Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 02.06.2012, 15:11
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Standard Jetzt geht´s los...
Nachdem wir am Donnerstag unser Boot, welches wir in der Bucht erstanden haben, aus Hamburg nach Hause geholt haben, bin ich heute mit dem entkernen angefangen. Erstmal alles restlos raus geholt, die Scheibe, Klampen, Antennenfüße und alles andere abgebaut. Die alte "Elektrik" (auch wenn sie diesen Namen nicht wirklich verdient hat) ist zusammen mit der festgegammelten Lenkung auch komplett rausgeflogen. Die Back-to-Back-Bank sowieso. Nächste Woche will die Rollen vom Trailer dem Boot entsprechend anpassen. Am Spiegel werde ich sicherlich auch noch Hand anlegen müssen. Der sieht von innen nicht mehr wirklich vertrauenserweckend aus. Von aussen wird´s hoffentlich reichen, wenn ich zur Verstärkung eine V4A Platte anschraube. Dann muß ich mal sehen wo ich eine neue Scheibe angefertigt bekomme. Die alte ist mit der Zeit und Witterung ein bißchen blind geworden und hat auch schon zwei Risse. Als nächstes wird das Boot komplett abgeschliffen und bekommt einen neuen Anstrich spendiert. Dann wartet der Innenausbau. Im Moment gehen die Gedanken dahin, das vorne zwei drehbare Einzelsitze hinkommen und hinten quer zur Fahrtrichtung zwei Bänke, die zu einer Liegefläche ausgezogen werden können. Zwischen die Bänke soll noch ein abnehmbarer Tisch. Aber bis dahin ist es noch langer Weg. Jetzt gibt´s erstmal ein paar Bilder von heute.
Hits:	216
Größe:	43,4 KB
ID:	364642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	48,3 KB
ID:	364643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	60,9 KB
Hits:	209
Größe:	64,4 KB
ID:	364646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	88,3 KB
ID:	364647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1541
Größe:	101,8 KB
Hits:	203
Größe:	75,4 KB
ID:	364649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	73,4 KB
ID:	364650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	82,2 KB
Hits:	188
Größe:	83,6 KB
ID:	364652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	100,0 KB
ID:	364653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	54,3 KB
Grüße von der Weser
Christian
Alt 02.06.2012, 15:13
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Sieht ja geil aus. Würde ich original so lassen...
Akki
Alt 02.06.2012, 15:16
Benutzerbild von zodiac112
zodiac112 zodiac112 ist offline
Boot: Zodiac N-ZO600
341 Danke in 220 Beiträgen
zodiac112 eine Nachricht über AIM schicken
ohhh je das sieht ja nach einer Großbaustelle aus, wünsche viel Spass beim neuaufbau.
Grüße Simon
M.Y.C.
Saarbrücken
Alt 02.06.2012, 15:24
Boot: Barro MZB 550
Wieviel Geld hast du zur Entsorgung des Schinkens erhalten
Das wird ein mächtiges Stück Arbeit, herzlichen Glückwunsch
Wie hast du dir vorgestellt, die Rumpf-Unterseite zu reparieren?
Akki
Alt 02.06.2012, 15:26
Tut mir leid, Akki, aber die, ich nenne es mal Ansammlung von Kupferdrähten, ist schon rausgeflogen.
Wenn Du aber so begeistert davon bist, kann ich sie Dir gerne zuschicken.
Dann kannst Du in Dein Boot einbauen.
Danke Simon. Es wird sicherlich noch etliche Momente geben, in denen ich den Spaß ganz gut gebrauchen kann.
Aber das es nicht mit einmal waschen und polieren getan ist, war uns von vornherein klar. Das war aber auch so gewollt.
So können wir es nach unseren eigenen Wünschen ausbauen.
Ich hoffe nur das ich mich damit nicht übernommen habe und an meine Grenzen stoße.
Grüße von der Weser
Christian
Alt 02.06.2012, 15:30
Wenn Du schon so fragst, aus Deiner Sicht wahrscheinlich zu viel.
