Alt 16.02.2012, 22:17
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.176 Danke in 677 Beiträgen
Standard Betriebsstundenzähler am Volvo KAD32
der englische Verkäufer des Bootes meiner Begierde schreibt mir, dass die Anzeige des Betriebsstundenzählers defekt sei. Dies sei ein Standardfehler der Volvo Maschinen.
Ist das so?
Alt 17.02.2012, 08:49
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
274 Danke in 138 Beiträgen
Habe zwar nur ältere Motoren gefahren (aktuell TAMD 31) aber der Betriebststundenzähler ist mir noch nie ausgefallen, der jetzige zählt unermüdlich seit ca. 3000 Stunden....
Gruß Lutz
Alt 17.02.2012, 13:50
3.890 Danke in 3.067 Beiträgen
Ist das so?
….......meint vermutlich den im Drehzahlmesser eingebauten Stundenzähler; den mit der LCD-Anzeige. ??
Gibt/ gab dafür Pauschal-Angebote zur Rep. Schon mal in eb..:
Ich würde mir da: nen stinknormalen Betriebsstundenzähler: sonst wo hinbauen………
(z.B. bei Stingray: waren da die Stunden Zähler: vor 20 Jahren einfach im Motorraum eingebaut.
(braucht man eigentlich eh nur als Anhaltspunkt, zur Wartung. , und dabei: kann man ja die Motorhaube öffnen…..)
Grüße von Herbert
Alt 17.02.2012, 13:55
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.542 Danke in 2.555 Beiträgen
Ist das so?
JA das ist so. Es gibt kaum einen VP Drehzahlmesser aus der Zeit der KAD Motoren bei dem der B-Std Zähler noch funktioniert .
Gruß Olli
Alt 17.02.2012, 21:24
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.440 Beiträgen
ja, die Dinger sind Schrott. Unsere beiden in den Drehzahlmessern innen uns aussen haben nicht mal die 3000 h erreicht. Und Ersatz ist bei Volvo wie immer grottenteuer. Also einfach einen Zähler bei Conrad oder so kaufen.
gruesse
Hanse
Alt 08.05.2013, 13:35
Benutzerbild von gleiter
gleiter gleiter ist offline
Boot: 7,8m Kajütboot mit 150 PS Volvo-Diesel
32 Danke in 27 Beiträgen
Hey,
habe mit meinem AD31P Diesel genau das selbe Problem, das LCD ist jetzt komplett aus.
Normaler Stundenzähler ist gekauft (für Lichtmaschine Klemme D+).
FRAGE:
An welche Kabelfarbe/Pin vom Kabelbaum muss der ran???
Ich konnte am Kombiinstrument/Kabelbaum im Cockpit mit dem Multimeter nix messen was nur dann 12V hat wenn die Lichtmaschine läuft
Die Anschlüsse/Belegung von dem Kombii-Istrument sind mir schleierhaft.
Danke für Eure antworten!
Grüße vom Gleiter
"Ich kenne mindestens 1000 Möglichkeiten wie wir aus der Situation hier wieder rauskommen... Leider sind sie alle tödlich."
Marvin,
Per Anhalter durch die Galaxis
Alt 08.05.2013, 14:36
Ist das ein Witz? Ich sehe kein Smiley
Ich benötige die richtige Kabelfarbe/Klemme für den Betriebsstundenzähler vom Volvo-Kabelbaum, damit ich nicht von der Lichtmaschine (Klemme D+) ein neues Kabel bis nach vorne ziehen muss
"Die Amis" können Ihre Betriebsstundenzähler ja gerne an Zündplus anschließen, ICH mache das auf jeden Fall vernünftig.
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: AD31P-A (Turbodiesel)
Antrieb: 290 DP
Leistung: 150 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer: 2203131565 oder 869046
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 08.05.2013, 17:10
……..ich auch nicht……
Hersteller; Typ der LiMa….??
