Suche Was ich suche...
Alt 07.05.2012, 20:55
jsepp73 jsepp73 ist offline
Boot: Zur Zeit Auf Der Suche
75 Danke in 53 Beiträgen
Standard Mercruiser Propeller 22 Zoll
Hallo,Bootsfreunde!
Ich suche einen 22" Propeller für Alpha One.
Ich möchte mein Boot auf Endgeschwindigkeit abstimmen.
Folgende Grössen wurden schon getestet:
14,25x19
Drehzahl bei 4800U/min
14,25x23 Drhezahl bei 3600U/min
14,25x21 Drehzahl bei 4400U/min
Motordaten: 470 Mercruiser, 170HP, Drehzahlbereich 3800-4200U/min
Bootsdaten: Vega Milano, 5,30m, 1100kg(gewogen).
Mit dem 21", waren es um die 70km/h.
Gruss Sepp
Alt 07.05.2012, 21:55
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
rein aus interesse, wieviel warens mit dem 23er und dem 19er?
lg Manuel
Alt 09.05.2012, 13:50
Mit dem 23" und 19" habe ich keine Geschwindigkeit gemessen.
Der Drehzahlbereich war über- bzw unterschritten, daher uninteressant.
Gruss Sepp
Alt 10.05.2012, 09:26
Benutzerbild von muuzii
muuzii muuzii ist offline
Boot: FW Liberator 241 mit 502 MPI
Rufzeichen oder MMSI: Muuzii
42 Danke in 29 Beiträgen
Hi!
Hätte einen 15 X 19 Edelstahl 3 Flügel. Michigan mit spitzen Flügeln, kein MickeyMouse
Denke der sollte passen.
Mußt ev. die Anodenfinne auf ein Platte austauschen.
Würde ich Dir dazugeben wenns Du es brauchst.
Für 170,- wäre er Dein.
Grüße Muuzii
Alt 10.05.2012, 10:06
Danke für dein Angebot, aber mit dem 19" dreht mein Motor bis 4800U/min und das ist auf Dauer nicht gesund.
Gruss Sepp
Alt 10.05.2012, 13:53
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Eventuell weitest Du ja auch Deine Suche auf einen 21+ (SST II) aus,
für OMC hätte ich so etwas.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145849
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 10.05.2012, 13:56
Passt er auf einen MR-Antrieb vom Mercruiser?
Meiner hat 15 Zähne
Gruss Sepp
Alt 10.05.2012, 14:24
Meiner hat 15 Zähne
Ldt. meinem Schmierzettel hat der auch 15 Zähne, aber ich bin da nicht fit zu sagen ob der passen würde.
Da müßte ein Spezi sich zu äußern.
Ich hatte zwar mal einen Alpha-Antrieb hier, habe das aber nie probiert/verglichen.
Falls der passen sollte bringen die Cup II mehr Schwung in die Sache.
Gruß Frank
Alt 10.05.2012, 16:12
Falls der passen sollte bringen die Cup II mehr Schwung in die Sache.[/QUOTE]
Was ist Cup II?
Und was hat der + für einen Sinn?
Gruss Sepp
Alt 10.05.2012, 16:28
Da ist eine Seite die das ganze prima erklärt.
http://www.wassersport-kellermann.de...r/propterm.htm
ein Zitat daraus:
"... Ursprünglich wurden Propeller gecuppt, um dieselben Vorteile zu erzielen, die, wie eben beschrieben, mit progressiver oder starker Neigung erreicht werden.
Die Vorteile durch Cup sind trotzdem noch so bedeutend, dass fast alle modernen Propeller, sowohl für den Freizeitgebrauch als auch für Hochleistungs- oder Renneinsätze, Cup besitzen.
Durch Cup verringert sich sich die Vollastdrehzahl gegenüber einem identischen, nicht gecuppten Propeller um 150 bis 300/min...."
Gruß Frank
Alt 10.05.2012, 18:19
ein Zitat daraus:
Danke, sehr lehrreich.
Kannst du die Propelleraufnahme messen?
Gruss Sepp
Alt 10.05.2012, 18:55
Welches Maß möchtest Du ?
Ich habe gerade mal einen unserer BF Fachleute angeschrieben, der weis so etwas sicher aus dem Stand.
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (10.05.2012 um 19:08 Uhr)
Alt 10.05.2012, 19:49
Hallo!
Denke nicht das Dein Motor so hoch drehen wird.
Ist zwar eine 19" Steigung aber dafür ein 15 1/4 vom Durchmesser her!!
Denke das Du nicht über 4200 kommen wirst.
Alt 11.05.2012, 15:03
Zitat von muuzii Beitrag anzeigen
Hallo!
Hast du Bilder?
Gruss Sepp
Alt 11.05.2012, 22:45
Ohne Antwort ... .
Egal, ich hab mal Messungen gemacht, die angesprochenen Spezis hatten wohl noch keine Zeit mal zu prüfen.
Hits:	51
Größe:	84,5 KB
ID:	359441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	74,0 KB
ID:	359442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	66,6 KB
Hits:	56
Größe:	43,9 KB
ID:	359444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	67,2 KB
ID:	359446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	36,0 KB
Hits:	60
Größe:	67,6 KB
ID:	359448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	73,7 KB
ID:	359449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	77,6 KB
Hits:	68
Größe:	65,2 KB
Gruß Frank
Alt 11.05.2012, 23:03
... etwas zur Länge.
Hits:	52
Größe:	77,9 KB
ID:	359452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	38,3 KB
ID:	359453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	71,4 KB
Hits:	56
Größe:	70,2 KB
ID:	359455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	77,9 KB
ID:	359456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	47,8 KB
Hits:	53
Größe:	55,9 KB
ID:	359458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	57,7 KB
ID:	359459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	56,3 KB
Gruß Frank
Alt 12.05.2012, 00:19
Hallo!
Kuck mal im "Wassersportzubehör unter Muuzii Edelstahlpropeller".
Da sind auch Fotos drin.
mfg muuzii
Alt 12.05.2012, 09:49
Ich habe einen OMC Prop mit 15 Z von einem bekannten ausgeliehen.
Die Welle an meinen Antrieb ist kürzer als seine. Ich würde deinen Prop nicht richtig festmachen können (Gewinde zu kurz um ca.1,5 cm).
Sorry.
Gruss Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
