Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 173
Alt 20.01.2012, 19:37
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Standard Nur den Motor abdichten - Starcraft V161 Restauration
Mich hat`s erwischt - Eiskalt!!!
Hier kommt ein Restaurationströöt.Ungeplant.Ungewollt.
Eigentlich dachte ich nach dem Urlaub:Motor raus(alter Mercruiser 3.0) und abdichten wegen leichtem Ölverlust,Wassereinbruch am Transom mal eben beheben und dann fertig - Pustekuchen.....
Aber mal der Reihe nach.Beim Motor den Kopf runter und ich dachte noch:"Glück gehabt mit dem fast verbrannten Ventil."
In den Krümmer reingesehen und dann war es fast klar,da geht nicht mehr viel Wasser durch - vergammelt.
Naja,jetzt nehm ich auch die Kolben raus,der Block liegt gerade so schön da rum-toll-Kolbenfresser!!
Irgendwie kommt ja alles immer anders als man will.Jetzt hab ich mich gerade mit dem kaputten Motor abgefunden.
Da kann ich ja mal eben kurz nachsehen,wo die Kiste hinten undicht ist.
Und dann wurde aus "Mal eben machen" ein "Jetzt muss ich mir was einfallen lassen".
Bis hinter das Abgasführungsrohr am Transom war noch alles planmäßig,aber danach kam für mich das Grauen.
Ich konnte durch das durchgefaulte Transom die Kabel der Trimmsender und den Wasserschlauch sehen........
Ja natürlich ist auch der Heckspiegel morsch...verdammte Sch....
Kurz und gut,meine Frau und ich hängen an dem alten Mädchen,dann werden wir mal mit restaurieren anfangen.
Bildchen sagen wahrscheinlich genug aus,zieht sie euch genüsslich rein-macht mir Vorschläge,kommt vorbei und guckt wenn ihr wollt.
Laminierarbeiten sind Neuland für mich,den Rest bekomme ich hin.
Wenn mir die Laminierprofis Tipps und Anregungen geben könnten,wäre ich sehr dankbar.
Ich werde versuchen,euch mit aktuellen Bildern der Restauration auf dem Laufenden zu halten,sobald es Fortschritte gibt.
Es grüßt Euch
Hits:	710
Größe:	77,9 KB
ID:	334640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	96,6 KB
ID:	334641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	639
Größe:	100,4 KB
Hits:	653
Größe:	91,7 KB
ID:	334643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	634
Größe:	62,7 KB
ID:	334644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	642
Größe:	97,7 KB
Hits:	573
Größe:	67,3 KB
ID:	334646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	563
Größe:	91,9 KB
ID:	334648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	629
Größe:	93,9 KB
Hits:	555
Größe:	106,0 KB
ID:	334651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	535
Größe:	101,4 KB
ID:	334652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	117,7 KB
Alt 20.01.2012, 21:13
Hallo Bergischer Löwe,
na Herzliches Beileid, das Transom muß doch schon ewig ein Problem mit Korrosion haben,
hat man das von außen oder am Antrieb nicht gesehen
Alt 20.01.2012, 21:41
Nee Ralf,vom Antrieb aus gesehen ist der Wasserschlauch für`s Kühlwasser davor und vom Motorraum aus ist es ja nicht zu sehen.
Gimbalring und Bellhousing sind komischerweise in Top-Zustand,keinerlei Spiel im Lenkhebel- sehr seltsam...
Beim Wechseln der Bälge letzten Sommer waren nur ein paar Korrosionspickel zu sehen.
Da hab ich nicht mit diesem Scheissdreck gerechnet.
Und dann hat die Salzsäure der Adria im Urlaub dem Ding wohl den Rest gegeben.
Alt 21.01.2012, 10:19
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
Diese Überholung habe ich schon hinter mir (1998) und seit dem ist Ruhe, weil ordentlich gemacht !!
es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 21.01.2012, 10:25
noch nen Tip:
überprüfe mal alle Stromkabel und Sicherungsautomaten
Du wirst aus dem Staunen nicht mehr rauskommen
Alt 21.01.2012, 15:03
Glaub ich dir gerne - was mich nur so stutzig macht:Bellhouse und Gimbalring sind komplett korrosionsfrei!!
Wodurch kann dann(trotz intakter Anoden)der Transom derartig durchfaulen?
