Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 21.03.2012, 11:40
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Standard Wartung für 200PS Mercury BlackMax
Hallo Leute,
ich will meinen alten BlackMax mal etwas Pflege angedeihen lassen da ich ihn letztes Jahr erst gekauft habe.
Somit will ich jetzt den Impeller, das Getriebeöl und die Opferanode wechseln. Leider steht das Boot 360km weit weg und ich muss die Sachen langsam bestellen damit sie noch rechtzeitig vor meinem Urlaub da sind.
Könnt Ihr mir sagen welchen Impeller und welche Magnesiumanode ich brauche?
Bestellen wollte ich evtl. bei Bootshalle Braunschweig!?
Welches Getriebeöl nehme ich denn am besten und lässt es sich einfach so wechseln (ist mein erster AB)?
Der Motor ist wohl um Bj.88
Ich danke Euch für Eure Hilfe!
MfG
Alt 21.03.2012, 12:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wegen der magnesiumanode wende dich mal an cyrus,der hat bestimmt was. getriebeöl kannst du eigentlich jedes getriebeöl für aussenboarder nehmen,gibts in jedem bootsschuppen..
Impeller kann ich dir nicht sagen,aber vielleicht kann dir cyrus oder nen anderer da auch weiterhelfen...
ich brauch auch wieder ne magnesiumanode für meinem yammi...
meine ist auch schon recht ausgelutscht...also ich denke mal das ich ne magnesiumanode brauch...
Hits:	213
Größe:	68,6 KB
Semper Fidelis
Alt 21.03.2012, 12:56
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.590 Danke in 1.085 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Jupp....Magnesium=Süßwasser, Alu=Salzwasser
Sebastian
Alt 21.03.2012, 14:58
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Für einen "neuen" Außenborder im voraus nur einen Impeller zu bestellen, kann auch nach hinten losgehen. Du weißt vermutlich nicht, wie stark die Wasserpumpe, also das Gehäuse in dem der Impeller läuft, verschlissen ist. Also wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, und nicht vorher zerlegen kannst, würde ich das ebenfalls bestellen. Gibt es bestimmt in einem Kit inkl. Impeller.
Alt 21.03.2012, 15:18
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
www.mercruiserparts.com Nummern raus suchen und an die bootshalle schicken. Der Rüdiger ist echt in Ordnung!
Alt 21.03.2012, 15:22
Danke für den Link aber die wollen die Seriennummer...
MfG
Alt 21.03.2012, 16:25
Für meinen Motor gibts aber keine Magnesiumanoden...
Der yammihändler damals meinte es gibt nur die eine bestellnummer...und die ist aus Alu....
@Timm
Muss die Nummer nich irgendwo am Motor stehen??
Semper Fidelis
Alt 21.03.2012, 16:30
Dann fahr mal schnell nach Priepert , ich komm erst am 31.03. wieder runter, bis dahin wollte ich die Teile alle zusammen haben.
Von Yamaha gibt es vielleicht nur die eine Anode aber vom freien Markt gibt es bestimmt was. Schau mal bei Bootshalle Braunschweig, Rüdiger Pascholt ist echt schnell und hat einen sehr guten Service!
Wenn Du da was findest kann ich die ja mitbestellen, kannst Dir dann ja aus Priepert abholen!?
MfG
Alt 21.03.2012, 16:32
JO ich guck da mal rein...Aber wenn nen Yammi-händler (Mirow) die schon net findet???
Warum erst so spät...es ist schönet wetter.....
Semper Fidelis
Alt 21.03.2012, 16:35
Ich war am WE unten, kann ja nicht jedes WE fahren.
Und hier oben habe ich auch noch bißchen was zu tun.
MfG
Alt 21.03.2012, 16:39
aso...naja dann.Aber ich fahr auch jedes we nach hause..
Semper Fidelis
Alt 21.03.2012, 19:39
Am besten das UWT abbauen und mit nach Hause nehmen. Dann stehst du nicht ganz auf der Eieruhr wenn was nicht direkt passt.
Alt 21.03.2012, 19:59
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Hallo Leute,
Wasserpumpen komplettsatz 18-3319 inc Impellerghäuse und den Simmerringen unter der Pumpe .Die ich auch sofort mit tauschen würde .
Bei den Anoden mußte fragen was er da hat,mit Magnesiumanoden sieht es schlecht aus .Wird nur Alu dahaben
mfg Andy
Alt 21.03.2012, 20:00
?alle zwei Wochen den Schaft abbauen und mitschleppen?
MfG
... bestellen geht ja auch. Das ganze eilt ja nun nicht sooo sehr oder?
Fürs Getriebeöl würde ich mir direkt den Satz mit der blöden Pumpe da kaufen. Dann kannst du auch problemlos in Zukunft die 1L Flaschen kaufen.
Alt 21.03.2012, 20:03
@Andy, vielen Dank!!!
Damit lässt sich doch was anfangen.
Ist bei dem Set alles dabei?
Dann schau ich gleich mal nach und bestelle es.
Anode habe ich schon in Magnesium gesehen, ist wohl auch lieferbar.
MfG
Alt 21.03.2012, 20:10
Ja, hatte ich eigentlich vor. Könnte mir die Pumpe aber auch von unserem Bootsfritzen leihen...aber jedes Jahr...
Wieviel Öl passt denn ins Getriebe?
MfG
Alt 21.03.2012, 20:12
Bestell dir einen Liter, damit kommst du hin. Wieviel genau weiss ich nicht, knapp unter einem Liter meine ich.
Edit:
Gearcase Lubricant Capacity
All Ratios 22.5 fl. oz. (665.4ml)
Alt 21.03.2012, 20:28
Opferadode dürfte die hier passen!?
SI18-6244
Öl und Pumpe habe ich die hier auf der List:
SI18-9781 und SI18-9650-2
@Andy, wo hast denn die Nummer her?
Bei der Bootshalle finde ich die nicht.
MfG
Alt 21.03.2012, 20:34
Die Nummer von Andy ist eine Sierra Nummer. (Nachbau)
http://www.amazon.com/Teleflex-Marin.../dp/B00144B26C (PaidLink)
Es gibt leider aus der Zeit min. 2 Wasserpumpen! Am Freitag könnte ich dir Fotos von meinem 1987er 200PS BlackMax UWT machen.
Alt 21.03.2012, 20:43
OK...warum bekommt man das Set nur in den USA?
Wenn ich das da bestelle...das dauert ja ewig bis es hier ist!?
MfG
Alt 21.03.2012, 21:11
OMC-Forum-Papst
Schau mal Seite 326
mfg Andy
Alt 21.03.2012, 21:25
Ah, im Blätterkatalog geschaut...Du hast recht.
Im Onlinekatalog habe ich die Artikelnummer nicht gefunden weil ich das SI klein angegeben habe.
Gab es da echt zwei verschiedene Pumpen?
MfG
Alt 21.03.2012, 22:09
Sierra Händler in Deutschland:
Germany
Hier im Katalog:
http://www.sierramarine.com/sierra/2...alog00297.html
Alt 22.03.2012, 14:12
Korrektur:
Es handelt sich wohl doch um einen Motor aus 1986.
Passt das Impellerkit da immernoch?
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
