Restauration 88er Baja 226
Hallo BFler,
ich plane in diesem Jahr mein neues kleineres Vorhaben...meine "neue" Baja 226 aus dem Jahr 1988. Was soll restauriert werden ? 1. Polster aussen incl. Verkleidungsteile/ Hatch Polster / Sitze erneuern / 2. Teppich aussen 3. Teppich innen / Ablageflächen innen / Spitzabdeckung neu beziehen 4. "Trennwände" zwischen Plicht und Kajüte neu beziehen 5. Rumpfabplatzungen oberhalb der WL füllen, schleifen und Boot kpl polieren 6. Bugscheinwerfer auf LED 7. Z-Antrieb neu lackieren Sicher werde ich das nicht alles auf einmal schaffen, allerdings halte ich euch auf den aktuellen Stand sobald etwas in Arbeit ist. Würde mich über eine Diskussion, Tips und Tricks etc. freuen. Ich habe ja noch viel zu lernen. Zu allererst ein paar Bilder meines Schätzchens incl. der ersten Fragen. 1.Wie ihr auf einem der Bilder sehen könnt, habe ich noch die "alten" Glühlampen im Lampensockel. Ich möchte sie gern auf sparende LEDs ersetzen. Die Lampen jedoch scheinen mir fest in den Hohlspiegel eingelassen worden zu sein. Ich dachte es erwarten mich Lampen mit diesen Bajonettnippeln, wie man sie vom Auto her kennt doch nun das . Kann es sein, dass ich den kpl. Sockel nebst Lampen wechseln muss? Oder habt ihr einen Tip wie ich die Lampen dort herausbekommen soll ??? Die Spitzabdeckung habe ich erst einmal entfernt, sie wird neu bezogen. Ich denke ich wähle Acrütex. Ich würde auch gern die "Trennwände" zwischen Plicht und Kajäte neu beziehen da sie sehr unschöne Verfärbungen von innen zeigen. 2. Was kann ich dafür nehmen? Hält Acrütex auch aussen? (ich meine die weißen Trennwände links und rechts der Schiebetür). 3. Auf einem weiteren Bild könnt ihr diese weißen Kunststoffaufnahmen sehen. Diese dienen als Aufnahme und zusätzliche Stützen für das mittlere Kajütenpolster. Nun sind einige davon wie ihr sehen köönt gebrochen oder rampuniert und sollen gänzlich erneuert werden. Wisst ihr wie die Teile heißen und wo man so etwas herbekommt? Zu aller erst flog diese hässlich-fleckige "Spitzabdeckung" raus und wird neu bezogen. Die seitlichen Ablagen in der Kajüte auch gleich abgenommen, diese werden auch neu bezogen. Viele Grüße Kalle |
Hallo Kalle,
super schöne Baja, sieht ja von außen noch gut aus Stell doch noch ein paar Bilder von Innen und Cockpit rein, dann sprudeln nur so die Ideen der èr was alles Neu oder Verbessert werden muss. Gruß Olli |
Hallo Olli,
besten Dank. Ja den "Hunger" nach BIldern kann ich vorerst nur begrenzt stillen. Aber hier sind ein paar von aussen. Da ich Doppelposts vermeiden will, hier ein Link wo ein paar Bilder sind. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=144481 Wie gesagt, Polster und Verkleidung(sbezüge) werden erneuert, LEnkrad wird übrigens auch noch erneuert. Falls ihr später (nach dem Umbau) Interesse an den "alten" Teilen haben solltet, poste ich sie im Flohmarkt (Lenkrad, Sitze). Aber das zu gegebener Zeit. Achja...nun etwas unkonventionelles, was es vermutlich noch auf keiner Baja gab und dem Ein oder Anderen ein Schmunzeln entlocken mag....ich baue mir eine Lifeline in die Mitte der Plicht, von der Schiebetür bis zur hinteren Sitzbank. Dann bekommt mein kleiner Spatz (3 Jahre) nen Lifebelt verpasst und wird via Karabiner daran gekettet...nicht nur aus Sicherheitsgründen...ich möchte EINMAL im Leben ne Frau an einer echten Kette haben Viele Grüße Kalle |
Hallo Kalle,
freud mich das Du uns alle bei Deinem Vorhaben teil haben lässt. Mich wird vorallem der Umbau von den Bugscheinwerfern interessieren, da ich mir auch welche zulegen möchte und diese dann auch umbauen wollte auf LED oder XENON. Zu Deinem Teppich aussen: Was hälst Du denn davon, einen einknöpfbaren Teppich zu wählen den Du zur Reinigung immer herausnehmen kannst. So will ich es bei meiner Baja auch mal machen. Viel Spaß weiterhin beim Schrauben an Deiner Baja. Gruß Lars
Hi Lars,
jepp das mit dem aufknöpfbaren Teppich ist eine gute Idee. Du meinst dass ich die Knöpfe auf den ersten/untersten Teppich knöpfen soll um dann den oberen Teppich draufzuknöpfen?! Ja das mit den Bugscheinwerfern ist ne schöne Sache nur stehe ich mit den Lampen in den Hohlspiegeln völlig auf dem Schlauch, hab sowas noch nicht gesehen.. Schöne Grüße Kalle |
Joo Kalle, so mein ich es mit dem Teppich. Bei mir ist bis jetzt noch keiner drin, nur GFK-Boden und da ist das halt mit dem einknöpfbaren am besten. Mit den Bugscheinwerfern kann ich Dir noch nicht helfen, ich bekomme meine erst noch (Barnegat Lights QL-32), wenn ich sie dann in der Hand habe kann ich vielleicht was dazu sagen (schreiben). Gruß Lars
Ok...knöpfbarer Teppich , werde ich umsetzen.