Aber um damit nicht hinterm Berg zu halten: 300€
Ich weiß zwar noch nicht genau wie und wo, aber im Prinzip will ich das Boot umdrehen,
komplett abschleifen und bei Bedarf mit GFK Matten und Spachtel ausbessern.
Grüße von der Weser
Christian
Geändert von carpe diem (02.06.2012 um 15:47 Uhr)
Alt 02.06.2012, 15:34
Boot: Barro MZB 550
Meist ist es einfacher, im ersten Schritt Rumpf und Deck zu trennen.
Das geht einfacher als man erst denkt. Dann hast du genügend Platz
alle Stellen zu erreichen. Hinterher klebst du das einfach wieder auf-
einander und machst die Scheuerleiste wieder dran.
Akki
Alt 02.06.2012, 15:46
Das sagst Du so einfach in Deinem jugendlichen Leichtsinn. Wenn ich mir vorstelle, das ich hier zwei halbe Boote in der Einfahrt liegen habe,
muss ich die Arxxxbacken jetzt schon gewaltig zusammenpressen, damit der Stift nicht rausfällt.
Ich habe mich vorher noch nie an GFK Arbeiten versucht. Und dann gleich ein Boot teilen und wieder zusammenkleben?
Grüße von der Weser
Christian
Alt 02.06.2012, 15:58
Boot: Barro MZB 550
Wenn du schon soviel Arbeit in das Boot steckst, willst du doch hinterher
auch ein paar Jährchen dran Freude haben. Wenn ich das auf den zwei
Bildern vom Rumpf richtig deute, ist die Unterseite großflächig "weich".
Das musst du als erstes ausarbeiten und entsprechend von innen verstärken.
Mit Glasfaser, Harz und Härter umzugehen, habe ich auch mal in ganz kleinem
Rahmen gelernt, das bekommst du sicher auch schnell hin. Hinterher wird dir
dieser Werkstoff Spaß machen und du wirst dir immer mehr zutrauen... also los
Akki
Alt 02.06.2012, 16:29
Was meinst Du mit weich? Das man den Rumpf eindrücken kann?
Meiner Meinung nach, die mangels Fachkenntniss nicht richtig sein muß,
ist der Rumpf "normal" fest. Lediglich die Farbe blättert mehr oder weniger großflächig ab.
Grüße von der Weser
Christian
Alt 02.06.2012, 20:27
Das ist mein heutiges Tageswerk.
@Akki: Auf dem letzten Bild sieht man ja gut den Boden vom Innenraum.
Die großen Fläche zwischen den Querstreben kann ich mittig mit relativ wenig Kraft 5-6mm eindrücken.
Dann merke ich einen Widerstand. Ist es das, was Du mit "weich" meinst? Wenn ja, wie gehe da am besten vor?
Das lose Material großzügig rausholen, die Ränder etwas anschrägen und dann neue GFK-Matten einlaminieren und anschließend verspachteln?
Hits:	157
Größe:	52,7 KB
ID:	364686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	48,5 KB
Grüße von der Weser
Christian
Alt 07.06.2012, 21:35
So, heute ging´s in der Firma weiter.
Ich habe das Boot mit einem Deckenkran vom Trailer gehoben, um die Rollen vom Trailer dem Rumpf anzupassen.
Dabei habe ich mir den Rumpf von unten mal genauer angesehen. Hätte ich das bloß gelassen.
Dabei habe ich wohl den Grund für den weichen Boden gefunden. Ein ca. 3cm langer Riss unterhalb der Wasserlinie.
Dadurch hat sich der Rumpf so dermaßen mit Wasser vollgesogen, das es nicht nur tropfte,
sondern lief, wenn das Heck höher als der Bug war.
Aber seht euch das auf den Bildern selber an.
Dazu kommt noch, das ich den Spiegel mit Pech auch noch komplett erneuern muss.
Im Moment bezweifle ich meinen gesunden Menschenverstand.