Ist die Frage: ob überhaupt Klemme D+ vorhanden……..??
Wenns man’s besser machen will wie die Amis: (einfach +15; von der Zündung……) kann man auch übertreiben! Die paar Sekunden Differenz.
Also: abgesichert von Klemme 61: wenn vorhanden.
Oder: üblicherweise wird ein Öldruckschalter eingebaut/ ist verbaut: der den Betriebsstundenzähler dann einschaltet. (bei div. Booten serienmäßig..)
Oder: du kaufst dir nen „D+“ Detektor; den kannst praktisch überall anklemmen; (Zündung..) und damit den B.Zähler schalten. (und z.B. ein Trennrelais für die Akkus anschalten.......)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=120595&highlight=Detektor+Calira
Suche: D+ Detektor; Calira D+ Detektor; / in eb..;
Grüße von Herbert
Alt 08.05.2013, 18:20
Hallo Stingray,
danke für Deine Antworten!
Die Lima hat einen D+ Anschluss, aber darum geht es hier nicht
ich suche die Kabelfarbe/Pin vom Volvo Kabelbaum für den Stundenzähler,
damit ich eben kein Kabel von hinten ziehen muss.
Den D+ Detektor hatte ich hier auch schon recherchiert (sonst guter Tip),
für das Geld ziehe ich das Kabel aber dann doch lieber selbst :-P
Ich habe sogar alle Elektropläne (pdf), finde aber nix dazu, anscheinend holt sich dieses Kombiibstrument (DZM+Stundenzähler LCD) die Info das der Motor läuft anhand der Drehzahl???
Kann hier ein Profi helfen
Oder muss ich Kabel quer durchs Boot ziehen?
EDIT:
An dem original Volvokabelbaum habe ich noch Voltmeter, Öldruck, Wassertemperatur, Trim-Anzeig
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Geändert von gleiter (08.05.2013 um 18:26 Uhr)
Alt 08.05.2013, 22:37
Boot: -
mal ganz pragmatisch: was verlierst Du denn, wenn Du den Zähler von der der Zündungspannung laufen lässt? Die original Zähler von Volvo haben doch auch nur eine Nachkommastelle und ungenauer wird die Geschichte mit der Zündungsspannung ja nicht. Und die Zahler gibts doch niedlich klein und digital z.B. bei Conrad. Dafür würde ich kein Kabel ziehen. Und wenns denn mit Gewalt auf die Sekunde sein muss, nimmste halt die Öldruckspannung.
gruesse
Hanse
Alt 08.05.2013, 23:23
gruesse
Hanse
Ich möchte kein Zündplus. Dann ziehe ich wiegesagt lieber neu, wenn es nicht einfacher geht.
Dazu lasse zu oft und lange vorglühen (Diesel) oder vergesse die Zündung aus zu machen (in Schleusen oder für den Verstärker/Radio).
Es muss doch ein Kabel dafür vorgesehen sein
Sicher das ich da einfach an das Öldruckibstrument ran kann?
Also liefert das 12V nur denn wenn der Motor läuft?
Ich müsste das erst testen.
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 09.05.2013, 10:14
uli07 uli07 ist offline
6.507 Danke in 4.087 Beiträgen
Welche Kabelfarbe geht denn von D+ weg? Die müßte doch in der Instrumententafel wieder auftachen.
Gruß Uli07
Alt 09.05.2013, 10:29
Du hast es nicht verstanden: dazu wird ein extra Öldruckschalter eingebaut; in der Regel über ein „T“-Stück; an den Anschluss Motor: wo auch der Geber fürs Instrument Öldruck dran ist.
Geber: = stufenlos Werte von 10-180 Ohm europäische Norm
Schalter: = an oder aus…..
Könnte man auch: „VDO Warnpunkteinsteller“ einbauen: damit kann man bei einstellbaren analogen Werten: einen Schaltvorgang auslösen; z.B. eben den Zähler ansteuern.
