Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 26.02.2012, 10:40
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Standard Tiefgang bei Gleitfahrt
Hallo Leute,
verringert sich eigentlich der Tiefgang einer Mooryacht, wenn sie statt in Verdrängergeschwindigkeit in Gleitfahrt fährt? Über Flachstellen fahre ich (wie sicher die meisten) immer langsam hinweg.
Wenn sich aber bei Gleitfahrt tatsächlich der Tiefgang deutlich verringert, wäre die Überfahrt von Flachstellen mit höherem Speed doch sicherer oder? Wie viel weniger Tiefgang mag es wohl sein?
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 26.02.2012, 10:44
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
es sieht vermeindlich so aus das sich der Tiefgang vermindert, aber ich glaube das ist nicht viel. Wenn du bei langsamer Fahrt aufsetzt geht auch weniger kaputt als in voller Gleitfahrt
Alt 26.02.2012, 10:54
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
In dem Maße, wie sich das Boot bei Gleitfahrt aus dem Wasser hebt, verringert sich auch der Tiefgang. Der Effekt ist abhängig von der Rumpfform, Boote mit flachem V heben sich tendenziell geringer aus dem Wasser als solche mit tiefem V.
Ich vermute, dass hier von allen die gleiche Antwort kommt: In flachen Abschnitten mit Gefahr der Grundberührung wird man immer mit bangem Blick auf den Tiefenmesser hindurchschleichen ... und das mit einer Geschwindigkeit, die einen raschen Stop ermöglicht. Bei Gleitfahrt ist man ja in der Größenordnung von 10 m/sec unterwegs ... da trägt es zur Beruhigung wenig bei, wenn sich das Boot 20 cm aus dem Wasser hebt ...
Thorsten
Alt 26.02.2012, 10:55
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.086 Danke in 12.427 Beiträgen
Natürlich vermindert sich der Tiefgang bei Gleitfahrt, jedenfalls bei richtiger austrimmung.
Das Boot liegt dann ja auf, statt im Wasser
Bei einem Kontakt unter Wasser wird es Dir aber ungleich mehr zerschießen als wenn mann dort langsam unterwegs ist
Gruß 45meilen
Alt 26.02.2012, 11:20
Na klar,ich hätte nicht vorgehabt in unbekannten Flachwasserbereichen mit Topspeed zu fahren.
Aber jeder kennt doch in seinem Revier Flachstellen, die er regelmäßig überfährt und normal so ca. 50cm Wasser unter dem Kiel hat (bzw. unter der Schraube - die ist mit Sicherheit bei Gleitern der tiefste Punkt). Und an solchen Flachstellen wäre dann das Überfahren in Gleitgeschwindigkeit vlt. zumindest nicht unsicherer...
Zitat: Natürlich vermindert sich der Tiefgang bei Gleitfahrt, jedenfalls bei richtiger austrimmung.
Das gilt für den Bootsrumpf, der hebt sich aus dem Wasser. Aber wie groß ist dieser Effekt schließlich für den Prop? Hebt der sich überhaupt signifikant?
Alt 26.02.2012, 11:33
Wohnbusfahrer
Hm, wenn der Rumpf aus dem Wasser kommt und der Propeller fest mit dem Rumpf verbunden ist, muss der Propeller doch auch mit rauskommen.
Alt 26.02.2012, 11:38
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Zitat von rammidammi Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
wohl aber nur für Liebhaber "Russisch Roulette"
Alt 26.02.2012, 11:50
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Moinj,
hab mir nochmal nein Bootsfideo angesehen.
Im Heckbereich ist der Unterschied zwischen stehendem Boot und gleitendem Boot geschätzte 10cm.
Aber...
Wenn das Boot in starker Verdrängerfahrt ist erhöt sich der Unterschied sicher auf das doppelte da das heck stark absingt wenn der Bug steigt!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 26.02.2012, 11:55
Benutzerbild von Buttje
Buttje Buttje ist offline
Boot: Hilter Royal 620
Rufzeichen oder MMSI: "Buttje" ATIS:9211104489
263 Danke in 146 Beiträgen
ein-Kollege konnte einer Grundberührung nur durch Vollgas und der
entsprechenden Trimmung entgehen. ( so stand es hier irgendwo mal
geschrieben )
Wenn es dann doch zum Kontakt kommt, da gebe ich Sven voll und ganz
Recht, wirds übel....
