Märklin
immer, wenn ich mit meinem neunjährigen Sohn am Frankfurter Hbf bin, ist er ganz fasziniert von der Modellanlage, die in einer großen Glasvitrine aufgebaut ist. Keine Ahnung, wie viele € ich da schon zum Fahrenlassen der Züge versenkt habe. Den Rest des Geldes würde ich nun gerne in eine eigene Anlage investieren. Die muss weder groß, noch perfekt und schon gar kein Sammlerstück sein. Ein Innen- und ein Außenring mit entsprechenden Weichen, eins, zwei Zügen, etc. würden vollkommen reichen. Er soll einfach nur den Spaß mit der Anlage haben, den ich seinerzeit auch mit meiner gehabt habe. Die wurde nur leider irgendwann auf den Sperrmüll geschmissen (nicht von mir). Falls sich also jemand von euch von seinen Zügen und Gleisen trennen möchte, so freue ich mich auf eure Angebote. Ich glaube, der Standard ist HO, bin mir aber nicht sicher. Danke schon einmal vorab. Gruß mleo |
Wenns auch schon etwas älter sein darf? Große oder kleine Loks, Güterzug, Personenzug, Schienen, Weichen, sag mal, was du brauchst, ich stell mal ein paar Fotos ein,
Siggi |
Wenn du mir sagst, wie groß das "Schienennetz" ungefähr sein soll, ob feste Platte oder zum Auf- und Abbauen kann ich dir da vielleicht einen Vorschlag machen,
Siggi |
WOW! Das sieht ja toll aus, Siggi. Danke für die tollen Fotos.
Wir haben einen Dachboden, auf dem ich ca. 4-5 m² frei machen möchte. So zumindest meine räumliche Vorstellung. Ich dachte an Aufbauen und gelegentliches Abbauen, um das Ganze ein wenig sauber zu halten. Aber stimmt ja, man kann die Gleise ja auch auf eine Platte schrauben(?) und somit die Anlage quasi immer aufgebaut lassen. Diese Platte kann dann hochgestellt und mit einem Tuch verhangen bei Nichtnutzung staubfrei gehalten werden. Du merkst, ich gehe da recht unbedarft an die Sache. Freue mich jedoch über jede Menge Tipps, wie man es richtig macht. Gruß mleo PS: Das Alter der Anlage spielt keine Rolle. Obwohl es natürlich schön wäre, wenn das Alter die Funktion (das Fahren) nicht einschränkt. Denn leider bin ich kein Feinmechaniker. |
...ach ja. Noch ein paar Worte zur Größe. Ich hatte früher eher größere Loks (HO ?). Das war was zum Anfassen. Vielleicht ein Personen- und ein Güterzug. Einer mit einer E- und der andere mit einer Dampflok. Ein Innen- und ein Außenring mit entsprechenden Weichen. Und eine wenig Eisenbahn-Atmosphäre (eins zwei Häuser, etc.).
Nochmals danke für Deine Bemühungen. Gruß mleo |
Das da ist H0 ( Halb Null ) Spur. Maßstab 1: 87
Größere Loks findest Du in Null 1: 43 oder Spur 1 (1:32) oder bei Lehmann LGB ( heute auch Märklin) in deren Größe G . Auch IIm genannt. http://de.wikipedia.org/wiki/Nenngr%C3%B6%C3%9Fe_2
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
Was ich habe ist alles HO, und wenn ich was verkaufe, läuft es auch. Ich habe das ganze erst diese Woche vom Dachboden geholt, muss erst noch die Funktion testen. Schienen, Trafo u.s.w. habe ich auch noch, ich mach mir mal Gedanken, was du so brauchen könntest und biete es dir dann an. Die ganz große Ahnung habe ich allerdings auch nicht, da das eher das Hobby meines Vaters war,
Siggi |
"Meine" Schienen sahen damals so aus (wie auf den Bildern). Und der Trafo so. Ich erinnere mich noch an einen Nachbarsjungen, der eine "Fleischmann Anlage" hatte. Mit im Verhältnis zu meinen Loks winzig kleinen Zügen. So klein sollte das Ganze nicht sein.
