Biete Boote Was ich biete... Nur Boote! |
VERKAUFT> Holzboot, 5 Jahre selbstgebaut, steht zur Überlassung bereit.
Hallo Liebe Forum Gemeinde,
ich habe ein Anliegen an euch. Folgendes, mein Dad hat seinen Rentner-Lebenstraum erfüllt. Er wollte ein Boot bauen. Er hat es gebaut, 5 Jahre hat er dran gewerkelt, er hat jede Schraube und jedes Brett selber bearbeitet. Es hat nie eine Zeichnung gegeben, es war alles in seinem Kopf. ..und er hat es verwirklicht. Nun ist das Boot fertig! Allerding ohne Motor oder Antrieb, denn er ist letztes Jahr schwer erkrankt. Deshalb möchte er den Traum, das Boot, zu Wasser zu lassen, und auch nur einmal darauf zu „schwimmen“ in weite Ferne gerückt. Er hat überlegt, es an einen Kindergarten zu spenden… als Spielboot…aber er würde es sich wünschen, das er es noch mal erlebt, auf diesem Boot, zu schwimmen! Dieses Boot wäre sehr günstig abzugeben, alleine deshalb um meinem Dad, die Jungfernfahrt zu ermöglichen, das Boot steht bei uns im Garten. Das Boot ist 8m lang und ca. 250cm breit. Ich weiß nicht, ob das hier das richtige Forum ist, ich bin über jede Hilfe dankbar, damit ich meinem Dad, den letzten Wunsch erfüllen kann! Und nochmal es geht hier nicht um Geld, wenn sich jemand vorstellen kann das Boot, mit Motor, auf der Elbe, Nord- oder Ostsee, in See zu bringen, und mein Dad dabei sein kann, dann wäre es das größte. Lieben Gruß Tom Nachtrag: Wir leben in Hamburg, somit wäre ein Trip auf der Elbe, an der Nord oder Ostsee perfekt! Bei Interesse, meine E-Mail-Adresse ist: poommees@aol.com Geändert von wolf b. (11.10.2012 um 14:48 Uhr) |
Hallo Tom,
ich denke schon das DU hier im Forum jemanden finden könntest, oder auch mehrere die Dir bei der Erfüllung des Wunsches helfen könnten. Du solltest aber noch den Ort mitteilen, wo sich das Boot befindet, damit man einschätzen kann für wen das in Frage käme. Viel Erfolg und Deinem Vater aber auch Euch alles Gute. Frank |
Ohhhh vielen Dank!!!! Ja du hast recht!! Wir leben in Hamburg!! Somit wäre ein Trip auf der Elbe, an der Ost oder Nordsee perfekt!!! Mein Dad ist auf Norderney aufgewachsen )
Moin Tom,
wenn das Boot im Kopf deines Dad entstanden ist, wird sich ein möglicher Interessent sicher fragen, ob der Riß (Form etc.) des Bootes irgenwo her "begründet" ist, und ob diese Form "überhaupt" Seegängig ist.... Hat Dein Papa einen begründeten Bezug zur Seefahrt, zu Booten dieses Formates? Wenn es nicht um "Geld" geht, dann könnte man auch eine vergleichbares Gewicht des angedachten Motor´s in den Rumpf legen und eine Yachtspedition beauftragen das Boot zu Wasser zu bringen wenn es vorrangig darum geht. Danach könnte man immer noch weiter schauen...... Es wird sich bestimmt jemand finden, welcher das Boot für eine 1. Fahrt hierzu in "Schlepptau" nehmen würde. Bewegende Geschichte, welche ich sehr gut nachvollziehen kann! Ich wünsche Eurer Familie, dass alles "gut" wird, soweit ich dieses so bezeichnen kann... Beste Grüße Palsteg