Bugscheinwerfer werde ich mal abwarten...danke Lars. Grüße Kalle |
Kalle, schau erst einmal unter deinen Teppich und dann reden wir weiter. Ich vermute darunter eine mit einer Schicht GFK überzogenen Gummiholzplatte.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Hallo dadn ,
ja ich schaue nach...wobei ich jetzt nicht weiß worauf du jetzt anspielst/was du mir damit sagen willst. Morgen früh weiß ich aber mehr. Gute Nacht Kalle Geändert von Aletheia (22.02.2012 um 00:16 Uhr) |
Hi Kalle.
Deine Scheinwerfer sind evtl. Sealed Beams, das heist Du kannst nicht nur die Birne tauschen weil diese mit Reflektor und Streuscheibe eine Einheit ist. Bei den alten Ami-Schlitten passen die Scheinwerfer vom BMW e30 vor Facelift mit ein bisschen basteln. Es gibt aber auch au Umrüstsätze. Z.B.: http://www.coolbulbs.com/H4_body.asp
Hi Thomas, besten Dank für den Hinweis. Ich schau da später mal nach und werde die auch anschreiben, nen Foto von meinen mit anhängen und mal schauen.
Beste Grüße Kalle Geändert von Aletheia (22.02.2012 um 08:23 Uhr) |
Damit will er Dir wohl sagen, das der Holzboten warscheinlich weich ist und Du da noch mal rann musst. Vor dem neuem Teppich ! MfG Michael
Hallo ,
ja nun ging es einen Schritt weiter...leider nur einen kleinen. Zum Boden kam ich garnicht da ich an den seitlichen Wänden (Tür/Kajüte) verzweifelte. Nachdem ich mir angesehen habe das sie nur von Innen mit jeweils 4 Maschinenschrauben samt Muttern gehalten wurden, wollte ich gleich loslegen und die Wände abnehmen...doch. So wie ich das sehe, kann ich in Fahrtrichtung rechts / Armaturenbrett problemlos die Schrauben lösen, doch dann löse ich auch gleich das komplette Armaturenbrett...sehe ich das richtig? Nun das wäre jedenfalls nicht das Problem. Das Problem stellt sich mir auf der anderen Seite. Handschuhfach. Ich kann zwar die Maschinenschrauben von innen lösen (in Fahrtrichtung linke Seite) doch ich komme nicht an die Muttern von der anderen Seite, da hier das Handschuhfach stört. Also dachte ich mir, ich schraube das Innenfach des Handschuhfaches heraus und schon komme ich ran...doch ein Blick unter das Handschuhfach zeigt, das es einlaminiert wurde . Wie zum soll ich jetzt an die komplett verdeckten Muttern kommen ???? Bitte um Seht bitte die Bilder, die geben eventuell einen besseren Überblick. Zum einen könnt ihr sehen wie das Ganze auf der Armaturenbrettseite aussieht, ich denke eher unproblematisch. Die Schrauben verbinden die Wand mit dem Armaturenbrett, also muss ich aufpassen das mir das Armaturenbrett nicht aufn Kopp fällt. Doch die Handschuhfachseite macht mir Sorgen...hat da einer ne Idee? Grüße Kalle |
Wie so häufig hilft beim Zerlegen von Booten nur:
Stichsäge, Säbelsäge, Kreissäge, Lochsäge, C4, etc. etc. Aber vorher genau überlegen wo gesägt oder gesprengt wird Das liegt einfach daran wie die Boote gebaut sind: Der Rumpf mit Einbauten wird vormontiert, die Oberschale genauso und dann kommen die Teile aufeinander. Es ist einfach nicht vorgesehen das irgend ein Eigner das Teil mal zerlegen möchte. Evtl. könntest du die Rückwand vom Handschuhfach mit der Lochsäge so bearbeiten das du an die Schrauben kommst.
