Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 04.03.2012, 17:40
stefan_xn6 stefan_xn6 ist offline
Standard Kennt jemand dieses Boot - POP3
Hi Jungs,
bin 32 Jahre alt und leidenschaftlicher Angler. Hab aus einen Todesfall Nachlass ein kleines Ruderboot bekommen. Hat vorne am Bug die Bezeichnung POP3 drauf (siehe Bild).
Hab jetzt gesehen das es unten am Kiel einen Riss in der ca. 5mm dicken Aussenhaut hat...
Da ich aber nicht den genauen Hersteller weiß, kann ich als Laie auch nicht genau sagen aus welchen Material das Boot ist, damit ich den Riss richtig reparieren kann. Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Hits:	574
Größe:	47,5 KB
ID:	343843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	100,5 KB
Alt 05.03.2012, 09:23
Keiner ne Ahnung?
Bzw. was könnte das für Material sein, damit ich den Riss richtig reparieren kann?
Danke
Alt 05.03.2012, 09:29
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Hier findest du die Anleitung für GFK-Reperatur
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 05.03.2012, 11:12
Hallo Michael,
also denkst Du das es sich um GFK handelt?
Danke
Alt 05.03.2012, 12:56
Schau mal bei den Anleitungen Nr. 3 ,
Da steht die Reperatur mit Epoxidharz, die meinte ich .
Alt 05.03.2012, 13:52
Hi.
Kann es nicht sein das es nur aus Kunststoff ist?
Sprich eine Lage in 5mm für den Unterteil und die zweite in weiß für das obere Teil?
Dann wirds problematisch oder mit selber reparieren...?
Danke
Alt 05.03.2012, 14:50
Standard Plastikboot - Riss im Kiel
Hi Jungs,
hab ein Plastikboot welches einen ca. 25 cm langen Riss vorne am Kiel hat.
Wie kann ich das vernünftig selbst reparieren und dazu evtl. auch Kosten sparen?
Hab schon bisserl gelesen und was von Schweißen gehört.
Was brauche ich da genau um es wieder richtig dicht zu bekommen?
Danke
Angehängte Grafiken
Alt 05.03.2012, 15:17
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
was für ein Material ist es denn? also GFK lässt sich nicht schweißen, --> ordentlich schleifen und überlaminieren (Suchfunktion für Details)
wenn es PE oder ähnliches ist (vergleichbar mit zB Kunststoffmülltonnen, bei Booten eher selten, nicht so "hübsche" Oberfläche, dafür aber ziemlich schlag- und verschleißfest. Außerdem schwierig bei großen Bauteilen, daher eher für zB Wildwasserkajaks), kann man es tatsächlich schweißen, zB mit Heißluft.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 05.03.2012, 15:24
Hi.
Also GFK scheint es nicht zu sein.
Dann bleibt nur Kunststoff über....
Was braucht man da dann alles als Heimwerker?
Danke
Alt 05.03.2012, 16:24
Vielleicht kurz zur beschaffenheit. Scheint ein sehr harter Kunststoff zu sein... Also läßt sich nicht einfach so durch Druck verformen... Was könnte das dann genau sein?
Wenn ich den Riss schweißen will brauch ich ja ne Heisluftpistole bis 600° und einen Aufsatz dazu, wo ich Zeitgleich den Klebestift zufügen kann oder?
Wenn der Riss nun 25cm lang ist und ca. 0,2mm auseinanderklafft, wie sollte ich dann vorgehen um in sicher dicht zu bekommen?
Evtl. so: Erst Unterschale vom Boot abnehmen damit ich unten rann komme. Innenseite sauber machen rund um den Riss (mit was?). Rissenden oben und unten mit 3mm Bohrer anbohren, damit er sich nicht weiter auf dem Weg machen kann. Anschließend mal mit 5mm Stange Schweißen... Anschließend das selbe von aussen wiederholen. Danach aussen alles wieder in Form schleifen.
Oder was würdet Ihr machen?