Alt 21.01.2012, 21:12
infolge mangelnder elektrischer oder galvanischer Verbindung wg, z.B. Farbe, Antifouling
Alt 30.01.2012, 12:41
So,es geht ganz langsam weiter...
Nachdem mir die erste Lage loses GfK am inneren Spiegel entgegenkam(ohne große Anstrengung,hab ich Euch mal zwei Bildchen von meinem Feucht-Biotop geschossen.
Da hat mal irgendjemand vor langer Zeit versucht was abzudichten.
Ist gründlich schiefgegangen.
Drei Flicken von ca.20x20cm konnte ich locker abziehen.
Der gammelige Spiegel wackelt wie Rheinischer Sauerbraten und hat auch ne`ähnliche Farbe.
Sieht alles grob unsportlich aus,aber ich denke das ich es hinbekomme.
Hits:	624
Größe:	71,6 KB
ID:	336695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	618
Größe:	104,7 KB
Alt 30.01.2012, 12:47
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
ist ja genauso Rott wie bei mir...
meine Empfehlung,..reiss alles raus und mach neu
Gruß Frank
Alt 30.01.2012, 12:56
Ja Frank,
genau das ist in Planung - nicht nur der Spiegel,der Rest unterm Boden wird wohl wahrscheinlich auch nicht besser sein.
Alt 30.01.2012, 12:57
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
Ja Frank,
sehe ich auch so..
Gruß Frank
Alt 31.01.2012, 20:14
sch____, da ist ja noch viel Arbeit drin.
Aber so sah es bei mir auch aus
l.G.
Hajo vom 3Ländereck
Alt 01.02.2012, 13:32
Ja den Weg sind wohl schon einige von euch gelaufen - dann schliess ich mich da einfach mit an - wird schon wieder werden....
Aber jetzt bei eisigen Temperaturen machts keinen Spass und vor allem keinen Sinn irgendwas anzufangen.
In diesem Jahr hab ich Bootfahren auf jeden Fall mal ausgeschlossen,zumindest mit meinem.
Wenns weitergeht schieb ich Bilder nach.
Alt 06.02.2012, 18:15
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Andreas,
oh shit !
Sag mal, ist im Spiegelausschnitt das blanke Holz ?
Normalerweise sollte der doch auch mit Kunststoff überzogen sein, dann wäre die Bescherung vielleicht nicht ganz so gross...
Wie lange kam da denn schon Wasser rein ?
Gruesse, Rudi
Alt 07.02.2012, 16:56
Ja Rudi,
blankes Holz - natürlich!
So sind die Amiboote gebaut.
Das Wasser kam über den durchgefaulten Transom rein.Aber ein Vorbesitzer hat schon Flickversuche am Spiegel vorgenommen und ordentlich Scheiße gebaut.
Wasser wird mit Sicherheit schon länger ins Holz eingedrungen sein.
Naja,jetzt kann es erstmal eine zeitlang trocknen und dann wird angegriffen.
Ich mach dann Nägel mit Köpfen und werde alles zerlegen und komplett sanieren.
Aber das wird sich nicht nur auf den Spiegel reduzieren.Ich rechne mit einer Großbaustelle.
Alt 07.02.2012, 18:16
Benutzerbild von gerdoo1
gerdoo1 gerdoo1 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: vielleicht-vielleicht auch nicht
14 Danke in 10 Beiträgen
gerdoo1 eine Nachricht über AIM schicken
Guten Abend
War mal neugierig wie denn Deine Baustelle aussieht wo Du doch denkst daß unsere Chris Craft eine ist. Da ich den Restaurationströt der Sunseeker auch immer verfolge und Deine Fotos gesehen habe denke ich, daß Du noch erheblich mehr an Arbeit auf dem Zettel hast - ich wünsche Dir viel Erfolg
Gruß Gerd
Alt 07.02.2012, 18:50
Ja Gerd,
ich hab bald ausreichend zu tun am Boot - langweilig wird es bestimmt nicht.
Wenn es richtig losgeht,werde ich hier auch weiter berichten.
Alt 07.02.2012, 19:36
ja, die Amis
Bei meinem Boot kam auch Wasser (undichter Lenkbolzen), glücklicherweise war dort aber der Spiegelausschnitt mit Kunststoff überzogen und nicht das blanke Holz, so dass sich der Schaden am Spiegel in Grenzen hielt.