Gruß mleo |
...als ich damals damit spielte, gab es das noch im Fernsehen
Genau so, wie auf deinen Bildern, sehen die Sachen von mir auch aus, du kannst auch einen größeren Trafo bekommen.
Aber lass mir bitte noch einen Tag Ruhe, heute "läuft" es noch nicht wieder so gut, Siggi
...na, dann zunächst gute Besserung! Will lieber gar nicht wissen, was Dir da passiert ist...
Bin weder auf der Flucht, noch habe ich es eilig und Weihnachten ist auch vorbei. Wenn Du Dich bei Gelegenheit wieder meldest, freue ich mich. Nochmals rasche Genesung, mleo |
geh mal auf:www.sammler-termine.de und schau mal unter deiner Plz (6) bei Eisenbahnen . Auf den einschlägigen Börsen wirst du mit Märklin erschlagen von Bahnen zum Spielen bis Sammlermodelle.
Michael Auf jedem Schiff, das schwimmt und schwabbelt, ist einer drauf, der dämlich sabbelt. |
Ich gehe mal heute Abend in den Keller...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
wenn ich mal kurz darf? 4-5m² reichen für 2 Ovale mit Abstell und Ausweichgleis. Je 6 gebogene Schienen bilden einen Halbkreis. Es gibt den kleinen und den großen Kreis, das ist, wenn man die Schienen nebeneinander legt, gut zu erkennen. Zusätzlich gibt es ein Industriegleis, das hat einen noch engeren Radius und besteht, je Halbkreis, aus nur 4 Schienen. Bei der Anlagengröße dürften für die geraden Verbindungen zwischen den Kurven, etwa 48 gerade Schienen ausreichen. Ein halbwegs ansehnlicher Zug sollte aus 3 D-Zug Wagen + Lok oder 8 kurzen Güterwagen + Lok bestehen. Ein Bahnhofs -oder Ausweichgleis benötigt 8 gerade Schienen, 2 gebogene, (mittlerer Radus) und eine rechts und eine Linksweiche. Ferner sollten, bei zwei Kreisen, auch zwei Trafos am Netz sein und die Möglichkeit für die Züge bestehen, per Weiche die Kreise zu wechseln. Also nochmal 4 Weichen und einige Schalter. Märklin H0 in dem Alter ist ganz gut zu spielen, alles recht robust. Natürlich kann man sich mal die Finger klemmen oder sonstwie weh tun....das alles nur mal so als Anhaltspunkt. Gruß Willy
So, ich konnte die Finger nicht stilhalten, hab mal ein bisschen rumgespielt und die eine oder andere Lok probiert. So sähe mal ein netter Personenzug aus, E41 mit 4 D-Zugwaggons. Der Gleisring ist natürlich nur mal für Testzwecke zusammengesteckt,
Siggi Geändert von marsvin (09.02.2012 um 19:48 Uhr) Grund: edit: Bilder vergessen |
ICH würde mich eher erschießen, als mich auch nur von einem einzigen Teil meiner Märklin HO zu trennen.
Was soll denn die 44er kosten? Gruß Jo |
Jo, da hängen für mich auch Erinnerungen dran, aber ich fange garantiert nicht nochmal von vorne an zu bauen, also soll sie jetzt weg. Ansonsten lass den mleo erstmal überlegen, was er haben will, er hat schliesslich hier gefragt. Über den Rest kann man dann immer noch sprechen,
Siggi
Also, zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei allen in diesem Strang für die vielen freundlichen und konstruktiven Beiträge bedanken. Ihr wisst ja selbst, dass das in diesem Forum mittlerweile leider nicht mehr immer selbstverständlich ist. Doch so kenne und schätze ich das .
