Alt 23.05.2012, 15:17
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
305 Danke in 126 Beiträgen
Standard Verdränger oder Gleiter?
Moin Kolleginnen und Kollegen,
vielen Dank, dass ich hier bisher so freundlich aufgenommen werde, ich nerve wieder mal mit einer Frage, momentan kann selbst noch nicht soo viel Wissenswertes an andere Mitglieder vermitteln, das wird sich aber nach der ersten Saison ändern - versprochen.
Meine Frage(n):
Habe ich eigentlich einen Verdränger oder einen Gleiter bzw. Halbgleiter?
Das Boot war (angeblich) als (DLRG des Ostens) Binnen-Wasserrettungsboot gebaut und hatte einen Innenborder mit starrer Welle (Wellenausgang jetzt versiegelt ist noch zu sehen).
Momentan habe ich einen Honda BF20 dran, der mir zum gemütlichen Baden gehen und für ne Tagestour reichen sollte (oder?).
Interessant wäre es zu wissen, ob man da später auch mal 50/60 PS montieren könnte (stabiles Heck vorausgesetzt) oder ob die Bauform bzw. eine beschränkte Rumpfgeschwindigkeit jedes Gleiten von Beginn an verhindert.
Ach ja: Boot soll in vollem Beritt so circa 1 Tonne wiegen.
Was meint Ihr?
und Danke!
Jan
Hits:	173
Größe:	66,4 KB
ID:	362318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	79,5 KB
ID:	362319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	89,4 KB
Geändert von RedPoseidon (23.05.2012 um 15:37 Uhr)
Alt 23.05.2012, 16:18
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
299 Danke in 129 Beiträgen
Mit dem BF20 ist es ein Halbgleiter
Maik
Alt 23.05.2012, 16:20
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Der Rumpf sollte ein Gleiter sein, aber mit dem Motor sicherlich nur ein Halbgleiter wenn überhaupt
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 23.05.2012, 16:34
Boot: Poseidon
Wow - dank Euch, Jungs - also wenn er halbgleiten würde... das wär ja schon was.
Alt 23.05.2012, 16:54
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Man sieht nicht viel vom Motorspiegel, aber er scheint mir etwas zu dünn für 50-60 PS. Du kannst ja nochmal bessere Fotos einstellen, vielleicht auch von innen wegen der Verstrebungen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 23.05.2012, 19:09
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
167 Danke in 136 Beiträgen
40 PS Zweitakter kann das Boot schon ab. Viertakter wird schon schwieriger, die wiegen i.d.R. um die 100 KG 2T dagegen 50 - 60 zumindest meiner
Gruß, Dennis
Alt 23.05.2012, 20:35
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Wenn ich's richtig im Ohr hab solltest Du pro Tonne Bootsgewicht 50 Pferdchen am traben haben um vernünftig zu Gleiten.
Mit 20 Gäulen hintendran wirds nicht mehr werden als ein Einwühlen hinten, "halbgleiten" is nich.
"Over the Hump" - "Über den Berg" heisst das Zaubersprüchlein, und das wirst Du mit 20 PS nicht schaffen.
Alles davor ist Verdrängen bei oder knappstens über der Rumpfgeschwindigkeit bei einer Riesenwelle, über die Du aber nicht drüberkommen wirst.
"Halbgleiten" mit einem Gleiter ist nicht - ein Halbgleiter ist konstruktiv so gebaut, dass er mit einem Teil seines Rumpfes in Gleitfahrt gehen kann.
Ein Gleiter ist so gebaut, dass er gleitet... naja, das sagt ja auch der Name.
Gibst Du einem Gleiter zu wenig Stoff wird er deswegen noch lange nicht zum Halbgleiter und gleitet deswegen auch nicht halb... er bleibt ein
Gleiter mit zuwenig Dampf und verdrängt und giert und wühlt munter vor sich hin und das war's dann aber auch.
Mit 20 Pferden da dran hast Du, wenn das Ding wirklich eine Tonne wiegt, sicher keinen Spaß.
Klopf' Dir 'nen guten gebrauchten 50-60 PS 2T dran und Du hast reichlich davon
Ein Spiegel ist schnell verstärkt und verstrebt.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 23.05.2012, 20:47
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
also seid mir bitte nicht böse, aber wenn das Boot so wie es aussieht ca 5 m lang wäre, wie soll es dann eine to. wiegen?
Nach Ferrocement sieht es ja nicht gerade aus
Gruß Frank
Alt 23.05.2012, 21:32
Das Boot hatte sicherlich mit nem Diesel Innenborder mal 1 t.
Mit dem BF 20 wird es auf ca. 20 km/h kommen ... und das ist keine Verdrängerfahrt mehr.
Also ab zum See und teste es aus ... bin mal gespannt.
Maik
Alt 24.05.2012, 01:33
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Das Boot ist eigentlich als Gleiter gebaut und benötigt zum Gleiten um die 65 Ps.
Das Boot wird aber mit 20 Ps nicht als Halbgleiter, sondern als "schneller Verdränger" laufen. Hierbei kann die Rumpfgeschwindigkeit um 25 % angehoben werden bei einem Leistungseinsatz im Quadrat. Wenn ich von 1000 Kg ausgehe, reichen zum "Verdrängen" 2 Ps aus. Mit 20 Ps reicht es nicht zum "Halbgleiten".