Bei vielen Ami Booten ist der Lenzdurchlass nur durchs blanke Spiegelholz gebohrt und nicht ausgekleidet, so daß selbst bei geringen Mengen Wasser in der Bilge durch die Lenzbohrung das Spiegelholz Wasser aufsaugt...
Wünsch Dir jedenfalls viel Erfolg und würde mich auch über eine Bilddoku der (unfreiwilligen) Restauration freuen.
Gruesse, Rudi
Alt 15.02.2012, 18:26
So,heut war ich dann doch mal neugierig und hab mich mal an den vermeintlich faulen
Boden gemacht.
Erstmal schnell die Sitze raus,den ollen Teppich weg und dann war es ganz einfach...
Stechbeitel und Schraubenzieher mal angesetzt und dann flogen schon die ersten Brocken....der Boden hat ausgedient.
Der Rest davon im Bug fliegt auch die nächsten Tage raus,wenn der Tank weg ist.
Aber dann hab ich doch staunen müssen,weil...der mittlere Stringer (der Kahn hat keine Querstringer)doch noch verdammt stabil und nur am Ende wo die Bilge anfängt verfault ist.
Man hat mal irgendwann versucht,den Boden teilweise zu reparieren.Laminiertes Gewebe konnte ich ohne Mühe abziehen.Kein Wunder,die haben doch tatsächlich bei Mutti zu Hause den Schlafzimmerschrank geklaut und aus den Seitenwänden in einem Boot damit den Boden ausgeflickt - ich dachte ich fall vom Fahrrad!!!!
Auf den Bildern kann man die geschmackvolle Einrichtung noch gut erkennen.
Jetzt überlege ich aber auch wie einige andere im Forum,ob ich den ganzen Schaum rausreissen soll oder nicht,weil der nämlich unterm Boden komischerweise fast überall trocken ist.
Ich hab dabei die Befürchtung,das mir der Kahn dann ein bisschen unstabil wird,weil ich ja noch keine Querstringer gefunden hab - was meint ihr dazu?
Seht euch erstmal die bisher gemachten Bilder an und beratet mich bitte,bin auf eure Meinungen gespannt.
Die Kamera wird bei allen Arbeiten dabei sein.
Hits:	568
Größe:	112,2 KB
ID:	340066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	85,0 KB
ID:	340067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	516
Größe:	106,1 KB
Hits:	527
Größe:	100,6 KB
ID:	340071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	91,0 KB
ID:	340072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	139,5 KB
Hits:	485
Größe:	119,8 KB
ID:	340074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	514
Größe:	100,8 KB
ID:	340075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	76,3 KB
Geändert von Bergischer Löwe (15.02.2012 um 19:19 Uhr)
Alt 15.02.2012, 19:11
Wenn Du das Gefühl hast Dein Boot könnte instabil werden dann bau doch einfach noch links und rechts jeweils einen Stringer ein und laminiere sie ein.
Du hast sicherlich auch die Möglichkeit noch quer zu versteifen - wo Du doch jetzt schon am ausräumen bist würde ich auch den Schaum rausnehmen - kannst Du später immer noch erneuern
Gruß Gerd
Alt 15.02.2012, 19:17
Gut Idee - hat meine Frau auch schon vorgeschlagen,werd ich wohl auch so machen.
Alt 15.02.2012, 21:28
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
den Schaum erneuern?
Nenenene das mach mal nich!
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.03.2012, 14:04
Sensei Sensei ist offline
Boot: Suche Seadoo Boot
19 Danke in 15 Beiträgen
wir haben bei unserer American 18 den kompletten Boden/schaum rausgerissen.
Komplett 3 Schichten neu laminiert und dann auch eine komplett neue Holz-Unterkonstruktion mit mehreren Spanten und Stringern gebaut und festlaminiert.
Und ... wir haben jetzt noch ein Bodenfach Ca. 1,2m x 0,4m.
Stauraum braucht man immer.
Alt 12.03.2012, 14:37
Tach auch,
eure 18er ist ein bisschen größer - hab ich bei unserer auch geplant,wird aber eng...
Hast du Bilder von deinem Boot parat?
Würde mich interessieren.
Alt 12.03.2012, 15:04
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Andreas, guck mal hier, meine Baustelle,
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=144187
Gruss Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
