Hallo, Forengemeinde. Ich habe die Problematik "Schaltbox neu verkabeln" mal aus dem anderen Thema ausgelagert.
Worum geht es? Der HONDA BF 9,9 mit E-Start wird über eine Quicksilver-Schaltbox fremdgestartet. Der Kabelstrang zwischen Motor und Schaltbox ist ein offensichtlicher Eigenbau. Informationen zu Belegungen etc. habe ich keine. Wie auf dem folgenden Bild ersichtlich, liegt da auch noch ein alter Kabelstrang mit einem Stecker drauf, der keine Funktion mehr hat. Das Kabeldurcheinander ist offensichtlich und ich möchte es reduzieren... ![]() ![]() Meine Vorstellung ist es, alles rauszuwerfen bis auf die Funktion E-Start des Motors, unter Einbeziehung des Microtasters, der wohl ein Starten bei eingelegtem Gang verhindern soll. Quick-Stop wird separat geschaltet. So, nun meine Frage: Wie viele Kabel werden für die reine Startfunktion benötigt? Ein rotes Kabel 2,5 mm² (oder 2 mm²?) ist im aktuellen Strang dabei und drei andere Kabel. Zweite Frage: Wo bekommt man diese "Stecker" mit den durchsichtigen Hüllen her bzw. wie nennen die sich, damit ich selbst suchen kann? Recht vielen Dank. Wolfgang |
bei solchen Fragen??
Lass es, wie es ist! Beschrifte meinetwegen den alten Stecker mit „Reserve“ und gut. Ev. gibt’s mal was zum nachrüsten, (z.B.: Temperaturalarm, etc..) oder irgendwann gibt’s nen Kabelbruch zum Motor hin: Dann hat man gleich Reservekabel….
Grüße von Herbert
Das ganze sieht jetzt in meinen Augen recht sauber und sicher aus ...
Eventuell diente diese Schaltbox einem Motor mit elektrischer Kaltstarteinrichtung.
![]() Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen ![]() ![]() ![]()
Danke für die Antworten. Mein Problem ist, dass alles, was ich z.B. am Boot habe, für mich überschaubar sein muss. Ich muss die Funktionsweise verstehen, die Zusammenhänge begreifen, notfalls SELBST !!! etwas reparieren können. Deshalb beschäftige ich mich eben auch mit Sachen, die für mich bisher Bücher mit sieben Siegeln waren ...
In der Schaltbox ist für mein Empfinden definitiv zu viel Gerödel drin. Dieses alte Kabel, von dem ich schrieb, geht lediglich etwa 30 cm lang aus der Schaltbox raus. Belegt aber in der Schaltbox fünf Anschlüsse ... Wozu? M. E. sinnlos. Ich habe mal die "Steckdose" am Motor nachgeschaut (ein Kabelstrang ist aus dem Motor an die Pinne geführt und dort in einer Art "Steckdose" angeschlossen und führt dann über das Kabel mit Stecker weiter in die Schaltbox). Dort sind lediglich drei Kabel belegt ... Der Kabelstrang zwischen Motor/Pinne und Schaltbox (ca. 5 m) hat insgesamt acht einzelne Kabel, ein Mal 2,5 mm², sieben Mal 1,5 mm² ... In der Schaltbox führen sie an: schwarz - Masse grau - alter Strang braun - alter Strang gelb/rot - Microtaster lila - Zündschloss gelb/schwarz (2,5 mm²) - Zündschloss braun/blau - blind schwarz/gelb - Quick-Stop Ich will ja nicht die überflüssigen Kabel des Hauptstranges rausziehen, sondern lediglich abkneifen/totlegen). Sie würden später notfalls wieder zur Verfügung stehen, wenn es mal einen Kabelbruch gäbe ... Z. Bsp. sind innerhalb der Schaltbox drei Kabel insgesamt zwei Mal durch Steckverbinder "verlängert" worden. Deshalb auch so ein Wirrwarr an diesen Verbindern ... Also, Erweiterungen sind defintivit NICHT zu erwarten, weil es ein Angelboot !!! ist. Einfach, mit keinem Schnickschnack. Also möchte ich definitiv nur eine E-Start-Variante haben. Wolfgang |
Die durchsichtigen Klemmen sind sogenannte Kabelschuhe, die gibts auch in Wasserdichter Ausführung mit Isolierung. Einfach bei Conrad oder so danach suchen.