ja ich werde das wohl auch tun müssen. Entweder Schraubenköpfe flexen und neu setzen (wie mir Thunder /Thomas von offhoreonly eben am Telefon sagte) oder ich bohre vom Handschuhfach aus Löcher und "stöpsel" die dann mit Abdeckkappen vom Baumarkt wieder zu. Ich berichte dann wenn ich die Kettensäge angesetzt habe. |
Stimmt, die Kettensäge fehlte in meiner Werkzeugaufstellung
Würde mit einem kleinen Topfbohrer dort wo die Schrauben sind Löcher ins Handschufach bohren. Anschließend mit Blindstopfen verschließen oder Überlaminieren.
Gruß Olaf Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind! |
Oder von Oben neue Getränkehalter vorsehen
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Hehe ,
Whisky Flaschen Halter höchstens...wer gibt sich denn mit "Getränken" zufrieden. So, hab heute gebohrt und gefeilt, morgen säge ich allerdings die Löcher mit einer Mini Tauchsäge (Mini Handkreissäge genauer aus). Schrauben sind schon alle wech...morgen kann ich endlich die Wände rausnehmen. Naja ... die Zeit ist schneller weg als ich gucken kann. Sch***Kita Zeiten . Viele Grüße Kalle |
Guten Morgen,
bin voll in Arbeit...soweit das zeittechnisch machbar ist. Noch eine Frage ...wie ihr auf dem Bild Nr. 7 sehen könnt, prangt dort hinter der Spitzabdeckung eine Ankerwinde. Nun wird jedoch die Kette beim hochholen des Ankers einfach in die Spitz auf den Bootsteppich gelegt und dieser wird unwiderruflich nass. 1. hat der Teppich dort unschöne ja hässliche Verfärbungen zudem habe ich Bammel dass mir dort auf Dauer etwas faulen könnte 2. desweiteren könnte ich mir vorstellen, das sich die Kette früher oder später irgendwo bei den Bugscheinwerfern/Kabeln "verhaken" könnte ...gibt es eine Lösung wie ich die Kette besser "auffangen" könnte? (z. Bsp. Bootsteppich im Spitz raus und eine Art Box einlaminieren) oder geht es auch "einfacher"? Danke für eure Ideen. Kunstleder für die Spitzabdeckung ist bestellt, alter Bootsteppich ist draussen. Würde gern neuen bestellen jedoch gibt es nirgends einen beige-farbenen Bootsteppich. Kann doch echt nicht sein, dass KEINER in seinem Sortiment so etwas hat . Weder Nautic-Parts, noch andere namentlich bekannte Shops im In-Ausland . Nur Pornorot, Blau (ist mir zu dunkel, damit wirkt die Kajüte noch kleiner), grau (zu trist), schwarz (sehe ich lang genug wenn ich diese Welt irgendwann verlassen muss). Grüße Kalle |
Hallo !
Besorg Dir so eine Wanne ohne Deckel (Dreieckig) http://www.yopi.de/image/prod_pics/848/f/848557.jpg Die nimmst Du als Form zum laminieren, dann schraubst Du das ganze unters Deck ! Wasserablauf mit Schlauch nicht vergessen ! MfG Michael
Besten Dank Micha .
Viele Grüße Kalle |
nun habe ich den ganzen alten Bodenbelag rausgerissen. Die restlichen Fäden die kleben geblieben sind musst ich noch nachträglich entfernen...war ne "saugeile" Arbeit. Nun brauche ich wieder Ratschläge von euch. Es ist ja noch der Restkleber drauf. Den bekomme ich auch nur stellenweise ab. Wenn ich nun den neuen Belag aufkleben möchte...wie soll ich da vorgehen? 1. aufrauen mit Schleifpapier und mit einem Haftvermittler "grundieren" dann den Kleber und den Bodenbelag drauf? 2. reicht auch nur der Haftvermittler ohne aufrauen? 3. andere Tips? Bin für jeden Ratschlag dankbar. Grüße Kalle |
Moin Kalle,
In meiner Scarab hatte ich seinezeit den alten verklebten Teppich rausgrissen, die Reste mit Winkelschifer und Topfbürste entfernt und dann den neuen Teppich verklebt. Nix Haftvermittler oder so. Nur mach nicht den Fehler und verkleb den Teppich mit Pattex. Ich bin in der Kajüte fast gestorben, war sicher nicht förderlich für die Gesundheit