Hits:	180
Größe:	44,9 KB
ID:	365892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	50,9 KB
ID:	365903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	62,1 KB
Hits:	171
Größe:	78,5 KB
ID:	365906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	57,1 KB
ID:	365908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	43,0 KB
Hits:	184
Größe:	68,9 KB
ID:	365911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	50,3 KB
Grüße von der Weser
Christian
Alt 07.06.2012, 23:52
Benutzerbild von Fischkoeppe
Fischkoeppe Fischkoeppe ist offline
Boot: Lotos 1 (85HP); Anka und Dreikieler
184 Danke in 104 Beiträgen
Ahoi,
suchst Du ne Aufgabe oder willst Du Boot fahren?
Falls letzteres- such Dir n neuen Bootseigner für die Kiste.
Grüße- Sebastian
Fishing is life, the rest just details!
http://teambockwurst.blogspot.com/
Alt 08.06.2012, 00:44
Zitat von Fischkoeppe Beitrag anzeigen
Ahoi,
Eigentlich beides. Allerdings war es nicht geplant,
das die Aufgabe zu einem Lebenswerk wird...
Grüße von der Weser
Christian
Alt 08.06.2012, 01:18
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Hi Christian,
ein Lebenswerk sieht sicher anders aus...naja kommt auf denjenigen an der es baut oder welche Mittel er zur Verfügung hatt...
Du hast nen Arbeitsplatz an dem man auch ne 5 to Yacht bearbeiten könnte(hebt doch sicher der Kran...?)und nen Gabelstabler...
Dinge die manch einer nicht hatt...also ran an die Arbeit...
Du wirst sicher einiges an Material und Geld und Zeit(hast Du ja)investieren,einen Motor willst ja sicher auch noch dran haben...
Fahrfertige Boote mit Motor gibt es genug-auch für weniger Geld was Du vielleicht investieren musst....
Aber...Du hast dich an die Arbeit getraut,hast draus gelernt und kannst sagen-Ich hab dieses Boot fahrfertig gemacht...
Menschenverstand hin-und her....mach es...(wenn Du allerdings schon ernsthaft zweifelst...dann nimm ein ´Fichtenmoped´...)
Glück Auf!
Gunar
Alt 08.06.2012, 07:52
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Moin Christian,
Gestern hatte ich dir anderes geschrieben.
Da hatte ich die Bilder noch nicht gesehen.
Mein Vorschlag:
Mach da einen schicken Sandkasten oder Blumenkübel draus.
Alt 08.06.2012, 08:15
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Christian, da steckst Du weit mehr rein als ein Böötle in gleicher Größe kosten würde mit besserem Zustand. Also Rumpf (GFK) gehört zur Grundsubstanz. Das muss wirklich da sein. Wenn Die zerstört ist, so wie hier... Will Dir aber auch nicht den Mut nehmen, doch ich weiß dass so eine Regierung (wenn Sie schon unsere Bastelei und Schufterei hinnehmen muss) auch will, dass was dabei herauskommt.
Insofern gebe ich Henning recht auch wenn sein Vorschlag hart klingt...
Bedenke: Bist Du dmit fertig und fährst eine Saison rum, gebe ich Dir Brief und Siegel, dass Du noch im gleichen Winter nach etwas größerem schaust
Edit: Hatte übrigens die gleiche Baustelle in Blau. Ähnlicher Typ, gleiche Größe. Irgendwann wars genug damit...
Bernd
Geändert von OdysseusHB (08.06.2012 um 08:25 Uhr)
Alt 08.06.2012, 11:04
Boot: Barro MZB 550
Die Problematik der Schale war mit bekannt, als ich das dritte Foto im Tread
gesehen habe. Mein Vorschlag: Augen zu und weg mit Schaden.
Das Ding wird dein Grab.
Ich würde mal mit dem Voreigner ein ernstes Wörtchen reden und mir
zumindest anteilig die Kohle wieder geben lassen.
Akki
Alt 08.06.2012, 12:10
Boot: Condor 7
Akki, das Problem ist, dass ja immer aufgefordert wird das vorher zu besichtigen. Das Boot hatte ich bei Ebay auch gesehen. Ich meine der Verkäufer hatte mehrere von solchen älteren Booten drin gehabt. Aber eine Idee wärs. Vor allem wenn Der sich auf Privatren Verkäufer heraus redet sprächen die anderen Boote dagegen. (Wenn ich mich nicht versehen habe)
PS: Trinkt mal einen für Chris und mich mit. Gruß an die Bande aus Bremen.