Eine kleine Anmerkung hab ich noch für dich: Ich bin auch kein Fan von zuvielen Kabeln, aber hier macht es ausnahmsweise sinn, denn wenn du die hälfte davon oder mehr entfernst, nur weil sie nicht benötigt werden, hast du erstens keinen Ersatz oder Nachrüstung die du später brauchen könntest, zweitens und viel wichtiger ist aber das du dann mehr Luft hast, was den Nachteil hat das die verbleibenden Adern stärker vibrieren und sich bewegen können und somit schneller zum Kabelbruch führen werden. Deshalb wird solch eine Elektronik auch zusammengepackt damit sich nichts rührt. Beschrifte einfach alle Kabel mit Funktion und den Rest mit Reserve, dann weisst du auch noch in ein paar Jahren noch wo was benötigt wird.
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!" ![]()
Danke, Marco. Wahrscheinlich ist das doch die beste Variante, alles so zu lassen.
Zumal sich alles - nach nochmaliger gestriger Durchsicht - als noch komplizierter erweist, als es so schon ist: Die Kabelfarbe im Steckereingang stimmt nicht in allen acht Fällen mit der Farbe der Kabel am Ausgang überein ... Da hat wohl jemand was gebastelt aus dem, was gerade rumlag ![]() Wolfgang PS: Kann mir bitte trotzdem jemand mal die Frage beantworten, wie viele Kabel für den Starter notwendig sind? |
Hallo Wolfgang EG,
wie ich schon geschrieben hatte würde ich keine Kabel raus schneiden, irgend wann fehlt es dann was man dringend braucht: Dauerplus vom Motor zur Schaltbox Masse vom Motor zur Schaltbox Motor aus Motor starten Choke an (wenn es der Motor hat)
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Danke, Ralf.
Vielleicht kam meine Frage ziemlich naiv rüber wegen der Anschlüsse ... Vielleicht habe ich auch einfach nur einen Denkfehler drin ... Ich vergleiche das Starten des AB mit dem Start eines PKW. Wenn ich die Zündung einschalte, kann ich starten. Schalte ich sie aus, geht der Motor aus. Habe ich aber den AB laufen und drehe den Zündschlüssel in 0-Stellung ... läuft er fröhlich weiter. Ich kann ihn also NUR !!! über den Quick-Stop-Schalter ausstellen. Die Funktion dieses Schalters hatte ich aber so verstanden, dass er für den NOTFALL da ist, um die Zündung zu unterbrechen ... Deshalb bin ich stark irritiert, warum ich den Motor im Normalfall nicht einfach durch Drehung des Zündschlüssels ausschalten kann. M.E. ist hier was falsch geklemmt ... oder ist das normal? Wolfgang |
Hallo Wolfgang,
was Du schreibst ist richtig! Genau so sollte es bei Deinem Boot auch funktionieren! Es scheint bei den Anschlüssen irgendwo der "Kupferwurm" drin zu sein, denn ein Quickstop-Schalter ist wirklich nur für den Notfall vorgesehen. Weithin viel Glück bei der Suche! ![]()
Grüße Thomas
Danke, Thomas, Du gibst mir meinen Glauben zurück
![]() Deshalb habe ich auch so vehement versucht, die Verkabelungsfrage hier geklärt zu bekommen. Mir war intuitiv klar, dass irgendwas faul ist mit meiner Kabelage ... Geht ja nicht an, dass der Motor nicht über das Zündschloss abgeschaltet werden kann. Da ist nicht nur ein "Kupferwurm" drin, das ist eine ganze Kolonie ... Vielleicht versteht ihr jetzt, warum mir so wichtig ist, alles aus der Schaltbox rauszunehmen, was nicht DIREKT mit der Zündung zu tun hat. Ich muss da Ordnung schaffen, um dem Problem zu Leibe zu rücken. Stellt euch vor, der "Kupferwurm" schlägt mal auf dem Wasser zu und mir fackelt im schlimmsten Fall die Bude ab. Nicht auszudenken. Deshalb möchte ich vorbeugend alles rauswerfen, was da nicht reingehört und das ist offensichtlich sehr viel. Übrig bleiben sollen lediglich Zündung/Starter. Vielleicht könnt ihr mir unter diesem neuen Aspekt trotzdem mal weiterhelfen. Es muss doch möglich sein, mir einen kleinen Schaltplan zu zeichnen, auf dem Zündschloss und Microtaster berücksichtigt sind!?? Für den Quick-Stop nehme ich zwei der unbelegten Kabel, das ist kein Problem ... Am Zündschloss sind fünf Anschlüsse: rot (2,5 mm²) lila gelb/rot gelb/schwarz schwarz (Masse) Der Microtaster unterbricht/schliesst offensichtlich das gelb/rote Kabel ... Könnt ihr mit dieser Beschreibung nichts anfangen bzw. mir daraufhin was aufzeichnen? Was braucht ihr noch für Angaben? Mit der Bitte um Hilfe. Wolfgang PS: Auf den Fotos ist zu sehen, welche belegten drei Kabel vom Motorstecker in die Schaltbox gehen (drei), dann die anderen verfügbaren Kabel (nicht belegt). Nochmal ein Foto mit dem Zündschloss und dem Microtaster ... Geändert von Wolfgang EG (01.06.2012 um 08:59 Uhr) |
... eventuell war ja auch das kurze Kabel ursprünglich zum stoppen oder für eine Anzeige
Hallo Wolfgang,
ich würde versuchen, jemanden aufzutreiben, der eine solche (Honda) Schaltbox hat und den nachschauen lassen, wie die Kabel dort verlegt/angeschlossen sind. (Fotos etc.) Gegebenenfalls bei einem Honda-Händler vorsprechen, vielleicht geht gegen (kleines) Geld etwas?