Aufwand und Kosten: ähnlich wie „D+“ Detektor.
Also: eben abgesichert ein Kabel ziehen. Den Stundenzähler: einfach im Motorraum einbauen. (oder soll ein optisch unpassendes Teil ins Armaturenbrett??)
(war vor Jahrzehnten bei div. Ami Booten auch so im Motorraum.)
Also: anstelle des mühseligen Geschreibselns: hätte man schon Dutzende Kabel verlegen können ???
Grüße von Herbert
Alt 09.05.2013, 10:57
noch zum Thema:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=37658&highlight=Volvo+Betriebsstu ndenz%E4hler+LCD
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=70636
http://forum.yacht.de/archive/index.php/t-80910.html
vor Jahren wurde hier mal ne Firma erwähnt; die diese Anzeigen repariert; finde aber den Beitrag nicht auf die Schnelle……
Grüße von Herbert
Alt 11.05.2013, 11:27
Suche eb..;
„ VDO Reparatur Volvo Penta Drehzahlmesser mit dig. BSZ „
Grüße von Herbert
Alt 12.05.2013, 18:08
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 279 Beiträgen
Standard Betriebstundenzähler
Hallo Hagrid
Habe die Schaltpläne für das Hauptpanel in der Rep.anleitung nachgesehen. Das Kombiinstrument Dzm.+Bstz. wird über einen eigenen Drehzahlgeber (induktiv) angesteuert. Leider ist das Ganze so schlecht gedruckt, dass ich die Kabelfarben nicht erkennen kann. Am D+ hängt nur die Ladekontrolle. So könnte es ohne groß Kabel zu ziehen klappen:
Also: Bei Ladekontrolle kommen einmal + von Batterie an und einmal der D+. Dies bedeutet sobald sich die Lima. entsprechend dreht und am D+ auch die 12 Volt anliegen ist die Differenzspannung Null und das Licht geht aus. Nimm den D+ bei der Ladekontrollanzeige, die hast du am Panel, ab und damit sollte es funktionieren.
Vorraussetzung ist jedoch dass deine Betriebsstundenanzeige wesentlich hochohmiger als die Lampe der Ladekontrolle ist. Sollte eigentlich immer der Fall sein.
Gruß Hermann
Geändert von yeki put (12.05.2013 um 18:12 Uhr) Grund: Ergänzt
Alt 12.05.2013, 20:42
Hermann Du bist der Beste!
Ich wusste das hier jemand helfen kann
In einer Woche bin ich wieder am Boot dann werde ich das nachmessen und den Stundenzähler (klassisch wie eine Uhr) einbauen, werde berichten.
VIELEN VIELEN DANK FÜR DIE HILFE!!
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 14.05.2013, 10:21
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Hagrid
Gruß Hermann
Sollte also lt. Schaltplan
(angehängt: "Instrument kit, main station All models in the 1/32/41/42/43/44/300 series") das
weiß/blaue und braune Kabel
vom Panel Batterieladekontrollen-Anzeige/Lampe sein
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Stunenzähler-Plan_ELECTRICS.pdf (49,5 KB, 645x aufgerufen)
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 16.05.2013, 17:18
Boot: Nordan 780
Am besten messen. Sollte bei stehendem Motor Verbindung zur Masse haben und bei laufendem Motor ca. 12 V liefern. Leider kann ich auch bei vergrößern die Kabelfarben nicht identifizieren. Sollte aber entweder Pin 1 oder 4 sein.
Gruß Hermann
Alt 12.09.2013, 12:58
Bayrische Wasserratte Bayrische Wasserratte ist offline
Boot: Fjord Monaco 29
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Volvo Penta (VDO) Betriebsstundenzähler - selber reparieren
Hallo Leute!
leider habe auch ich so ein Wunderwerk der digitalen Betriebsstundenzählung in meinem Drehzahlmesser und der Gute hat keine 700 h runter und war schon im Eimer.
