Impellerpumpe
Hallo Freund, bin gerade in Kroatien und nun rinnt meine Impellerpumpe.
Kann mir bitte jemand Helfen, es rinnt vorne bei der Welle ein wenig heraus wo die keilrippenscheibe drauf ist. Ich stelle auch ein Bild rein mit der ex Zeichnung wenn ich das mit dem IPhone schaffe. Was gibt es als Ersatzteil und was kosten die Teile, ich denke die Lager und Simmerringe sind im A... Danke für eure Hilfe Liebe Grüße Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Ich kann kein Foto vom iPhone reinstellen, es handelt sich um einen 5L mpi Motor mit Bravo 3 Antrieb, mit fuel cool System
So sieht die Pumpe aus:http://www.mercruiserparts.com/Show_...+Pump+Assembly
Ich werde die Pumpe am Montag ausbauen und mit nach Hause nehmen, weißt du wie die Scheibe vorne runter geht?
Georg, Kann man die Lager vom Stumpf nicht tauschen, zb bei Steyr Werner kaufen und nur die Dichtungen neu geben oder sind die fix mit der Welle verbaut?
warum sollen denn die Lager auch hin sein? (kann sein , muss aber nicht). Die Dichtung kostet doch fast nichts. Ich würde nicht gleich alles wechseln, es sei denn, Du willst Dir direkt ne Reservepumpe hinlegen. Ich habe zwar nur Volvo-Seewasserpumpen-Erfahrung, aber die halten doch um die 3000 h. gruesse Hanse |
Ich brauchte nur noch die Info wie die Scheibe vorne runter bekomme. Liebe Grüße Chris
Ich habe sie mit einem Abzieher von der Welle gezogen. Bei der Gelegenheit würde ich gleich das Impellergehäuse überprüfen. Bei mir war es schon nach 100 Std. stark eingelaufen. Leider sind diese Messingpumpen von Mercruiser dafür bekannt, sehr anfällig zu sein.
Bitte Hilfe...
ich bekomme die Scheibe nicht und nicht runter, gib es da einen Trick? Bitte helft mir ich muss die Pumpe bis in einer Woche wieder ok bringen
Übrigens meine Pumpe hat die Nummer: MER46-862914C und wurde anscheinend mit der Nummer MER46-862914T10 ersetzt...
Das kann doch nicht sein, dass die Scheibe nicht runter geht, und wenn die schon nicht runter geht wie bekommt man die dann wieder so rauf das sie wie jetzt hält?
Zur Info, ich habe die Scheibe nur runter bekommen, ohne diese heiß zu machen war da nix drinnen....mit einem Großen Abzieher ist es dann gegangen. Das Gewinde in der Welle ist ein UNC 3/8 für alle die das noch vor sich haben. das Gewinde ist dann zum Aufpressen der Scheibe da, damit wird die Scheibe wieder aufgepresst. Die Scheibe hält nur durch eine Presspassung.
Übrigens Jannie die Lager sind volle im Eimer, auch der Simmering ist kaputt.
Ich habe meine Impellerpumpe (MER46-862914C) selber repariert um eine zweite als Backup zu haben, sicherheitshalber habe ich mir aber eine neue bei einem sehr netten Händler (Forumsbekannt) gekauft welche ich dann verbauen werde.