Mir reicht die Theorie
Olli
Alt 26.02.2012, 12:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.054 Danke in 6.699 Beiträgen
Das Entscheidende ist doch bei langsamer Passage von Untiefen die Möglichkeit, den Tiefgang des Antriebs (die Joda fährt doch mit Z?)
durch Antrimmen auf ein Minimum zu reduzieren.
Da steht dann das Anheben in Gleitfahrt in keinem Verhältnis dazu.
Gruß aus Berlin
Alt 26.02.2012, 12:25
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Das Problem ist (denke ich) das sich die Wasserverhältnisse ja immer
verändern
Natürlich hebt sich auch das Heck mit dem Propeller,
bei Gleitfahrt im Wasser und der Tiefgang verringert sich
Was nützt es dir aber ,wenn du "20cm" weniger Tiefgang hast
aber der Wasserstand ist auch niedriger , dann ballerst du evtl.
mit 20-25kn über das Hinderniss .
Und du hast "keine Zeit " um zu reagieren und deinen Antrieb
hoch zu trimmen oder auszuweichen
Wenn es GUT GEHT dann hast du es RICHTIG gemacht
Wenn du deinen Prop. schrottest hast du es FALSCH
Gruß von der Weser
Alt 26.02.2012, 12:34
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.259 Danke in 1.880 Beiträgen
in Gleitfahrt eine Untiefe zu Passieren hat nichts mehr mit dem "sicheren Führen eine Sportboots" zu tun. Das wird aber von einem Schiffsführer erwartet.
In der Theorie mag es da einen 10cm Vorteil geben, aber was ist wenn der Wasserstand sich geändert hat oder Wellen/Seegang hinzukommen.. ?
Sollte was passieren, wirst Du keinen Versicherungsschutz haben und sollte gar jemand zu schaden kommen, wird man grobe Fährlässigkeit und mangelnde seemännischer Sorgfaltspflicht unterstellen können..
Alt 26.02.2012, 12:48
TomHH
ein weiteres Problem bei der Nummer besteht dann darin, dass Du bei einer "Flachwasserpassage" in der Gleitfahrt gefangen bist.
Ist dann schon eine doofe Nummer, die gesamte Passage in Cruisingspped zu fahren, während der Tiefenmesser immer fröhlich mit 80 cm vor sich hinpiept.
Gehst Du aus der Gleitfahrt in Verdrängerfahrt sackt Dein Heck erstmal ordentlich weit ab, wobei dann wohl kurzfristig mehr Tiefgang verfügbar sein muss als bei normaler Verdrängerfahrt und dann rumpelt es kräftig.
Alt 26.02.2012, 12:49
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Geht es hier um die riesen Sandbank im Fleesensee? - Da wo die Hausboote immer Algen pflügen?
Die habe ich tatsächlich mal in langsamer Gleitfahrt erwischt, ohne aufzusetzten. Es ist ein schxxxxx Gefühl, eben wie "Russisch Roulette". Würde ich nie wieder machen. Ich hatte die Sandbank weiter Richtung Steuerbord erwartet und war dann doch drüber.
Aber einige Anwohner dieser schönen Bucht braten da tatsächlich einfach drüber.
Alt 26.02.2012, 13:39
Boot: Zar 53
Sooo
hier mal ein Beispil zu:
" Gleitfahrt in Gefahrenstellen"
http://www.youtube.com/watch?v=T9Bxu...eature=related
Alt 26.02.2012, 16:01
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Das scheint gar nicht so unüblich zu sein. Ich würde es aber auch nicht empfehlen:
http://www.youtube.com/watch?v=UWBlc...1&feature=fvwp
Alt 26.02.2012, 17:27
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 874 Beiträgen
Tja,
während ich mit'm NJ in Gleitfahrt diesen Priel (vor Borkum ) noch so haarscharf geschafft hatte, sah's bei meinen zögerlichen Kumpeln so aus:
Die durften bis tief in die Nacht im Watt bleiben.............
