digitales Echollot einbauen
Ahoi,
habe auf meinem GFK Boot noch ein altes analoges Echollot von Lowrance und würde gerne auf digital umstellen. Kann ich den vorhandenen Geber mit Borddurchbruch dafür verwenden ? Beste Grüße Rumare Ich mache nicht alle Fehler alleine ,ich gebe anderen auch eine Chance |
Du schreibst es ja eigentlich schon selbst , Analog und Digital, da passt leider nichts !
Viele Grüße Dieter
wenn du sicher gehen willst, dann ruf da an: http://angelnberkowitz.de/elektronik...tgeber-zubehor Hast du eine Gerätebezeichnung vom alten Echolot? Bilder vom Geber? Das muss nicht in jedem Fall so sein. Die alten Seafarer-Geber passen in der Regel auch zu den neuen NASA-Geräten.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Auch die Echolote mit Digitalanzeige verwenden natürlich ein analoges Signal - nämlich eine oder zwei Hochtonfrequenzen - um ein Echo des Meeresgrundes zu bekommen. Das Echo wird dann entweder als Leuchtdauer einer LED auf einer Kreisbahn (analog) oder eben digital aufbereitet auf einem LC-Display dargestellt. Es besteht also eine theoretische Restchance, dass Du, wenn Du ein Gerät desselben Herstellers nimmst, den eigentlichen Geber weiterverwenden kannst. In der Praxis erwarte ich nicht, dass es zu exakt Deinem Geber tatsächlich ein digitales Echolot gibt, wobei Lowrance wenigstens schonmal ein weit verbreiteter Anbieter ist, den es auch noch gibt. Good luck!
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
leider hast Du zu wenige Angaben über das "alte" und das "neue" Echolot gemacht, so dass nur prinzipell geantwortet werden kann. Auch mit der Angabe "analog" und "digital" kann zu Missverständnissen führen. Also, im Prinzip ist es möglich, einen alten Geber für ein neues Lot zu verwenden. Folgendes sollte aber beachtet werden: - Die Schwingerfrequenz muss gleich sein. Standardwerte sind heute 50 kHz und 200 kHz. Die Lote mit der umlaufenden LED (Seafarer, NASA) arbeiten mit 150 kHz, ältere Lowrance und Eagle Geräte arbeiteten mal mit 192 kHz. Die habe ich aber als Neugeräte nicht mehr gesehen. Du musst also von beiden Geräten die Frequenz wissen. - Jeder Hersteller hat einen eigenen Anschluss, auch wenn die Schwinger fast alle aus der gleichen Fabrik kommen. Hersteller ist meistens die Firma Airmar, die auch eine Homepage mit den Anschlussbildern bereitstellt. Hier musst Du die entsprechenden Anschlussbilder heraussuchen. - Zum Schluss musst Du mit einem Lötkolben umgehen können, zumindest jemanden kennen, der das kann. An Hand der Anschlussbilder die Kabel umlöten. Manche Lote bzw. Kombigeräte haben noch eine Überwachung, ob der Geber angeschlossen ist. Wird über den Wassertemperaturgeber bewerkstelligt. - Und Du musst wissen, dass wahrscheinlich die Garantie erlischt, wenn das Kabel getrennt wird. Das Thema "Änderung des Schwingkreises" möchte ich hier jetzt nicht weiter anreißen. Ich habe dieses schon mehrmals gemacht, und es hatte immer geklappt. Jörg |
Ahoi zusammen, habe jetzt herausgefunden dass in meinem Boot ein Seafarer Schwinger mit 150 KHz eingebaut ist. Seafarer soll auch ein digitales Echolot bauen was zu dem Schwinger passt. Trotz intensiver Recherche im Web habe ich kein Händler gefunden der das 501 von Seafarer verkauft . Hat jemand einen Tip wo ich das Gerät kaufen kann ? Sonnige Grüße Rumare
Etwas vergleichbares gibt es von Nasa: Das Nasa Stingray http://www.svb.de/elektronik+seekart...y+echolot.html Aber meines Wissens passt der "alte" 150 Hz Schwinger auch zu den "normalen" Nasa-Tiefenmessern, wie zB Nasa Clipper http://www.svb.de/index.php?sid=a419...0802&anid=1376 sowie zu den Geräten von Echo Pilot, zB http://www.svb.de/index.php?sid=a419...0835&anid=2997
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
