Alt 08.10.2012, 16:04
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Standard Deichselverlängerung für gebremste Trailer
Hallo Leute
Ich weiß nicht ob so etwas schonmal gepostet wurde, ich hab nur eine Deichselverlängerung für ungebremste Anhänger gefunden.
Aus diesem Grunde möchte ich meine Idee hier mal vorstellen.
Also nachdem ich nun mein Zugfahrzeug gewechselt habe und nun Heckantrieb habe, bin ich auf meiner Sliprampe etwas vorsichtiger und kann nicht mehr soweit hineinfahren.
Also Idee war klar: die Deichsel muss verlängert werden. Hier im Forum habe ich dann auch Bilder gefunden. Allerdings war das eine Lösung für ungebremste Zentralrohranhänger. Ich habe aber einen Auflaufgebremsten Anhänger. Also grübel, grübel...das Ergebnis könnt ihr auf den Fotos sehen.
Es ist nur eine Idee und darf gerne verbessert oder nachgebaut werden. Allerdings weise ich ausdrücklich darauf hin, das jeder für seine Konstruktion selbst verantwortlich ist und ich keine Haftung oder ähnliches übernehme, und die Verlängerung ist natürlich NICHT für den öffentlichen Verkehr zugelassen!
Die Bauteile sind:
eine Kupplungskugel
eine Kupplung
ein Vierkantrohr 50x50mm
und etwas Flacheisen
Gesamtkosten etwa 30 Euro.
Hits:	2651
Größe:	49,4 KB
ID:	396111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1772
Größe:	54,7 KB
ID:	396112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1211
Größe:	63,6 KB
Hits:	1647
Größe:	64,6 KB
ID:	396114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1657
Größe:	64,5 KB
ID:	396115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10035
Größe:	62,1 KB
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 08.10.2012, 16:24
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Die Idee find ich gut.
Schöne Grüße aus dem Zellertal
Lalao0
Hartwig
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 08.10.2012, 19:52
Danke.
Tolles Video in deinem Link. Ich wünschte wir hätten diesen Sommer auch so schön heitzen können. Leider hab ich mit meinem Boot keinen guten Start gehabt. Diverse technische Probleme haben verhindert das ich mal längere Fahrten geschafft habe. Mein Kollege und ich sind auch immer im Wormser Floßhafen gestartet. Naja ich hoffe die Technik funktioniert jetzt und nächsten Sommer gehts auch so ab wie in deinem Video.
Gruß Thorsten
Alt 04.07.2016, 13:16
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Gibt es Praxiserfahrung zu der Verlängerung? Ich stelle mir das Rückwährtsfahren am Slip runter recht schwierig vor.
Alt 04.07.2016, 15:32
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Nette Idee, habe sowas auch schon gesucht aber nicht gefunden. Wäre auch für Fontantrieb interessant bei flachen Slips fahre ich so weit rein, dass die Reifen (nicht die Felge) hinten knapp im Wasser stehen. Beim raus slippen komme ich dann nur noch mit einem nassen Fuss an Land.
Chris
Alt 04.07.2016, 16:52
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
Haben wir selber gebaut aus Rüsterrohr. Kuge angeschweißt und Kupplung angeschraubt. Ab und zu ist der Wasserstand bei uns sehr niedrig darum haben wir das gemacht.
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 11.11.2016, 17:14
beachboy1 beachboy1 ist offline
Prima Idee, allerdings nur, wenn man es an immer demselben Trailer nutzen möchte. Ich werde mir auch so etwas bauen, das dann aber für verschiedene Trailer, also schnell wechselbar ist.
Gut gemacht!
Alt 11.11.2016, 18:44
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1349708358
Ist ja schon älter der Fred und deshalb müssten Erfahrungswerte vorliegen.
Ich hätte Bedenken, bei dem Hebelarm und der starren Verbindung das Tauchrohr der Auflaufeinrichtung zu verbiegen.
Gab's da Probleme?
Alt 12.11.2016, 15:36
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.526 Danke in 1.014 Beiträgen
Wenn für dich alles passt, ok und gut.
Nur: Warum nicht einfach bei Bedarf mit einem Tau den Trailer am Auto sichern und mit Feststellbremse am Trailer das Boot die Rampe runterslipen.
Musste ich diesen Sommer so machen, weil Rampe total flach. Alles super easy und erfolgreich. Raus genauso.
Vorteil: Jeder hat alles schon an Bord.
Flexibel
Länge einstellbar.
So ein zusätzliches Teil muss ja auch wieder mitgeführt werden. Klar, kann am Trailer angeschraubt werden.
Was ist jetzt so der riesige Vorteiil gegenüber der Seilmethode?
Alt 12.11.2016, 15:59
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.873 Danke in 811 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
... Was ist jetzt so der riesige Vorteiil gegenüber der Seilmethode?
Die Stabilität in der Führung des Trailers. M.E. wichtig beim Trailern auf Wald-und-Wiesen-Rampen.
Wolfgang
Alt 13.11.2016, 10:33
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
388 Danke in 189 Beiträgen
Die Idee mit dem Seil ist auch gut, funktioniert wahrscheinlich aber nur bei Trailern mit Handbremse. Beim ungebremsten Anhänger wird die Stabilität zu wünschen übrig lassen, wie Wolfgang schon schrieb.
Alt 13.11.2016, 19:29
Boot: MacGregor26m
Mit der Seilmethode und ungebremsten Anhänger muss man halt zu zweit sein. Der eine steuert den Trailer, der andere fährt kontrolliert das Auto.
Mit gebremsten Hänger gehts alleine.
Alt 13.11.2016, 20:03
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
So kann es mit Seil aussehen, ist selbst bei einem ungebremsten Trailer kein Problem.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 13.11.2016, 22:21
Andrei Andrei ist offline
2.107 Danke in 1.123 Beiträgen
Mit dem geringen Gespanngewicht und der Rampe hätte ich kein Problem, den Trailer ohne Seil mit dem Auto zu fahren.
Alt 13.11.2016, 23:09
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Zitat von Allgaier R18 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Die Bauteile sind:
eine Kupplungskugel
eine Kupplung
Hallo Thorsten,
Deine Idee finde ich sehr gut und werde sie für mich auch aufgreifen da unsere Slipanlage bei niedrigen Wasserstand recht flach ist.
Für den Heckantrieb ist es aber wegen der Traktion vielleicht auch ein Nachteil, da sich durch den längeren Hebel die Stützlast reduziert.
Schraubst Du das Gegenlager wenn Du zum TÜV musst ab?
Ich könnte mir vorstellen, dass es denen nicht gefällt da es an den Aufnahmepunkten der Auflaufvorrichtung montiert ist.
Peter
https://www.boote-forum.de/attachment.fphp?attachmentid=396114&d=1349708336
Hallo Michael,
ist das in Bad Oeynhausen an der Autobahnbrücke?
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (13.11.2016 um 23:16 Uhr)
Alt 14.11.2016, 19:55
Wir haben es erst normal probiert, der Slip war aber vom Hochwasser so voll Schlamm das der Traffic trotz Teppich unter den Reifen und den Keilen an den Hinterrädern Richtung Wasser gezogen wurde. So wurde der Trailer am Steg gesichert und der Wagen mit vereinten Kräften hoch geschoben.
Schau dir noch mal die Bilder an.
Peter, ja ist an der Weser bei der Autobahnbrücke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
