Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
14 x 19 von AQ290 & 15 x 15 R
ich habe noch einen Prop 14 x 19 (steht zumindest drauf) von einem AQ290. Prop war mal auf einer Glastron V184 drauf (V8 mit 200 PS) Preis: VB 150 Euro --------- und einen 15 x 15 R, der war auch auf einem AQ 290 drauf (Volvo Penta V8 200D) Preis VB 150 Euro Beide in ordentlichen Zustand (soweit ich das beurteilen kann) Versand je Prop ca 8 Euro
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 |
Keiner Bedarf ??
Angebote werden entgegengenommen
SCHUB'S
Ich weiß es ist Winter und es liegt Schnee...
Schade, daß die "Prop´s rechts herum laufen; sonst wäre ich glatt beim 14´noch schwach geworden. Ist vielleicht hilfreich, wenn du noch die Nabenlänge (lang oder kurz) bzw. die Anzahl der "Zähne" hinzufügst. Ansonsten Viel Erfolg! Lg. Markus
......und Gott sei Dank - gibt es außer Brot für das Getreide noch weitere Verarbeitungsweisen für flexiblere Ernährungsformen |
HAllo MArcus,
der 14 x 19 sollte linksrum drehen. Siehst Du auch an den Bildern. Der Prop war auch einem Volvo Penta 290 drauf. genauer auf ner Glastron V184. Gruss Matthias
hallo Matthias, was kann ich denn jetzt mit "sollte"anfangen? In jedem Fall
-sollte- der Prop entsprechend "eingeschlagen" bzw. be- gezeichnet sein. (so kenne ich das von meinem Prop/ 15/ 17 L); wäre noch interessant zu wissen welche Nabenlänge und wieviel "Zähne" er hat///soll da wohl unterschiedliche gebenNa ansonsten Lg. Markus
Hallo MArkus,
ich bin mal auf's Dach gestiegen. Auf dem Prop steht auch14x19L (wie auch auf dem Bild ersichtlich - einer links rum / einer rechts rum), Zähnestahl 17, Nabenlänge ca. 78 mm, vom Nabenende bis zur Aussenkante Einsenkung ca. 20 mm Gruss
sieht ein wenig mitgenommen aus; muss den Prop dann wohl als erstes eischicken......aber dann hab ich wohl einen prima Prop für die Saison 2013??? Matthias, biete dir 120,00.-bis vor meine Haustüre; dann soll´s so sein.........ansonsten investiere ich in eine Flasche Rotwein...............schaukelt dann auch..........und lässt Raum zum Träumen.Lg. Markus
Finde ich jetzt nicht das er mitgenommen aussieht.
150 Euronen bis zu Deiner Haustüre könnnte ich machen. Sonst warte ich halt noch ein bisserl und Du musst Rotwein trinken
dank dir für dein Angebot; wünsch dir viel Erfolg beim Verkauf!........und ich geh jetzt auf den Glühweinmarkt ;meinen Kummer ertränken Lg. Markus
Guten Morgen.
Na ich hoffe Du hast keinen dicken Kannst Du Dir immer noch überlegen - Ist ja bald Weihnachten
Ganz vorsichtige Nachfrage: Sind das Edelstahl-Props?
Denn einen Alu-Prop von Solas bekomme ich neu ja bereits für rund 150 EUR? Oder übersehe ich hier etwas?
Gruß, Thorsten |
Edelstahl ist das nicht
Ist ALU und kostet in der Welt Propeller Alu 14 x 19 LH Volvo Penta AQ, 814628 VP-814628 - 1089 3-Blatt Alu für Propellerwelle mit kurzem Schaft (Durchmesser 14 Zoll, Steigung 17 Zoll, linksdrehend ) ->ACHTUNG falsch auf der Seite marinepropeller beschrieben ! Ist ein 19 Zöller 289,00 € Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 Geändert von matisbad (07.12.2012 um 21:30 Uhr) |
Seit wann ist ein 14 x 19 mit genannter Ersatzteilnummer ein 17" Propeller?
Irgendwie widersprichst Du Dir....
Das Leben ist kein Ponyhof |
Ich eigentlich nicht -
Aber Du hast Recht - bei Marinepropeller ist ne falsche Beschreibung drin. http://www.marinepropeller.de/propel...aq-814628.html Anyhow ist ein Alu
Du hast recht, ändere die Beschreibung, es ist definitiv ein 19".
Quelle: Original Volvo Penta Zubehörkatalog 1992 Seite 78. Gruß Joachim
