glasgewebeband laminiert. Auf die gesamte Fläche eine Lage Rovinggewebe gelegt.
Hits:	207
Größe:	33,5 KB
ID:	330141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	34,1 KB
ID:	330142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	39,4 KB
Alt 30.12.2011, 22:42
Langsam nimmt das Boot wieder Form an.
Hits:	211
Größe:	25,5 KB
ID:	330434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	22,6 KB
ID:	330435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	27,2 KB
Hits:	202
Größe:	24,4 KB
Alt 02.01.2012, 13:06
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Nur um Missverständnisse zu vermeiden
Niemals Epoxydharz und Wirrfasermatten verwenden:
das Epoxidharz verbindet sich nicht perfekt mit den Fasern, da diese über ihren eingelagerten Binder nur mittels dem im Poly- und Vinylesterharz enthaltenen Styrol gelöst werden und so eine gute Verbindung zum Harz eingehen!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 20.01.2012, 13:43
- Boden ist drin und mit reichlich Farbe "versiegelt"
- Kabel verlegen und klemmen wir grad teilweise neu
Hits:	143
Größe:	43,7 KB
ID:	334563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	43,9 KB
ID:	334564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	44,6 KB
Alt 20.01.2012, 13:51
Und hier die Blenden für die Borddurchführungen der Abgasrohre
Hits:	118
Größe:	42,6 KB
Alt 20.01.2012, 13:56
Hallo Marco, ist der Schriftzug gelasert? Sieht hammer aus...
Alt 20.01.2012, 14:00
graviert.....
DANKE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