Tja, was will und vor allem was kann ich haben?! Willy hat es in #14 sehr gut vermocht, meiner Vorstellung ein paar konkrete Zahlen (Anzahl der Gleise, Weichen, Züge etc.) zuzuordnen. Denke, das trifft es sehr gut. Ich möchte jedoch Siggi's Anlage nun nicht einfach „zerfleddern“. Was meinst Du, Siggi, würde das möglich sein, diese von Willy beschriebenen Teilstücke Deiner Anlage zu entnehmen? Oder empfiehlst Du einen anderen Aufbau? Schließlich kennst Du Deine Anlage am besten. Ein paar Accessoires ( Häuser, etc,) dürften natürlich evt. auch mit dabei sein. Gruß mleo |
Ho, ho ho! Jetzt erst mal in eigener Sache die Pferde ein wenig zügeln. Merke gerade, dass ich die Dinge mit verklärten Kindheitserinnerungen zu sehen beginne . Die Anlage soll ja NICHT für mich sein! Sondern immer noch für meinen neunjährigen Sohn . Schnell also den Blickwinkel gewechselt und in die Runde gefragt, ob Willys Zusammenstellung auch für ihn geeignet ist. Ich denke ja. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Und noch einen anderen kleinen Schritt zurück. Bin natürlich auch neugierig, was Micha Schönes in seinem Keller findet. Hoffe, ich brüskiere Dich damit nicht, Siggi! Herzlichen Gruß in die Runde, mleo |
Wenn du technische Fragen hast, kann Willy dir sicherlich kompetenter Auskunft geben als ich. Zu Micha: Ich habe hier doch kein Exclusivrecht, warum sollst du dir nicht auch andere Angebote ansehen, Siggi |
Hi "mleo" !
Wenn die 5m² Dein begrenzendes Element sind, du aber "mehr" (im Sinne von Spielspaß) haben möchtest, geh doch einfach in die Höhe - zB mit einer oder zwei Schattenbahnhofebenen. |
"Spielspaß" für Kinder hat nichts mit großen Anlagen zu tun. Wenn zwei Züge fahren, einer eventuell noch zum rangieren oder wechseln bereit steht, sind die glücklich. Sie wollen "Rennen" fahren, ein Zug außen, ein Zug auf dem Innenkreis und dann müssen die alles geben. Sie wollen die Brocken anfassen und selbst die Weichen stellen. Schattenbahnhöfe sind etwas für die großen Kinder, so ab 25 etwa. Mit einer alten Analogbahn kann man Kinder nur begeistern, wenn sie bei der Technik mit bauen können, Kabel legen, anschließen und verstehen, warum das so ist. Gruß Willy |
Ich hatte seit frühster Kindheit zwei Hobbies, die mich voll infiziert hatten. Schiffe ( Papa´s Hobby ) und Eisenbahnen ( Opa war Lockführer auf Dampflocks ). Auch mit neun Jahren konnten es nicht Schattenbahnhöfe, Schaltgleise und Relais genug sein, die die Züge interessant machten. Und Züge, die plötzlich aus Bergen über Schluchten fuhren. So läßt sich auf wenig Platz viel bauen und die Phantasie der Kinder wird gefördert.
Und natürlich das Anschließen und Verlegen. War die Bahn fertig, wurde es langweilig. Also weiter bauen und umbauen. Der Weg ist das Ziel. Ich würde die ganze Bahn kaufen, die hier zur Debatte steht. |
Bei allem Respekt – der Bau von Schattenbahnhöfen, von denen ich zuvor noch nie etwas gehört habe , ist ja bereits die hohe Kunst des Modelleisenbahnbaus. Das traue ich dem „Kurzen“ nicht zu und mir auch nicht . Denke, dass der Vorschlag von Willy einen gangbaren Weg weist.
Werde Siggi mal um ein Angebot bitten Gruß mleo |