Danke
Alt 05.03.2012, 16:41
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
67 Danke in 48 Beiträgen
hallo Stefan,
Wenn Du von innen an den Riss herankommst,würde ich einmal versuchen mit Gewebeband und Epoxi den Riss zu reparieren.natürlich muß die Fläche schon ordentlich gereinigt und angeschliffen werden.Ich hatte schon einmal eine Stoßstange von einem Renault Espace von innen repariert und das hat gehalten.Diese Stoßstangen sind auch aus Kunststoff gegossen.
Werner
Alt 05.03.2012, 19:43
Benutzerbild von hase69
hase69 hase69 ist offline
Boot: Karlchen
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Stefan,
ich hoffe der Link hilft Dir weiter: http://operationen.de.stem.arvixe.co...YuaHRtbA%3D%3D
schöne Woche
Sven
Alt 05.03.2012, 20:25
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Meine damalig RIO 310 (Ähnlich im Alter und in der Anlage) war aus ABS Kunsstoff und der war darmals noch irreperabel!
Vielleicht gibt es aber mitlerweile einen Klebstoff zur Reperatur.
GFK ist es meines Erachtens nicht!
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.03.2012, 20:29
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
Stimmt
Grüße.
Ervin Rude
Alt 05.03.2012, 21:10
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Bitte erst mal klären um was für einen Kunststoff es sich handelt. Jeder lässt sich anders reparieren...
ABS, PVC, PE, GFK, Thermoplastischer Kunstoff....???
Macht keinen Sinn über Reparaturen zu spekulieren...
Gruss Carsten
Alt 06.03.2012, 08:37
Wie kann ich herausfinden welcher Kunststoff es ist?
Es ist kein Typenschild mehr am Boot und den Bootstyp finde ich auch nicht im I-Net....
Alt 06.03.2012, 09:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.522 Danke in 6.285 Beiträgen
Ich hab Deine beiden Themen mal zusammengefügt - einmal reicht wohl.
Weil Du den Riss vermutlich eh noch ausarbeiten musst, um ihn aufzufüllen, bohre oder schleife doch mal etwas Material raus.
Ich könnte mir vorstellen, daß unter dem orangenen Gelcoat dann weisses GFK zum Vorschein kommt. Mach von der Späne ein gutes Foto und stelle es hier ein, dann kann man u.U. genaueres sagen.
Gruß Torben
Alt 06.03.2012, 09:41
So wie es aussieht muss es aber wahrscheinlich irgendein Kunststoff sein, da die Materialdicke in 5mm durchgehen orange ist...
Da hab ich mir ja wieder was schenken lassen...
Alt 06.03.2012, 11:45
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Ist da auf Bild 1 nicht hinten am Heckspiegel noch ein Typenschild?
Alt 06.03.2012, 11:59
Leider nicht. Da war mal eins... Das ist ja das Problem
Alt 06.03.2012, 12:09
Mal was anderes.
Wenn das alles wirklich nicht klappt mit dem Riss flicken, könnte man dann den Rumpf nicht als Form für den Eigenbau eines GFK-Bootes nutzen?
Sprich über das Kunststoff die GFK-Lagen aufbringen?
Oder wie könnte man das noch machen und wie dick sollte man dann das GFK auftragen damit es stabil ist? Welches Material braucht man dann damit das GFK nicht ans Kunststoff klebt?
Danke
Alt 06.03.2012, 12:40
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
Geh mal zum Klempner,die können dir sagen,ob das Material schweißbar ist und machen es vieleicht auch gleich.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 06.03.2012, 17:49
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Guck mal bei Terhi, Oben steht Reperatur.... Die bauen ABS Boote und haben auch einen Reperaturkleber dafür.. musst halt nur herausfinden ob die Kiste aus ABS ist..
http://www.terhi.de/index_folge.htm
MfG Maxi
Alt 08.03.2012, 08:33
Wie könnte ich denn am besten herausfinden um welchen Kunststoff es sich genau handelt?
Werd wohl ums Schweißen nicht herumkommen.
Alt 09.03.2012, 17:32
Was meint Ihr was das am ehesten für ein Kunststoff sein könnte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
