Alt 25.09.2012, 20:39
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
Standard Mercury (=Tohatsu) F5M ... Wartung und Impellerwechsel?
Nachdem ich mit dem Innenborder Gefallen an der Motorenwartung gefunden habe, möchte ich jetzt für meinen kleinen AB (Baujahr 2009) die Wartung selbst machen.
Die meisten Tätigkeiten (Betriebsflüssigkeiten wechseln, ZK und Anoden prüfen ...) sind ja im Betriebshandbuch erklärt. Das gilt leider nicht für den Impellerwechsel.
Ich vermute, dass ich die beiden Schrauben vom UW-Teil auf dem Foto lösen muss, um an den Impeller zu gelangen? Benötigt man danach eine neue Dichtung?
Hits:	358
Größe:	69,3 KB
ID:	393020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	62,2 KB
Thorsten
Geändert von TB! (25.09.2012 um 20:47 Uhr)
Alt 25.09.2012, 21:01
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Thorsten
Benötigst keine Dichtung!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.09.2012, 20:28
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
1. Gummistopfen entfernen (grüner Pfeil) am besten vorsichtig mit einem Schlitz-Schraubenzieher. Den Motor in den Rückwärtsgang schalten und das Schaltgestänge dort trennen.
http://web137.webgo24-server3.de/Imp...o-0003%232.jpg
http://web137.webgo24-server3.de/Imp...1/P1080109.jpg
2. Dann löst du die beiden Schrauben vom UWT (deine roten Pfeile). Uwt vorsichtig herrausziehen.
3. Dann die 4 Schrauben vom Impellergehäuse lösen und das Gehäuse nach oben von der Welle abziehen.
http://web137.webgo24-server3.de/Imp.../P10801231.JPG
4. Alten Impeller abziehen (den kleinen Mitnehmer-Keil nicht verlieren!), Dichtung - Metallplatte - Dichtung entfernen und erneuern.
5. Neuen Impeller aufsetzen (Keil nicht vergessen).
6. Das Impellergehäuse wieder auf den neuen Impeller aufsetzen. (Dabei die Welle in Drehrichtung des Motors drehen.
7. UWT wieder rein (ist ein wenig fummelig weil du das Rohr für das Kühlwasser, das Schaltgestänge und die Welle gleichzeitig justieren/einführen musst.
8. Schaltgestänge festschrauben und Schaltung kontrollieren. (Ich markiere mir immer mit dem Edding das Schaltgestänge, dann sitzt es wieder genauso wie vorher.)
9.UWT festschrauben
10. Testlauf
Hier ein Video von dem ganzen: (ist ein anderer Motor, Prinzip ist aber gleich)
http://www.youtube.com/watch?v=n68sb...eature=related
Und noch ein paar Bilder:
http://web137.webgo24-server3.de/Imp...%2010.12.2011/
gruß
Markus
Markus
Alt 16.10.2012, 11:37
TB! TB! ist offline
9.UWT festschrauben
10. Testlauf
gruß
Markus
Klasse! Danke für die ausführliche Anleitung!
@Mods: Das wäre doch etwas für das BF-Trockendock?
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