Grüße Thomas
Ich werde mich am Wochenende hinsetzen und die Verlängerung, die der Händler eingesetzt hat, öffnen. Dann messe ich Kabel für Kabel mit einem Durchgangsprüfer durch, um erst einmal zu sehen, ob wirklich alle Kabel richtig verbunden wurden. Dann ... sehe ich weiter. Auch prüfe ich, welche Kabel am Anlasser/Magnetschalter dran sind und wo sie hinführen. Wird zwar problematisch, weil Kabel mit teilweise anderen Farbvarianten verlängert wurden, aber mittels Durchgangsprüfer sollte es gehen. Danke für Deine Hinweise, Thomas. Wolfgang |
Hallo Wolfgang,
![]() Was Dir sicher helfen würde, ist ein Kollege mit solch einer Honda-Box, die ja (hoffentlich) original angeschlossen wurde. ![]() Davon ein paar Fotos... Ich habe leider eine Suzuki, das würde Dir nichts helfen.
Grüße Thomas
Thomas, danke für Deine Bemühungen!
Ich habe es nicht ausgehalten bis zum Wochenende und mal gleich die Kabelverlängerung aufgemacht. Hier hat der Honda-Händler offensichtlich gute Arbeit geleistet (s. rechtes Foto), soweit ich das einschätzen kann (habe aber noch nicht den Durchgang der einzelnen Kabel geprüft). Er hat für die Verlängerung die gleichen Kabelfarben verwendet, sehr ordentlich ... Also stimmen die Farben lediglich in dem Stück vom Motor bis zur Steckdose (motorseitig) nicht überein. Das kann ich abändern ... Ich habe bei der Suche im I-Net einen m.E. sehr guten farbigen Plan für die benötigte Schaltung gefunden. Nun muss ich nur noch die englischen Begriffe klären ![]() Auch habe ich ein Stück von der HONDA-Schaltung für den 15 PSer gefunden, aber der wird sich vom 9,9 PSer kaum unterscheiden. Also, ich bin zuversichtlich. Wie heisst es so schön? Mit Geduld und Spucke ... Wolfgang PS: Ich will ja die Schuld nicht pauschal dem Händler in die Schuhe schieben. Er hat die Schaltbox OHNE den Motor dagehabt ... Konnte also sein "Werk" nicht am Original-Objekt ausprobieren. |
Daher keine Kabel entfernen! So einfach ist es aber nicht. Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Wenn es mal dazu kommen sollte, dass ich diesen Motor weiter veräußere (sehr wenig wahrscheinlich), dann bekommt der potentielle Käufer ihn so mit der Schaltbox, wie ICH ihn umgebaut habe. Also nur mit der Grundfunktion START und dem Quick-Stop. Wenn er ein Problem mit der spartanischen Schaltbox hat ... soll er's sein lassen. Ich schreibe es mal ganz ketzerisch: Hätte ich die originale Forelle-Schaltung dringelassen, dann hätte ich vom Zündschloss auf dem Armaturenbrett zum Motor ein Kabel (mit wie vielen Leitungen?) neu ziehen müssen für den E-Start. Und ein zusätzliches für den Quick-Stop. Wie hätte ich das dann lösen können? Du schreibst, es ist nicht so einfach, wie @dumperjack es geschildert hat. Kannst Du mir sagen, wie es richtig ist? Vielen Dank. Wolfgang PS: Ich habe mittlerweile alle Kabel durchgemessen. Keine Probleme, alles Durchgang. Noch mal ein Foto der Schaltbox. Schaut euch nur mal das lila Kabel an: nur alleine bei diesem Kabel sind drei Steckverbindungen zwischen ... Eine reicht m.E. voll aus. Geändert von Wolfgang EG (01.06.2012 um 18:07 Uhr) |
Hallo Wolfgang EG,