Das muss das Boot abkönnen! |
Hallo Palsteg,
vielen Dank für deine Meinung. Und du hast sicher nicht ganz unrecht mit der Fahrtauglichkeit. Mein Dad ist auf Norderney aufgewachsen, nah am Wasser also, dort hat er Zimmermann gelernt, sich dann aber viel mit Bootsbau beschäftigt, ein Boot hat er damals schon gebaut, allerdings nur 3m lang. Natürlich hat er vorher in seinem Büchern nach den technischen Sachen geschaut, und hat es dann in seinem Maßstab gebaut. Trotz allen eine berechtigte Frage, denn ein Boot was nicht schwimmfähig ist, will sicher niemand haben. Aber der erste Eindruck der Bilder könnte ja schon einen ersten Anhalt geben, denke ich, oder? Ich warte mal weiter ab, wer interesse hat. Tom Geändert von Tom1972 (24.08.2012 um 20:46 Uhr) |
Hallo Tom,
auseinandergesetzt hat, dann wird er vermutlich wissen, was er getan hat. Der Riß (die Form) ist das eine, die Ausfertigung das andere. Hört sich aber gut an, und ein Zimmermann kann auch mit Holz um. Schwimmfähig wird es vermutlich schon sein, allerdings gibt es bei Erstwassserung von derartigen Rümpfen manchmal erst mal mehr oder weniger Wassereinbruch, da das Holz erst quellen muss, so dass die Planken sich aneinander abdichten. Manchmal werden solche Boote ins Wasser gesetzt und bleiben trotzdem ein paar Tage am Kran hängen damit sie nicht untergehen weil eine Lenzpumpe den Wassereinbruch nicht sicher bewältigen kann, oder man setzt es an eine flache Stelle ab, wo es nicht weiter untergehen wird....keine Angst oder Verunsicherung! Das ist normal! Wasser wird dann später wieder herausgepumpt. Das sollte man machen bevor Motor & weitere Technik verbaut werden. Kommt auch darauf an, wie gut abgelagert das Holz, was verbaut wurde war, denn 5 Jahre "Trockendock" für ein Holzboot...da muss man schauen. Alternativ kann man auch das Boot an Land vorab bis etwas über die geplante Wasserlinie mit Wasser befüllen und es Quellen lassen, Wasserausbruch beobachten, und wenn dicht alles wieder herauspumpen. Wenn das Boot stabil auf dem Kiel steht, geht das auch einfach zu Hause mit dem Gartenschlauch & mit Tauchpumpe wieder heraus. Das schreibe nur für Dich zur Info, falls Du das selbst noch wassern würdest, und dein Papa weiss das sicher auch. Schöne Grüße Palsteg
Moin!
Auf dem fünften Bild sieht man zwar, daß der Rumpf karweelbeplankt ist. Jedoch auf den Bildern von außen sehe ich keine Fugen, so daß ich davon ausgehe, daß der Rumpf zumindest sehr gut abgedichtet, wenn nicht sogar mit GFK beschichtet ist. Somit sollte das Boot dicht sein ---> also Ballast statt Motor reinwerfen und mit 'nem Außenborder könnte man schon binnen wochenfrist auf Tour gehen. Nur Mut! Man muß ja nicht gleich über'n großen Teich fahren. Gruß, Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Habe leider auch keine Lösung parat,aber sollte mal ein Plan vorhanden sein und eine helfende Hand benötigt werden,jederzeit ! Viel Erfolg und alles Gute mfg.Thomas
Sehr interesant was ich lese, danke"!!!!