Die Rumpfgeschwindigkeit ergibt sich über die Länge des benetzten Teils des Unterwasserteils, sicherlich unter Berücksichtigung des Formwiderstands der Unterwasserteils, welcher sich im Wesentlichen über das Längen-/Breitenvehältnis definiert. Dies aber nur vom Leistungsaufwand her und weniger von der Geschwindigkeit her.
Die Formel für die Rumpfgeschwindigkeit lautet:
Konstruktionswasserlänge (längenmäßig benetzter Teil des Unterwasserteils). Daraus die Wurzel mal 4,5. Dann haben wir den Wert in km/h. Für kn (Knoten) ergibt sich ein Multiplikator von 2,43.
Gruß Walter
Alt 24.05.2012, 02:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.053 Danke in 6.698 Beiträgen
Hallo RedPoseidon.
Dein Boot ist ein rotes Poseidon.
Es ist ein 6,20m langer Halbgleiter,
der problemlos mit 50/60PS motorisiert werden kann
und damit dann mit Serienausbau +- 40km/h läuft.
Reines Gleiten wird nie richtig möglich sein,
so wie Du Gas zurück nimmst sackt der Rumpf wieder etwas ab.
Dafür sind die Fahreigenschaften (bis auf etwas Seitenwindempfindlichkeit) bei langsamer Fahrt sehr gut.
Gruß aus Berlin
Alt 24.05.2012, 06:25
Boot: Poseidon
Moin Checki,
moin Jungs,
dank Euch für die rege Diskussion... ich finde die Menge der Antworten und die herzliche Art hier bemerkenswert, toll, im Autoforom liest man dann schnell unmotiviertes Getue so nach dem Motto "was willste den alten Kahn denn noch fahren".
Ja, ist ein Poseidon mit angebl. 6,50m lt. Papieren.
Bin gespannt wie ein Flitzebogen auf den Sliptermin, werde berichten von der Bugwelle, gestern Nacht wurde die neue Elektrik fertig...
Dank Euch fuer den Input!
Jan
Hits:	138
Größe:	39,4 KB
ID:	362470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	35,5 KB
ID:	362471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	40,9 KB
Hits:	133
Größe:	46,7 KB
ID:	362473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	36,7 KB
Alt 24.05.2012, 08:06
Ist es vorn herum über Nacht gewachsen?
Ich bin von ca. 5,50m ausgegangen.
Bei 6,50m wird es nicht viel mehr als 16-18km/h fahren.
Das sollte aber rechen, wenn du nicht gerade Wasserski fahren willst
Maik
Alt 24.05.2012, 09:05
Boot: Poseidon
Tja, also laut Schein soll es 6,50 x 2,40m haben, hab ich mich oben irgndwo vertippt mit 5,50 ?
16 - 18km/h reichen mir völlig, in Berlin und Umland ja eh viel zu schnell ausser auf der Tegler Wasserskistrecke, ich teste diese Saison mal den BF20 und werde ihn behalten, wenn er munter läuft, mir geht es darum später ggf. mal up zu graden damit ich bei mehr PS mit weniger Drehzahl ruhiger voran kommen, Rasen brauch ich nicht (wozu auch hab ja Wasser - ok der war blöd - sorry war spät heut morgen auf der Werft).
Schaut mal (Video) - harhar: http://www.lichtenberg.dlrg.de/
Alt 24.05.2012, 10:16
Die 5,50m hatte ich mal geschätzt, da du keine Größe angegeben hattest.
Auf dem Video ist ja ganz gut zu sehen, dass es ein Halbgleiter ist
Maik
Alt 08.01.2013, 18:51
Sascha40b
Haben Halbgleiter nicht eigentlich einen Richtigen Kiel unten ?
Alt 08.01.2013, 20:20
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
N'Abend Kollege,
wolltest Du den BF 20 nicht verkaufen ???
http://www.boote-forum.de/showthread...42#post2944742
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 08.01.2013, 20:22
Boot: Poseidon
Zitat von mcgrymelon Beitrag anzeigen
N'Abend Kollege,
Das ist korrekt, er steht zum Verkauf.
Alt 08.01.2013, 20:26
45.159 Danke in 16.645 Beiträgen
N'Abend Kollege,
Schau mal wann er das von dir zitierte geschrieben hat.
Alt 08.01.2013, 20:44
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
Was ist ein richtiger Kiel?
Mein Boot mit 1,25 m Kiel wird nie im Bereich Gleiter erwähnt werden, wenn es auch raumschots ab und zu ins Gleiten kommt
Alt 08.01.2013, 20:45
Boot: Poseidon
Der BF20 war top am Boot, läuft wie n Bienchen aber ich kann für nen Schw..nepreis updaten und hab die Chance genutzt, nur deswegen der Verkauf.
Alt 08.01.2013, 20:47
Sascha40b
Naja also n Gleiter hat doch n Glatten Rumpf wo es eigentlich keinen kiel gibt ...
Und bei Verdränger/Halbgleiter hat man doch immer diesen Kiel da wo auch die Welle vom Wellenantrieb raus kommt ...
Oder liege ich da falsch ?
Alt 08.01.2013, 21:09
Checkmate fanatic
Jau, liegst falsch.
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2013, 21:13
Sascha40b
Woran erkennt man den einen Halbgleiter Rumpf ?
Alt 08.01.2013, 21:19
Checkmate fanatic
Wenn Du in der Suche da oben Deinen gewünschten Begriff eingibst,
bekommst Du ua. so etwas hier zum lesen.
http://www.boote-forum.de/showthread...lbgleiterrumpf
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
