Alt 12.06.2012, 18:29
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
359 Danke in 237 Beiträgen
Standard Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach
hat von Euch schon einmal jemand einen 5.7 Volvo GL von einem 2fach Vergaser auf einen 4fach Vergaser umgebaut? Was wird das an Leistung bringen und was wird der Umbau kosten bzw. wo bekommt man die Teile her?
Gruss Roland
Alt 12.06.2012, 23:16
Hat noch niemand Erfahrung damit? Macht das keinen Sinn?
Alt 13.06.2012, 06:38
goec2468 goec2468 ist offline
4.467 Danke in 2.844 Beiträgen
Das hängt davon ab, welche Ansaugbrücke verwendet wird (eventuel ist sogar schon eine Brücke für 4-fach Vergaser verbaut und der 2-fach Vergaser mittels Adapter eingebaut.
Dann brauchst Du nur einen neuen Vergaser.
Der bringt Dir ca. 40PS und wenn eine neue Brücke installiert werden muss, hängt die Mehrleistung von der Brücke ab.
Hier kann man zusätzliche ca. 10 PS erreichen.
Wenn Du schon eine passende Brücke hast, würde ich in jedem Fall einen 4-fach Vergaser einbauen und zwar den Holley 4175.
Neben der Leistungssteigerun wirst Du durch die sehr klienen Venturirohre der ersten Stufe, bei Teillast wahrscheinlich den Verbrauch deutlich senken können.
In jedem Fall würde ich dann noch einen K&N Marineluftfilter oder einen extrem großen flame arrestor einbauen, da die originalen dem Motor im oberen Drehzahlbereich häufig die Luft abschnüren.
Perönlich verwende ich en K&N und er hat ca. 15 PS zusätzlich gebracht.
Hier im Forum gibt es auch einige Beiträge zum Thema Tuning (u.a. von mir).
Zwar habe ich einen Mercruiser, aber der Motor ist in beiden Fällen ein baugleicher GM Motor, lediglich die Anbauteile sind unterschiedlich.
Götz
Alt 13.06.2012, 08:40
Hallo Götz,
vielen Dank für die Info.
Wo bekomme ich so einen KN Luftfilter her und wie kann ich erkennen, ob ich eine 2 oder 4fach Brücke habe?
Gruss Roland
Alt 13.06.2012, 08:57
Hallo Roland,
ich habe meinen K&N direkt in den USA gekauft, es gibt sie aber auch in Deutschland - einfach googeln.
Nimm den größt-möglichen der noch von den Abmessungen (Höhe) her in dn Motorrum passt.
Ob Du eine 2fach oder 4 fach Brücke hast, siehst Du, wenn Du den Vergaser abbaust.
Eventuell kann Dir der Motorlieferant aber auch Auskunft geben.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