:wall :
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 26.02.2012, 17:36
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Respekt dem Bootsführer, das mach erstmal nach.....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 26.02.2012, 17:58
Benutzerbild von Vulko
Vulko Vulko ist offline
Boot: Dufour 1800 + Marina LtD Speedboot
31 Danke in 22 Beiträgen
letztes jahr wollte ich übers kleine meer bei Emden vom großen meer kommend.
Dort habe ich mich bei vorschriftsmässiger Verdrängerfahrt immer wieder festgefahren.
Bin dann wieder ein kurzes Stück zurück, und habe den Hebel auf den Tisch gelegt. Das war die einzige Möglichkeit . Das Gezeter der Anrainer war natürich riesig . Meiner Frau wars wohl auch etwas peinlich
Nachdem ich das kleine Meer gequert hatte, bin ich aber im Kanal wieder vorschriftsmässig weiter getuckert.r
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt !
Alt 26.02.2012, 18:25
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
226 Danke in 125 Beiträgen
Interessant fände ich auch zu Wissen, wie viel mehr Tiefgang man benötigt
a) beim Beschleunigen in Gleitfahrt
b) beim Übergang zurück in Verdrängerfahrt
Also mit meinem Großen hab ich ca. 0,90m Tiefgang aber 1,50m müssen es schon mindestens sein, bevor ich überhaupt auf den Gedanken kommen würde a) oder b) auszuführen...
Mark
Alt 26.02.2012, 19:05
Zitat von nethunter Beitrag anzeigen
Sooo
Hier geht es um mögliche Gefahren für das Boot und nicht um Leib und Leben von Passanten
Die gezeigte Nummer ist nur mit zuviel Alkohol, oder einfach nur mit Dämlichkeit zu erklären
Gruß 45meilen
Alt 26.02.2012, 19:18
Schade, dass niemand sicher weiß, um wieviel sich der Tiefgang an der Schraube bei Gleitfahrt verringert.
Auch wenn das sicher von Boot zu Boot leicht variabel ist,denke ich nach wie vor, dass es dazu eine Faustregel geben müsste.
Alt 26.02.2012, 19:35
Boot: zur Zeit Ohne
Ich glaube da gibt es keine Formel
Das variiert doch schon mit der Ladung
Mehr Gewicht im Heck =
tiefer im Wasser - großer hub gegenüber Gleitfahrt
Weniger Gewicht =
nicht so tief im Wasser - geringerer hub zur Gleitfahrt
oder sehe ich was falsch
Gruß von der Weser
Alt 26.02.2012, 20:17
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
für's Boot ist es schon ein Unterschied, ob unterwasser 'ne Sumpfdotterblume
oder ein Findling aus der letzten Eiszeit geschreddert wird. Solange nicht
Leib und Leben in Gefahr sind, würde ich Beides so lassen wie es ist.
Für Selbstversuche gibt es auch dieses Jahr z. B. in der Orther Bucht und dem
Fehmarnsund genügend Wasseroberfläche. Da wird teilweise quer durch navigiert,
aller Betonnung zum Trotz. Teilweise ist die Wassertiefe nur ein paar Zentimeter
(in der Jolle mit aufgeholtem Schwert selbst getestet ). Und, glaubt es mir,
dort ist nicht die gemeine Sumpfdotterblume das Unterwasserhinderniss .
Gruß Ralph
Alt 26.02.2012, 20:42
Boot: Zar 53
Hallo Leute,
Möchtest du zu dieser Frage eine ernshafte Formel haben?
Hier:
"Je langsamer desto sicherer"
Felsen und Riffs sind des öffteren darauf hingewiesen worden sich aus dem Gefahrenbereich zu bewegen falls ein Vollpfosten sich nicht an diese Formel halten sollte!
Schnorchler und Taucher sind zudem Verpflichtet sich dauerhaft von Felsformationen im Wasser fern zu halten und nur an Land auf zu halten damit Vollpfosten sich mit voll speed aus dem Gefahrenbereich entfernen können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