Nun habe ich mich einmal mit der grundsätzlichen Problematik auseinandergesetzt und gefunden, was da "immer" das Problem zu sein scheint. - war auf alle Fälle bei mir der Fehler!!!
Wenn ihr die Dinger einmal auseinanderbaut:
- Die langen Schrauben aus der Rückwand (Gewindestange mit Sechskant) raus
- die drei kleinen Schrauben ebenfalls von hinten lösen
- Das ganze Ding auseinander nehmen - kurze Drehbewegung
- Den Zeiger abziehen (geht a bisserl schwer)
- das Zifferblatt mit den zwei schwarzen Schrauben entfernen
Dann kommt der kleine Display mit einer 6-adrigen Flachbandleitung und eine Platine zum Vorschein.
Bei mir war es weder an der Platine/Lötstellen sondern die Verbindung zum Display!
Problem: Die kleine Flachbandleitung ist mit sechs leitfähigen Leitungen bedampft. Zudem ist die Leitung direkt auf den Glasdisplay gebondet.
Kommt man dem Ganzen mit dem Lötkolben zu Nahe, dann kann man zuschauen, wie alles schmilzt! Daher schlechte Idee.
Der Stecker auf der Platine ist zweiteilig.
Man muss den oben Verschluss parallel nach oben hebeln - dann geht die kleine Flachbandleitung wie von selbst heraus. Bitte nicht einfach anziehen - das wäre keine gute Idee.
Wenn man nun die kleine Leitung heraus hat, dann war bei mir unter der Lupe und gutem Licht zu sehen, dass die Klemmung des Steckers die Leitungsfähige Schicht weggescheuert hat - an manchen Stellen mehr an den anderen weniger.
Ich habe mit einer Schere den Stecker/Kabelende um ca. 3mm gekürzt.
Einfach abgeschnitten.
So dass die beschädigte Stelle nun ganz am Ende des Steckers sitzt.
Der Stecker ist lang genug.
Dann habe ich die gekürzte Flachbandleitung wieder hineingesteckt und siehe da - da Glump geht wieder!
Muss zwar nicht sein, dass das immer die Ursache ist, aber wenn man sich die dünne Stelle einmal so anschaut, denke, ich, dass da die VDO Entwicklung keine Vorstellung von Marine-Umgebungen und den dort herrschenden Vibrationen berücksichtigt haben.
Probiert es aus - wenn man an den beiden unteren PINS 12 VDC anleget - steht auf dem Stecker (in der Draufsicht + links und - rechts) dann sollte er wieder etwas anzeigen!
BWR
Meer schmeckt mir...
Alt 12.09.2013, 16:56
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.081 Danke in 898 Beiträgen
noch zum Thema:
Findest Du hier: http://www.bbg-automotive.biz/shop/I...enzaehler.html
Aber auch ziemlich teuer.
Alt 11.07.2018, 10:25
Emix Emix ist offline
Boot: Cranchi 39 Endurance
bei mir die VDO Geräte aus dem Jahr 2001 verbaut. Einer davon funktioniert nicht mehr und der andere verabschiedet sich auch langsam. Die Stunden können gerade noch abgelesen werden. Beide habe ich zur Reparatur eingeschickt. Dann sollten diese wieder funktionieren. Volvo Penta KAD44 Motoren. Gruß an alle
Alt 11.07.2018, 11:13
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.032 Danke in 1.011 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Kannst uns ja mal informieren was die Reparatur gekostet hat.
Vermutlich wären 2 neue Geräte günstiger geworden
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 11.07.2018, 12:31
würde mich auch interessieren
ich hab inszwischen einen klassischen Stundenzähler nachgerüstet
(mit Uhrwerk)
LCD in direkter Sonne kann ja nicht lange gut gehen
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 17.07.2018, 16:40
Standard Bilder vor dem Ausbau
Bilder vor dem Ausbau an der Cranchi 39 Endurance.
Hits:	160
Größe:	56,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
