Alt 21.03.2012, 10:33
Koli Koli ist offline
259 Danke in 171 Beiträgen
Standard Wie reparieren
Ich brauche mal wieder Euren Rat!
Anbei einige Bilder meiner Polster. Können diese repariert werden mit nachnähen und Verstärken der Naht. Neu will ich die eigentlich nicht machen lassen, nur reparieren. Falls das nicht geht mit einer Reperatur würde ich warten bis die ganz durch sind.
Die Idee war nachnähen und verstärken der naht. Es ist nur an den stark beanspruchten Polstern.
Evtl. weiss ja jemand noch einen Polsterer am Hochrhein der so etwas macht.
Danke!!!
Hits:	123
Größe:	37,0 KB
ID:	347678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	23,7 KB
Alt 21.03.2012, 10:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Ich habe vor zwei Jahren die Naht an meinem Polster mit 2K- Kleber
betrichen, hält bis jetzt problemlos, nicht weiter aufgegangen.
Irgendwann werden natürlich neue fällig sein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.03.2012, 10:49
@ Alsaka welchen Kleber hattest Du genommen? Wie sieht das danach aus?
Danke für Deine Ratschläge
Alt 21.03.2012, 14:45
Benutzerbild von 250Express
250Express 250Express ist offline
Boot: Sea Ray 250 Express Cruiser
6 Danke in 6 Beiträgen
Das würde mich auch interessieren, habe dasselbe Problem
Ist der Kleber weiß (Unsere Polster sind auch weiß) ?
Und wie sieht der nach einiger Zeit Sonneneinstrahlung u.ä. aus ?
Danke im voraus !
Alex
Alt 21.03.2012, 16:10
Benutzerbild von rinker246
rinker246 rinker246 ist offline
Boot: Rinker Captiva R2 246 BR v8, Z-Ray 300 3,5PS Mercury (Beiboot)
65 Danke in 14 Beiträgen
Wie sieht das dann aus? Sieht man die offene Naht noch? Wir hatten das gleiche Problem, haben das Polster dann einfach abmontiert, zum Sattler gebracht und gut wars
Gruß Andi ;D
Alt 21.03.2012, 16:21
Danke Andi
Hast die Polster selbst abgezogen oder die ganzen Sitze hin gebracht. Ich hatte einen Sattler gefragt, der meinte da muss man alles neu beziehen was ca. 2000,- euro kostet. das ist es mir nicht wert. Er meinte, allerdings nur nach Fotos, dass das Material spröde wäre. Dem ist meiner Meinung nicht so. Ich meine es ist einfach schlecht vearbeitet. Einfach nur zusammengenöht und keine Verstärkung nichts...
Alt 21.03.2012, 18:56
Es war nur ein sehr kleines Polster im Bow vorne drin, aber die naht ist halt gerissen. Wir haben das Polster zu ihm gebracht, er hat den Stoff abgezogen und alles frisch genäht. Danach hat er das Polster wieder bezogen und festgetackert - sieht wieder wie neu aus. Hat 15.-€ gekostet, also kannst du das mit dem Kleber sein lassen
Ist das bei dir ein Cockpit Sitz oder wie ?
Gruß Andi ;D
Alt 21.03.2012, 19:00
Danke eigentlich je Back to Back 1 Sitz sowie hinten am Einstieg an dieser Abdeckung.
Wenn das dann auch 100 oder 150 kostet lass ich das natülrich machen.
Alt 21.03.2012, 19:05
Einfach mal anfragen, was es kosten würde, aber dann ist es richtig gemacht und nicht nur geklebt
Gruß Andi ;D
Alt 21.03.2012, 19:08
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.775 Danke in 621 Beiträgen
Schau mal in diesen Trött glaube dort wurde das gleiche Problem behandelt http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1062
Ist aus dem Trött für Bayliner ab Seite 57
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84557
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Geändert von Tischler (21.03.2012 um 19:26 Uhr) Grund: ergänzung
Alt 21.03.2012, 19:18
War ein transparenter 2K-Kleber von Uhu.
Mir war das wichtigste, dass die Naht nicht weiter aufgeht.
Ein Sattler gab mir da mal den Tip mit klarem Nagellack. So bin ich dann zum 2K-Lack gekommen.
Foto muss ich mal auf dem anderen PC schauen...
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.03.2012, 19:41
Benutzerbild von Fjord 16
Fjord 16 Fjord 16 ist offline
601 Danke in 282 Beiträgen
Danke!!!
ab zum Sattler, hat man erst mal son schiet Kleber druf kann das auch nach hinten los gehen
Naht wieder offen alles verklebt und verschmiert einmal richtg und gut.
Nur eine meinung
Wenn Du haben willst, was Du noch nie hattest, musst du tun, was Du noch nie getan hast
Alt 22.03.2012, 09:47
Nur eine meinung
Völlig richtig.
In meinem Fall ist das nur eine Übergangslösung, dass da nichts weiter
aufgeht und das hält nun schon zwei Sasisons.
Die Sitzte sind 20 Jahre alt und müssen in den nächsten 2-3 Jahren
sowieso neu gemacht werden.
Bei jüngeren Sitzen würde ich da auch nach einer professionellen
Lösung beim Sattler schauen.
Bild habe ich leider keines.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
