Alt 01.10.2012, 13:21
Benutzerbild von olikop
olikop olikop ist offline
133 Danke in 90 Beiträgen
Standard VERKAUFT> Biete mein Zweitboot Bayliner Ciera 2655 an
da ich zur Zeit Zwei Boote habe und eigentlich mit meinem alten sehr zufrieden bin biete ich meine Ciera mal an. Bin durch Zufall zu diesem Boot gekommen war nicht auf der Suche nach solch einer Größe. Sie wurde 4 Jahre vernachlässigt und ich habe sie quasie befreit. Es gibt einieges drann zu tun, was da währen die Polster neu machen im Aussenberreich, da diese rissig sind. innen fehlen die Auflagen, sollte aber kein Problem sein diese nach zu fertigen. Ansonnsten hat sie eine Persenning und ein Verdeck wo man dann auch hinten stehen kann. Drauf hatte ich es noch nicht. Der Motor ist ein 5,7 Liter Mercruiser, der vor ca. 4 Jahren als original Tauschmotor aus USA eingebaut wurde, da der Alte defekt war. Seit dem ca. nur 6 Std gelaufen. Dann wurde in 2006 extra ein neuer Trailer für dieses Boot gekauft von Harbeck der auch dabei ist. Alles in allem ein schönes Boot was mit ein bisschen Arbeit wieder hübsch gemacht werden kann. Ich bin mir noch nicht sicher ob ich sie behalten möchte, daher biete ich sie hier einmal zum Verkauf an. Wenn sie weg geht ist es halt so, ansonnsten mache ich sie mir für die nächste Saison fertig. Der Tank ist übrigens auch noch voll !!!
Am besten einmal anschauen, oder wer wirlich Interesse hat telefonieren, dann kann ich auch mehr ins Detail gehen.
Preislich möchte ich 12000 Euro haben. Alles weitere bitte per PN, gerne auch Telefonnummer rufe dann an.
Hits:	331
Größe:	193,6 KB
ID:	394393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	168,6 KB
Geändert von wolf b. (05.10.2012 um 20:12 Uhr)
Alt 01.10.2012, 13:27
Basti83 Basti83 ist offline
Boot: Auf der Suche nach einem Kajütboot
39 Danke in 32 Beiträgen
ein paar mehr Fotos wären super
Gruß aus Bonn
Basti
Alt 01.10.2012, 13:30
Kommt noch mal sehen ob ich es heute Abend schaffe.
Alt 01.10.2012, 13:47
So noch ein paar Bilder.
Die Alten Sitze und Bänke sind vorhanden.
Hits:	403
Größe:	174,5 KB
ID:	394404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	78,1 KB
ID:	394405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	175,4 KB
Hits:	391
Größe:	198,5 KB
ID:	394407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	167,0 KB
ID:	394408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	147,4 KB
Hits:	366
Größe:	166,5 KB
Alt 01.10.2012, 20:31
borts39 borts39 ist offline
Boot: Sea Ray 245 DA Sundancer, 5.7 Versager
67 Danke in 30 Beiträgen
Wo ist denn der Standort?
Gruß Michael
Alt 01.10.2012, 20:33
Und nochmehr Angaben und Fotos wären supi....
Gruß Michael
Alt 01.10.2012, 22:22
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Am schönsten wären Fotos vom Z Antrieb. Sowie Unterwasserschiff. Technisch soweit alles in Ordnung?.
Sind also nur ausführliche Schönheitsarbeiten und die Polster neu zu beziehen? Die alten Polster für die Abmessungen sind vorhanden?
Wo steht das gute Stück denn?
Hätte interesse?
Gerne auch per PN
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
Alt 01.10.2012, 22:25
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Servus!
Was ist das gute Stück denn für ein Baujahr?
Läuft der Motor, hast Du ihn selbst mal angelassen?
Welcher Antrieb hängt dran?
Hast Du die Platten noch (in der Kajüte, Bänke, Spitz etc.)?
Und das Allerwichtigste: Wo steht es denn?
Ist der Trailer zugelassen bzw. beTÜVt?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 01.10.2012, 22:38
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Ich tippe mal 1995
Gruß Gerd
Alt 01.10.2012, 23:07
Hätte interesse?
Gerne auch per PN
Nicht per PN, für Alle Bitte
Gruß aus Bonn
Basti
Alt 02.10.2012, 06:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.778 Danke in 9.297 Beiträgen
Ich tippe mal 1995
und ich sage April 1994
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=29
Alt 02.10.2012, 06:58
das Boot steht in 29664 Walsrode und Baujahr ist 1994. Die Aussenbank und Sitz ist vorhanden. Von innen fehlt es sollte aber kein Problem sein diese nach zu bauen. Der Motor läuft, hatte ihn laufen lassen. Trailer ist zugelassen aber TÜV müsste abgelaufen sein, sollte aber kein Problem sein neuen zu bekommen da er ja fast neu ist. Bilder werde ich noch machen und nachreichen.
MfG Olli
Hits:	319
Größe:	78,2 KB
ID:	394567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	70,1 KB
Alt 02.10.2012, 07:03
Das wars erstmal, mehr kommen noch.
Hits:	186
Größe:	69,2 KB
ID:	394569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	169,2 KB
ID:	394570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	169,2 KB
Alt 02.10.2012, 09:27
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Warum hast du das Lenkrad gewechselt?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.10.2012, 12:29
Ist kaputt, will wenn ein Edelstahl drann machen. Das jetziege soll nur übergangsweise sein.
Würde eventuell einen Jetski Inzahlung nehmen oder auch Boot, einfach mal alles anbieten bin für alles offen.
Geändert von olikop (02.10.2012 um 15:29 Uhr)
Alt 02.10.2012, 15:30
Ach ja und bevor jemand fragt der Propeller ist auch dabei, hatte ihn nur ab gemacht damit mir das Wasser nicht aus der Tonne fliegt beim Gang einlegen
Alt 02.10.2012, 20:18
Micha_Dach Micha_Dach ist offline
Hi! Wo Ist denn der Standort von dem Boot? Je nach dem wäre es ja kein Problem es mal an zuschauen.
MFg Michael
Vielleicht hast du auch eine Telefonnummer?!
Alt 02.10.2012, 22:34
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
MFg Michael
Standort! siehe Beitrag 12
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 03.10.2012, 19:48
würde ein Cabrio inzahlung nehmen wenn dann Mercedes SL 500 R129er oder R230 auch im Tausch und Corvette C5 ist auch interessant.
MfG Olli
Alt 03.10.2012, 19:54
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
MfG Olli
Warum nicht gleich nen Ferrari??
Alt 03.10.2012, 19:57
Ja wieso nicht?Wo schreibt er denn,das der Zustand neuwertig sein muß?
Gruß,Matze
Alt 03.10.2012, 20:04
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
939 Danke in 543 Beiträgen
Was bringt das Böötchen denn so auf die Waage?
Alt 03.10.2012, 20:41
Elfaskapitän Elfaskapitän ist offline
Boot: Maxum 2800 SCR auf Rab
Rufzeichen oder MMSI: Hab nur ein Handy :-)
1.738 Danke in 680 Beiträgen
gehe mal von rund 3,5to. inkl. Trailer aus!
Markus
Alt 03.10.2012, 21:06
Wow, da bin ich aber locker raus. Ich dachte an die 2,3t...
Alt 04.10.2012, 07:58
Wer noch mehr Fragen hat kann mir seine Telefonnummer per PN schicken, ich rufe dann an.
MfG Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