Bernd
Alt 08.06.2012, 13:08
else else ist offline
Das Ding ist keinen Pfifferling wert und nicht eine Minute Zeit, geschweige denn Material.
Allein der Nasse Schaum (schon wieder mal...) zieht unheimlich arbeit nach sich.
Schmiet wech der Brocken.
PS: Falls nocheinmal irgendjemand wissen will, wo sich der Bootsfriedhof befindet, und wie alte Boote entsorgt werden: Ihhbääh.
Alt 08.06.2012, 13:39
...Ich würde mal mit dem Voreigner ein ernstes Wörtchen reden und mir
zumindest anteilig die Kohle wieder geben lassen...
Das habe ich schon getan. Ich hab ihn über ebay angeschrieben, aber bisher noch keine Reaktion erhalten.
Mal abwarten was er dazu sagt.
Zitat von OdysseusHB Beitrag anzeigen
...Akki, das Problem ist, dass ja immer aufgefordert wird das vorher zu besichtigen. Das Boot hatte ich bei Ebay auch gesehen. Ich meine der Verkäufer hatte mehrere von solchen älteren Booten drin gehabt. Aber eine Idee wärs. Vor allem wenn Der sich auf Privatren Verkäufer heraus redet sprächen die anderen Boote dagegen. (Wenn ich mich nicht versehen habe)...
Ich habe mir das Boot zwar vorher nicht angesehen, aber ausgiebig mit dem Vorbesitzer telefoniert.
Und im Zuge dieser Telefonate hat er mir versichert, das der Rumpf zwar ein paar Kratzer hat, aber trocken und dicht ist.
Leider kann ich ihm das nicht beweisen, da wir ds nur am Telefon besprochen und nicht schriftlich festgehalten haben.
Grüße von der Weser
Christian
Alt 08.06.2012, 13:40
Moin Christian,
Mein Vorschlag:
Sach mal Henning, ein dezenter Blümenkübel vor Deinem Laden wäre doch
bestimmt ein super Kundenmagnet...
Grüße von der Weser
Christian
Alt 08.06.2012, 18:24
Boot: Condor 7
Also ich habe einen wirklich stabiles und für mich schönen Segler in der Bucht erstanden. Auch der Preis war ok. Er war mir nach 1 Jahr dann aber zu lütt. Siehe meine Galerie LaViva. Es geht schon, Aber mal hat man Pech und mal haben die anderen Glück...
Bernd
Alt 09.06.2012, 20:54
Standard "Jetzt geht´s los" geändert in: "Jetzt hört´s auf"
So, jetzt ist es amtlich.
Nachdem meine Freundin und ich das pro und contra abgewogen haben, sind wir uns einig, das der Haufen GFK Schrott weg kommt.
Wir versuchen uns erstmal mit dem Vorbesitzer zu einigen.
Falls das nicht klappt, werd ich mein Glück in der Bucht (der Gestrandeten) versuchen.
Grüße von der Weser
Christian
Alt 10.06.2012, 05:19
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
45 Danke in 40 Beiträgen
Wie hier schon mehrfach geschrieben, macht es wirklich keinen Sinn, auch nur noch eine Arbeitsstunde und schon garkein Geld mehr an dieses Objekt zu verschwenden. Ich bin gerade dabei, eine Cigala & Bertinetti, Cobra, mit meinem Sohn zusammen herzurichten. Ich weiß, was da an Zeit und Geld reingeht. Vor allem, weil viele Teile, nicht so einfach zu beschaffen, oder irre teuer sind. Aber bei unserer Schüssel war die Substanz tiptop. Für´s gleiche Geld, bekommt man sicherlich ein anständiges Bötchen vergleichbarer Größe. Aber wo bliebe dann der Spaß am basteln und dann der Stolz auf´s fertige Werk.
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