Ein paar weiter Infos! Nachdem das "Gerüßt" gebaut wurde, aus Hartholz, hat er dem Boot eine Lage von 8mm Garbun-Speerholzplatten verpasst. Anschließend wurde es mit einer "Teerschickt" gestrichen. Dann wurde eine 2. wasserfeste Speerholzplatte von 8mm aufgetragen. Wie zu sehen, ist, ist eine von unten bis oben eine Wölbung, das war nur mit diesen Platten möglich. Dann wurde eine "Anti.-foling" Farbe aufgetragen. Und später mit einer speziellen "Schiffsfarbe" aufgetragen.Zwischen-schleifen war selbstverständlich. Alleine die Farbe hat ca. 2000 Euro!! gekostet!! Ich will sagen, ich kann mir nicht vorstellen, das da Wasser eindringt. Mein Dad schätz das Gesamtgewicht auf ca. 2500kg. Es ich extrem Massiv gebaut. Aber eine Frage habe ich an die Fachleute doch noch. Kann man so eine Boot als absolutes "Liebhaberstück" bewerten, was sehr schwer zu veräußern ist, oder ist sowas schon sehr begehrt. Ich würde einfach gern wissen,wir ich das einztuschätzen habe. Und ich sage nochmal, wenn sich jemand findet, der den Mut hat, das "Ding" zu Wasser zubringen, wird nur damit "bezahlen", das mein Dad immer mal wieder mitfahren darf!! Geändert von Tom1972 (24.08.2012 um 22:08 Uhr) |
Was hindert dich daran, das Projekt selbst zu Ende zu bringen? Getreu dem Motto: Wenn du willst, daß etwas richtig gemacht wird, mach es selber!
Ich denke, dein Dad wäre stolz auf dich und du müßtest sein Lebenswerk nicht so verscherbeln.
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen! |
Da fällt mir gerade noch ein, daß meines Wissens Eigenbauten erst nach fünf Jahren nach Erstwasserung veräußert werden dürfen. Ansonsten müßte ein Schwimmfähigkeitszeugnis erstellt werden. Liege ich da richtig?
Das kann ich dir sagen Tokapi,
es macht keinen Sinn, einige Tausend Euro für den Motor zu investieren, wenn er eh nicht mehr in der Lage ist, es selber zu Steuern, denn nach ein paar Fahrten steht es auch herum, und ich habe das gleiche Problem. Und wenn ich es hier abgeben kann, dann sind sogar 2 Menschen glücklich, der neue Besitzer und mein Dad. Er hat sogar den Seeschifffartsschein, nennt man das so? Und das mit den 5 Jahren, keine Ahnung, aber es wird ja nicht verkauft, sondern übergeben. |
Eventuell habe ich eine Idee für ne Alternative.
Bevor du es jemanden privaten gibst Klingel doch mal bei den tausend Freizeitparks an die wir in Deutschland haben. Die haben immer so Abenteuerspielplätze und Piratenecken für die Kinder. Oder als deko. Gut aussehen tut es auf jeden Fall. Oder wäre das für deinen Dad keine gute Sache ? Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran |
Hi Helmle,
das wäre eine Alternative, wenn sich niemand finden würde! Denn dort kann man davon ausgehen, das das Boot auch "gepflegt" wird und in guten Zustand bleibt. Aber das wäre nur die letzte Alternative, damit das Boot "Aus den Garten" kommt. :-(
Aber letztendlich muß das Boot zu Wasser gelassen werden!!
Vielen Dank an alle, das Boot ist weg.
boot weg?
ich helfe dir Tom. Kenne einen Freund mit Schlepper auf der Elbe. Melde Dich, wenn Du noch etwas damit anfangen kannst. 0172 4011040
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Die Frage kann ich euch gerne beantworten. Das Schiff kommt nach Stendal in die Arche und wird die Hauptatraktion auf unserem Spielplatz. Der Tom hat mich heute "aus heiterem Himmel" angeschrieben und mir mitgeteilt dass es nun unseres ist. Ich hatte damals mal Interesse angemeldet und das ganze schon fast abgehakt.
Der Transport sollte hinzubekommen sein, für die Aufladung brauche ich noch die Hilfe eines Hamburger. Ich kenne zwar jemanden in der Gegend, der einne Kran fährt/ gefahren hat, das hat sich also erledigt. Ich würde den Transport gerne im Januar durchführen und benötige wie gesagt dafür Hilfe fürs Beladen. Also alle Hamburger vor Ort, dann brauchen wir keinen Kran oder es kennt einer einen, der einen kennt Freiwillige vor, bitte
Grüße Mario www.arche-stendal.de www.facebook.com/arche.stendal/ Jack London: Die Aufgabe des Menschen ist zu Leben, nicht zu existieren. Ich verschwende meine Tage nicht mit dem Versuch sie zu verlängern, Ich nutze meine Zeit
