Alt 22.05.2012, 18:37
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
144 Danke in 98 Beiträgen
Standard Kompressorkühlbox Fehler
Habe mal nen Filmchen hier um die Problematik mal zu zeigen.
Sie springt ständig an und geht gleich wieder aus:mad:
Wat kann das sein?Einer ähnliche Erfahrungen?
https://www.youtube.com/watch?v=Jeoh...e_gdata_player
Gruß Heiko
Alt 22.05.2012, 18:44
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Hallo Heiko, hat der Kompressor schon immer solch komische Geräusche gemacht? Wenn
ja würde ich mal den Thermostadt überprüfen. Wenn der früher nicht so Geräusche gemacht hat, tippe ich darauf das der Kompressor fest sitzt. Gruß Holger
Alt 22.05.2012, 18:54
Habe die Box das erste mal in Betrieb,Gebraucht gekauft vor längerer Zeit.
Der Kompressor müsste doch neben dem dicken Behälter sitzen?
Aber er springt doch an?
Oder geht zu schwer?
Gruß Heiko
Alt 22.05.2012, 18:55
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
408 Danke in 306 Beiträgen
Hallo Heiko,
was auffällt, der Lüfter läuft nicht. Ist aber nicht die Ursache. Der Kompressor hat einen sogenannten "Klixon" der bei elektrischer Überlast den Kompressor abschaltet.
Könnte eine Verstopfung im Kühlsystem sei. Oder auch, da älterer Kompressortyp, Unterspannung im System sein.
Jürgen
Alt 22.05.2012, 19:05
Unterspannung=vom Bordnetz?
Kann man das irgendwo messen?
Bin ein Vollhirni in der Beziehung:banghead:
Gruß Heiko
Alt 22.05.2012, 19:10
Frage welche Spannung liegt am Kühlschrank bei "aus" an? Das nächste Spannung messen, wenn der Kompressor versucht anzulaufen.
Alt 22.05.2012, 19:19
Ging noch runter bis 8,90
Gruß Heiko
Alt 22.05.2012, 19:26
Was hat 8,9 Volt? Bei Anlauf oder bei Stillstand?
Alt 22.05.2012, 19:27
Bei Anlauf.
Bei Stillstand 12 noch wat.
Gruß Heiko
Alt 22.05.2012, 19:30
Ist der an einer Batterie angeschlossen oder an einem Ladegerät?
Bei Batterie: Wie lang ist die Zuleitung und wieviel mm²?
Alt 22.05.2012, 19:33
Batterie,sprich Bordnetz.
Gruß Heiko
Alt 22.05.2012, 19:36
Mach die Strippen aus der Steckdose und klemm mal direkt an der Batterie an. Welche Kabel hinter der Steckdose sind weißt Du ja nicht.
Die Verkabelung sollte bis 6 M mindestens 6 mm² sein.
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
bei 8.9 müßte die eigentlich sofort in den Störmodus gehen oder sogar ganz abschalten.
Alt 22.05.2012, 19:40
geht ja auch auf Störung,ne gewisse Zeit will sie wieder anspringen und AUS isse
Gruß Heiko
Alt 22.05.2012, 19:42
Rudi Rudi ist offline
Moin Heiko
Wir hatten mal das gleiche Problem nach 3 Tagen am Strand.
Bei uns lag es an Unterspannung.
Unsere Box hatte allerdings einen eigebauten Spannungswächter, welcher das Starten verhinderte.
Rudi
Alt 22.05.2012, 19:45
Und nu ?:confused:
Gruß Heiko
Alt 22.05.2012, 19:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
Zitat von jetfish Beitrag anzeigen
Und nu ?:confused:
besorg Dir 6mm² Leitungen, schließe sie direkt an die Lüsterklemme an, dort wo jetzt das andere Kabel angeschlossen ist, und an die Batterie an. Dann sollte sie wieder laufen.
Wenn sie wieder läuft, musst Du dir Gedanken über eine andere Bordverkabelung für die Box machen.
Alt 22.05.2012, 19:53
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
ich vermute wohl auch, dass die Box zu wenig Saft bekommt.
Hatte das auch in einer Testanlage, wo 5 Meter kabel dazwischen waren und das ding immer an und abschaltete. Die Zuleitung zur Zigarettenanzünderdose muss genug Querschntt haben.
Häng die Box mal direkt an die Batterie, bzw. kauf dir eine Zigarettenanzünderdose mit ein bissl Kabel dran und klemme das dann an die Batterie und die Box da rein.
Alternativ mal mit Netzgerät probieren ? Gibt da doch was von Mobitronic Waeco
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 22.05.2012, 19:54
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
dickes fettes Kabel bis direkt an die Box legen....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gebrauchsanweisung BD Kompressor.pdf (395,9 KB, 134x aufgerufen)
Alt 22.05.2012, 20:25
Super Jungs!
Live angeklemmen funzt.
Gruß Heiko
Alt 22.05.2012, 20:27
Nicht verzagen- Forum fragen !!!!!
Alt 22.05.2012, 20:36
Kabel kaufen,kalte Molle saufen.,.
Gruß Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
