Alt 28.04.2012, 20:01
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Standard AQ 290 kommt hoch
Hallo!
Ich war heute das zweite mal mit dem Boot drauszen.
Bei Ankunft im Hafen wollte ich aufstoppen jedoch kam beim einlegen des Rueckwaertsganges der Antrieb hoch. Kurz wieder Vorwärtsgang rein...... Antrieb wieder runter und eingerastet Rückwärtsgang rein alles wieder i.O. Ich dann noch eine Runde gedreht ..... gleiches Problem wieder.
Was und wie kann ich einstellen, dass das Problem nicht mehr auftritt.
Antrieb: Volvo Penta AQ 290 So
Gruß Rene
Alt 28.04.2012, 20:12
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.560 Danke in 8.131 Beiträgen
http://mitglied.multimania.de/dihi24...onszeichng.htm
ist bei 280 und 290 nicht anders
servus
dieter
Alt 28.04.2012, 20:26
Hallo Dieter!
Heisst das jetzt, dass die Stange die zur Sperre geht zu lose sitzt?
Alt 28.04.2012, 20:42
einfach nochmal alles checken und nach der Beschreibung ein/nachstellen....
irgendetwas stimmt nicht, sonst würde es einhaken...
servus
dieter
Alt 28.04.2012, 21:01
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.521 Danke in 12.298 Beiträgen
In der Regel verstellt sich da nix von alleine
Hast Du, bevor das Boot ins Wasser ging, dort alles gereinigt und abgeschmiert
Wenn dort noch alte Pocken sitzen kann es schon mal haken
Gruß 45meilen
Alt 29.04.2012, 07:34
War alles sauber und gereinigt!
Habe den Antrieb allerdings neu montiert und habe somit keine Werte vom Vorbesitzer!
Alt 29.04.2012, 16:43
War gerade am Boot und habe mich über dir Badeplattform an die Rueckwaertssperre
gefächert.
Folgendes Problem:
Die Druckstange sitzt unter der Druckplatte, kann also nicht Sperren.
Die Druckplatte ist irgendwie hoch geklappt und sitzt jetzt oberhalb der Bohrung fuer die Druckstange.
Wie kann das passieren?
Wahrscheinlich muss das Boot jetzt nochmal raus!
Habt ihr eine Idee wie das passieren kann?
Alt 29.04.2012, 18:26
gefächert.
Folgendes Problem:
Sind die Federn noch vorhanden
Gruß 45meilen
Alt 29.04.2012, 18:46
Federn sind noch vorhanden!
Aber ich habe mir gerade die Explosionszeichnung angesehen, kann es sein das die Druckplatte über den Nippel (Anschlag) gerutscht ist? Aber wie?
Und wozu ist die Sperre beim 290 er überhaupt notwendig?
Hits:	100
Größe:	49,8 KB
Alt 29.04.2012, 19:02
wenn du mal Grundberührung hast, bist du froh wenn du eine Sperre hast, die dann auslöst und größeren Schaden verhütet
servus
dieter
Alt 30.04.2012, 17:30
So, Fehler ist behoben!
Ich habe wahrscheinlich beim Zusammenbau nicht aufgepasst und die Druckplatte nicht richtig justiert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