im Grunde hat dumperjack schon recht wenn du das Startrelais mit Spannung versorgst startet der Motor, die Spannung muß aber erst zur Schaltbox hin kommen wenn Bild eins von dem Schaltplan mit dem Zündschloß in deiner Schaltbox von den Kabelfarben her übereinstimmt ist die Sache eigendlich recht simpel der Quick Stop ist zwar nur für den Notfall gedacht, die gleiche Funktion muß aber auch am Zündschloß vorhanden sein, die Motoraus Leitung wird mit Masse verbunden wenn der Schlüssel auf Aus steht, funktioniert das nicht ist das Zündschloß endweder falsch oder falsch angeschlossen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (01.06.2012 um 21:09 Uhr)
Danke, Ralf. Ich habe übrigens ein Thema gefunden, wo Du schon ziemlich umfassend auf ein ähnliches Problem geantwortet hast: HIER
Ralf, in diesem Plan, den Du meinst, steht am Zündschloss die Bezeichnung TAN. Was muss ich darunter verstehen? Bei den anderen Anschlüssen sind stets Farben genannt ... Danke. WOlfgang |
Hallo Wolfgang EG,
Tan ist ein ganz helles braun toll ein Tröt aus 2004 ![]()
Da siehst Du mal, Ralf, ich stelle nicht nur Fragen, ich recherchiere auch ganz intensiv, um Antworten zu bekommen
![]() Habe gestern wieder etwas an der Schaltbox "gefummelt" ... Dabei ist mir etwas aus meiner Sicht Unnormales aufgefallen. Vom Motor zur Steckdose für den Kabelstrang zur Schaltbox führen - wie ich schon mal geschrieben hatte - nur drei Kabel: 1. rot 2,5 mm² > kommt aus dem Motorinneren als weißes Kabel (verdeckter Kabelstrang, nicht ganz geklärt, wo der am Motor herkommt) geht auf die Sicherung und wird von dort geteilt: einmal an den Magnetschalter des Anlassers, einmal an den Stecker Richtung > Schaltbox 2. schwarz/gelb > kommt vom Quick-Stop, der früher wohl mal original an der Pinne des AB angebracht war, als schwarz/rotes Kabel, geht nach einem Steckkontakt als schwarz/gelbes Kabel in die Steckdose. Wenn ich dieses Kabel (schwarz/gelb - schwarz/rot) mit dem Durchgangsprüfer gegen Masse prüfe, wird Durchgang angezeigt ... ![]() 3. gelb/rot > kommt vom Magnetschalter als schwarz/weißes Kabel, geht in eine Lüsterklemme und dann zur Steckdose ... das war's!! In der Schaltbox ist ein schwarzes Kabel aus dem Kabelstrang auf die Masse geführt. Dieses Kabel ist im Stecker aber nicht angeklemmt, ist abgeschnitten ... Heute will ich ein Massekabel von einer Befestigungsschraube des Motors bis zur Schaltbox führen, um eine klar definierte Masseverbindung zu haben. Mal sehen, vielleicht ist das des Rätsels Lösung ![]() Wolfgang
Der Motor springt an, lässt sich sowohl mit dem Zündschloss als auch mit dem Quick-Stop abschalten, "gewischt" bekomme ich auch keine mehr. Uff, vorerst geschafft! Ganz vielen Dank an alle, die mir Tipps und Anregungen gegeben haben, auch im anderen Thema ![]() Wolfgang
………..wenn du das richtig machen willst:
kommst um eine Neuverkabelung nicht herum! Schaltbox--Motor; Mit den richtigen Drahtfarben!! Son nachziehen von einzelne Kabeln, mit immer noch vorhandenem „Farbenwechsel“ ??? Also: Kfz- Leitung passend kaufen; in Isolierschlauch einziehen, oder Schrumpfschlauch. Notfalls: Anhängerkabel (min. 7-polig..) Oder eben so lassen, die übrigen Kabel beschriften mit „Reserve“
Grüße von Herbert
[QUOTE=Wolfgang EG;2685970]
In der Schaltbox ist für mein Empfinden definitiv zu viel Gerödel drin. Dieses alte Kabel, von dem ich schrieb, geht lediglich etwa 30 cm lang aus der Schaltbox raus. Belegt aber in der Schaltbox fünf Anschlüsse ... Wozu? M. E. sinnlos. ...dort kannst Du einen Drehzahlmesser anschließen... ..zweites Bild,meintest Du doch...? Glück Auf! Gunar
