Garmin Karte Main
Hallo, gibt es für ein Garmin GPS 620 auch eine Karte für Main und Rhein? Kann nichts passendes finden.
VG Stefan |
Ja, hier gibt es was Gutes:
http://waterways.ic.cz/intro.php Gratis, basierend auf den ENC Karten. Gestern auf meinem Garmin 720 bei Wiesbaden und Mainz getestet und für sehr gut gefunden! Von den offziellen Garmin Karten wird der Rhein und Main meines Wissens nicht abgedeckt.
Grüße Christoph ------------------------------------------------------ Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer! ---------------------------------------------------------------
Geändert von ChKolumbus (17.03.2012 um 17:25 Uhr)
brauch ich dafür noch die software um das gpsmap mit einem pc zu verbinden?
vg stefan |
auf der Downloadseite gibt es die Möglichkeit direkt die gmapsupp.img Datei direkt herunterzuladen. Diese kannst du dann direkt per USB in das Garminverzeichnis kopieren. Du musst aber aufpassen, dass du die originale gmapsupp.img vorher irgendwo sicherst und nicht einfach überschreibst. Hier habe ich mal eine Kurzanleitung für dich ausgebuddelt: http://www.kowoma.de/gps/freieKarten/freieKarten.htm Wenn du nur bestimmte Kartenausschnitte, z.B. nur den Main, übertragen möchtest benötigst du das Programm MapSource. Viel Erfolg Marcus Geändert von Crawfish (18.03.2012 um 20:15 Uhr)
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Hi, noch eine blöde Frage. Kann ich MapSource kaufen. Ist es das?
http://www.ebay.de/itm/010-10215-04-...item5d30ee6877 (PaidLink) VG Stefan |
was hast du denn überhaupt für ein Garmin? Vielleicht geht es ja auch ganz einfach ohne Map-Source. Wenn eine SD Karte (wie bei meinem 720 oder dem Oregon 300, welches ich vorher hatte) rein passt: Einfach eine neue SD-Karte nehmen darauf ein Verzeichnis mit dem Namen "Garmin" anlegen und die "gmapsupp.img" aus dem Download da rein kopieren! - Fertig! Das MapSource Programm war bei den älteren Karten (BluChart, ich glaube auch Topo Deutschland) immer mit auf der CD. Das Update was es auf der Garmin Seite gibt lässt sich laut dem Text dort nur installieren, wenn bereits eine Version installiert ist, außerdem soll der Nachfolger BaseCamp heisen. Das ist aber nur die offzielle Version ... Du kannst nämlich auch einfach das Update von Garmin laden: http://www8.garmin.com/support/downl...ils.jsp?id=209 die erhaltene Exe (MapSource_6163.exe) mit einem Entpacker z.B. dem Kostenlosen 7-ZIP komplett entpacken und die darin enthaltene "MSmain.msi" aufrufen ... und siehe, das akutelle Map Source befindet sich Sekunden später sich auf dem PC Habe ich gerade mal getestet ... Wie du jetzt aber die Karte in das Map-Source bekommst weiß ich auch nicht, vielleicht kann hier jemand anderes helfen.
war bei mir zumindest so. Den Upload dann : Das 620 wird per USB an den PC angebunden. Garmin Treibersoftware gibts auf deren Seite. In MapSource gibts ein Button "Daten an Gerät senden", vorab die gewünschte Karte in MapSource markieren und Karte senden. Eigentlich ganz easy. Grüsse, Maik
Nach der Installation muss die Karte noch etwas versteckt im Menü ausgewählt werden ...
Hmm, ich meine mich zu erinnern das es mit Win 7 und Mapsource Probleme gab. Ich muss mal in meinen CD suchen ob ich was finde.
Vg Stefan |
Ich habs auf Win7 64bit drauf!
Hab MapSource immer noch nicht gefunden. kann mir das jemand mailen? VG Stefan
Ich hab WIN7 und bei mir hat die Installation leider auch nicht funktioniert.
Nach der Installation taucht die Karte nicht in Mapsource auf. Hat jemand ne zündende Idee? Geändert von schlacke (14.04.2012 um 13:25 Uhr) |
Ansonsten, dein GPS Map 620 hat doch auch einen Steckplatz für eine SD Karte, besorg dir eine für ein paar wenige euro und kopiere die fertige gmapsupp.img von http://dstats.net/download/http://wa...z/gmapsupp.img in ein Verzeichnis mit dem Namen Garmin auf dieser Karte. Dann brauchst du dich mit mit dem ganzen Mapsource nicht beschäftigen.
Wenns dort nicht ist hat das sicher mit Adminrechten bei der Install zu tun.
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
So hab noch eine 1GB Karte da. Hoffe das reicht. Ein Verzeichnis Garmin angelegt. Jet läut gerade der Download.
Jetzt ist eine Datei drauf gmapsupp
so, sieht gut aus. nehm das Teil mal morgen mit an den Main. Vielen dank für die tollen Tips. VG Stefan
Wird jetzt schon klappen! Viel Spass dann !
Das ist alles sehr interessant,was für ein Garmin GPS Gerät könnt Ihr mir empfehlen ?. Gruß Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung |
Ich hab das Garmin Etrex und kann dir das wegen der relativ geringen Display-Größe schonmal NICHT empfehlen! ;)
Bei den Handgeräten sind die Etrex und die Dakota vom Display her echt zu klein, da erkennt man wenn es um Karten geht kaum noch was. Ich hatte auf meinem alten Boot ein Oregon 300, das ging vom Display dann schon ganz gut. Mir hat es jedenfalls zwei Jahre in Kroatien prima gereicht. Jetzt gibt es ja noch die Montana Serie bei der das Display mit 4 Zoll nochmal etwas größer ist, das wäre dann wohl ein gutes Handgerät. Als Handgerät geht auch noch das GPSMap 620 durch, für das es aber auch einen schönen Einbaurahmen gibt, also ein gutes Zwischending. Bei den Festgeräten ist dann die Displaygröße und Auflösung ab dem GPSMAP 526 echt gut, drunter ist es wenn es um Karten geht wieder fast zu klein. Für mein aktuelles Boot wollte ich wieder ein Garmin, weil ich schon zwei Karten hatte, ich hätte auch das GPSMap 620 genommen, konnte dann aber günstig ein fest neues GPSMap 720 bekommen. Leider sind alle Garmin Geräte und Karten teuer ...
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!!. Ich suche ein Handgerät,da ein Einbaugerät auf meinem Schlauchboot nicht so gut wäre. Gruß Rainer
So, waren heute am Main dort wo das Boot einmal liegen wird und es klappt wirklich mit der Karte. Tolle Sache. Vielen Dank
Grüsse Stefan |