Sicher ist sicher So die Ersatzteile für die Reparatur: Lager: 6202-RS 2Stk. oder W6202-RS1 2Stk. in A4 Simmering: 15-32-7 1Stk Eigentlich ist das Ganze ganz einfach zu bewältigen. Für alle die das noch vor sich haben hier eine Anleitung zur Reparatur der Impellerpumpe mit der Ersatzteilenummer MER46-862914C Zuerst muss das Keilriemen Rad runter, dafür ist ein guter Abzieher notwendig, das Keilriemen-Rad hat eine Nut in dem der Abzieher eingehängt werden kann, in das Gewinde vorne muss eine Schraube 3/8Zoll UNC Gewinde rein. In diese Schraube am besten eine kleine Körnung oder eine kleine Bohrung mit einem 4mm bohrer machen damit der Körner am Schraubenkopf nicht wegrutscht. Das Keilriemenrad heiß machen und darauf achten das die Welle mit der Temperatur hinten bleibt, dann schnell abziehen, dafür braucht es schon ein wenig Kraft, darauf achten, dass der Abzieher nicht aus der Nut rutscht, am besten unten mit einer Schraubzwinge ein wenig zusammendrücken. Dann natürlich Impeller rauß. Mit leichtem klopfen auf die Welle auf der Impellerseite gehen nun alle Teile auf der Scheibenseite rauß. Ein Hartholz dazwischen legen damit die Welle nicht beschädigt wird, oder einen rückschlagfreien Hammer verwenden welcher Polyethylen Köpfe hat. Dann die Lager abziehen und den alten Simmering heraus drücken. Die Welle wird nun gesäubert und mit einem 800er Schleifpapier ein wenig abgezogen damit die Welle wieder richtig glatt wird. Das erste Lager sitzt 38,1mm, gemessen von der Wellenseite mit dem Gewinde drauf das zweite hat 12,7mm Abstand zum ersten, das ist wichtig! Zeichnung anbei! Nun noch das Messinggehäuse innen ein wenig mit 800er Schleifpapier glätten damit die Lager gut rein gehen. Nun wird der neue Simmering eingesetzt, gut mit Seewasserfett einfetten, die Lager außen eine wenig einfetten. Der Simmerring lässt sich gut mit einer geeigneten Nuss aus dem Nussensatz, welche genau 31-32mm haben sollte eindrücken, achte darauf das die Seite des O-Rings mit der Stahfeder in Richtung Impeller schaut. Dann wird der Lagerstumpf mit den Lagern eingesetzt und das Distanzstück auf der Scheibenseite eingebracht, zum Schluss noch die Endkappe mit der Dichtung einklopfen (am besten mit einer Nuss aus dem Nussensatz welche genau drauf passt. Impeller mit Glyzerin einlassen und einbauen achtet auf die Lamellen, damit diese in die richtige Richtung zeigen, neuen O-ring einbauen und das Gehäuse wieder verschließen, darauf achten das der O-Ring richtig sitzt, man kann in die Rille ein wenig Fett rein geben um den O-Ring darin einzubetten dann geht er auch von selber nicht so leicht raus. Fertig. P.S. Für sämtliche Arbeiten und die Anleitung übernehme ich keine Verantwortung!
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (30.05.2012 um 19:29 Uhr) Grund: Genaue Beschreibung der Arbeiten
Hallo Christoph,
danke für den Thread zum Thema Wasserpumpe, ist bei mir jetzt auch fällig. Wie sitzt die Endkappe auf der Pumpe - formschlüssig oder einfach nur eingepresst? Die Pumpe ist noch nicht ausgebaut, aber das erste Lager und das Distanzstück kann ich schon sehen... Gruß Torben |
Hallo Chris,
danke für Deinen ausführlichen Beitrag. Die alten Lager sehen aber aus, als wenn der Simmering schon eine ganze Weile undicht war. Da hast Du Glück gehabt, dass die Lager nicht festgelaufen sind und Die Pumpe geschrottet haben. Gruß
Mirko Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern??? |
Welche Endkappe meinst du?
Meinst du die Antriebsscheibe, die sitzt Plan am Wellenstumpf auf! Oder meinst du die Platte welche den Impellerraum verschließt? Zitat:
Übrigens habe ich mittlerweile einen original abziehet gekauft damit man das Antriebsrad runter bekommt und auch wieder rauf....
Gruß Torben |
Moin Moin,
Achtung, es gibt auch eine neue Version mit dem Sprengring (pos.9), da wird das mit dem Klopfen nicht so einfach gehen. Viele Grüße Zitat:
