Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
VERKAUFT> Refleks Schiffs-Ölofen 60 M zu verkaufen
Wir, Hakl und ich, haben den Ofen vor ca. drei Jahren in einwandfreiem Zustand gebraucht gekauft, selber aber nicht mehr einbauen können.
Es handelt sich um ff. Modell: Refleks Schiffs-Ölofen aus Edelstahl /Modell 60 M, mittlere Größe: Höhe 53,5 cm / mit Schlingerrand 72 cm / Durchm. 32 cm Gesamtheizleistung: 5,8 KW / Ölverbrauch min./max. 0,18 -0,8 l/h Geeignet für Raumgrößen zw. 53 m³ bis 83 m³ (schlechte/gute Isolierung) Gesamtgewicht: 10 kg / Ofen + alle Zubehörteile aus rostfreiem Edelstahl, im Abgasbereich aus säurefreiem Edelstahl, Brennerschalen aus Präzisionsedelstahl Schiffs-Ölregler einwandfrei funktionstüchtig bis 15 Grad Schräglage kein Elektroanschluss notwendig, einfach zu installieren, geräuschlos im Betrieb Gebrauchsanweisung & Garantieschein vom Erstbesitzer, wonach der Ölofen bei Toplicht (Hamburg) in 2003 gekauft worden ist. (NP: 999,- €) Ölofen steht in Frankfurt/M. ( Versand möglich) VP 480,- € Freundliche Grüße von Biggi |
Ölofen
Servus Biggi,
Wenn das Angebot noch aktuell ist ersuche um Übermittlung einiger Fotos auch vom Brennerraum wenn möglich. Welchen Durchmesser hat der Kaminanschluß? Bin Grundsätzlich sehr interessiert weil ich meinen derzeitigen Ofen (Petroleum) tauschen möchte. MfG |
Hallo Sagitta 30,
werde ich gleich morgen Vormittag in Angriff nehmen und hoffentlich schnell "liefern" können. Bis dann - gute Nacht. |
Hallo Sagitta 30,
habe nachgemessen, die Öffnung für das Ofenrohr hat einen Durchmesser von 9 cm. Dann habe ich versucht, den Brenner mit meiner Kamera zu fotografieren (sicher eine gute Idee, das überhaupt zu machen - sorry, hatte ich nicht bedacht). Falls Du noch weitere Infos brauchst - bitte fragen. Ich bin technisch nicht die Fitteste, muss mich rantasten. Beste Grüße Biggi |
Auf dem2. Bild erkenne ich eine eingebaute Heizschlange
Gucke mal auf der Hinterseite des Ofens ob im unteren und oberen Drittel Verschraubungen ca. 25mm Durchmesser sichtbar sind. Wäre für den Anschluss von Heizkörpern, Boiler. Würde den Wert des Ofens erhöhen Auf jeden Fall ein genialer Ofen. Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein! Geändert von CHEERIO 3 (04.12.2012 um 11:06 Uhr) |
Hallo Jürg,
mit sichtbaren Verschraubungen kann ich leider nicht dienen - ich gehe davon aus, dass diese außen sichtbar sein sollten, oder? Innen läuft ja die Heizschlange, sie reicht von oben bis unten. Gruß Biggi |
guten Abend Biggi
Das stimmt, die Verschraubungen sollten von aussen sichtbar sein. Eine Möglichkeit wäre noch die Durchführungen durch die Ofenwand ist nur perforiert. Ein Kumpel von mir hat vor rund 10 Jahren den gleichen Ofen bei Toplicht gekauft incl. Heizschlange, die war aber gar nicht montiert. Er musste die selber reinmontieren eher schon reinwürgen Trotzdem ist der Ofen ein sehr gutes Ding. Jürg
Hallo Biggi
Mach mal ein Foto von hinten,wo das Ofenrohr abgeht,so wie es aussieht müßten dort die Wasseranschlüsse rausgehen.
Servus Willi
okay - ich mach' noch mal ein, zwei Fotos - wo das Ofenrohr abgeht und an der Seite ist auch noch eine runde Öffnung, wo ein Anschluss sein könnte (ist was eingepackt) - vielleicht schaffe ich es heute noch - muss jetzt erst mal was essen, sonst mach' ich schlapp!
Gruß und bis später Biggi
Guten Morgen,
habe die Rückseite des Ofens fotografiert - etwas schwierig wegen der Reflektionen. Aber ich denke, dass die Fotos mehr Klarheit schaffen, wie das mit den Anschlüssen aussieht. Links vom Ofenrohr ist ein Anschluss, der identisch aussieht wie der Anschluss rechts unten vom Ofenrohr-Eingang. Zufrieden oder kann ich noch etwas tun? Danke für Eure Hinweise - man(frau) lernt dadurch. Beste Grüße Biggi |
Hallo Biggi,
klasse, Du hast einen Wärmetauscher in dem Ofen. Wenn ich ihn nur brauchen könnte, würde ich ihn Dir sofort abkaufen. Ein tolles Teil! VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Am oberen Anschluss kommt das heisse Wasser raus, fliesst durch die Heizkörper, Boiler und wird dann am unteren Eingang wieder zurück geführt. Am Unteren Eingang gehöhrt übrigens eine Umwälzpumpe. Biggi, guck mal genau in deinen Sachen, vielleicht liegt die ja auch noch rum Das sind normalerweise schwarze Plastikdinger, ca. 10 cm. lang, Ein- und Auslass sind meistens übers Eck versetzt. Ach ja und 2 oder 3 Kabel zum Anschliessen müssen auch noch vorhanden sein Bei Fragen nur zu Jürg
Moin Biggi,
hab Dir gerad eine PN geschickt. beste Grüße Stefan |
Hallo Stephan,
konnte Deine PN nicht öffnen weil irgendein Pop-up die unterdrückt hat. Auch das sind so Sachen, wo mir mein Hakl abgeht zum Fragen. Schickst Du sie bitte noch mal? Danke! Hallo Jürg, ich bin schon froh, dass Ihr doch einige Geduld mit mir habt. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann sind die Umwälzpumpen die von Dir beschriebenen schwarzen Plastikdinger. Kannst Du mir noch einen Hinweis geben, ob die Kabel irgendwelche besonderen Merkmale haben? Wenn, dann dürften diese Dinge - Pumpen und Kabel - ja irgendwo zusammen aufbewahrt worden sein. Ich befürchte, falls überhaupt, dürfte das ein Zufallsfund werden. Ich habe die Hütte voll mit Dingen, von denen ich oft nicht weiß, für was und wie, trotz Unterstützung hin und wieder vor Ort. Wer kann schon alles zuordnen, wenn er nicht in den Gedankengängen des "Projektleiters" zuhause ist? Danke und Gruß Biggi |
Hallo Biggi
Ich bin im Moment etwas unter Zeitdruck Aber ich versuche morgen dir was konkreteres zu schreiben. Verkaufe auf jeden Fall nicht unter deinem Preis Wenn überhaupt, die Dinger verlieren nichts an Wert Egal was andere "Schmarotzer" dir weismachen möchten Jürg
So sieht z.B. eine Umwälzpumpe für den Warmwasser Kreislauf aus. Länge ungefähr 18 cm.
Es braucht übrigens nur eine Pumpe für den Kreislauf. Vielleicht liegen bei dir noch 1.5 Zoll 3Wegeventile rum, die sind auch oft aus schwarzem Plastik, sehen für den Laien eher abenteuerlich aus. Werden im Wasser Abwasser gebraucht. Z.B. Ausgang vom WC um die Schxxxe entweder in einen Tank oder direkt Aussenbords zu leiten. Ich pendle übrigens regelmässig zwischen CH und NL hin und her, eventuell kann ich mal bei dir vorbei gucken um mal ein bischen Licht ins Dunkel bringen Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein! |
Guten Abend Jürg,
ich bedanke mich für Deine Engelsgeduld und das Foto von so einem Teil. Tja, ich hoffe, es ist nicht irrtümlich etwas in der Art entsorgt worden. Es würde jetzt zu weit führen und zu persönlich werden, warum gewisse Aufräumarbeiten in diesen Räumen vor gut einem Jahr unter großem Zeitdruck notwendig waren. Verbleiben wir so: Sobald es bei mir passt - zur Zeit stürzt etwas viel auf einmal auf mich ein - filze ich mal bestimmte Ecken und melde mich dann umgehend. Ansonsten erkundige ich mich bei Toplicht, ob man diese Dinge nicht auch als Ersatzteile nachkaufen kann. In Frankfurt mal vorbeischauen - jederzeit gerne - vielleicht ist zufällig dann auch gerade der hiesige Boote-Forum-Stammtisch. Grüße von Biggi |
Hallo Biggi Klar verbleiben wir Du brauchst nicht bei Toplicht nachzufragen. Solche Pumpen sind nicht an eine bestimmte Marke gebunden. Kann man "überall" kaufen Für weitere Fragen melde dich doch besser per PN oder cheerio3 ät gmx dot ch Wir wollen doch deinen Verkaufströöt nicht zu müllen Grüsse Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein! Geändert von CHEERIO 3 (07.12.2012 um 09:47 Uhr) |
Moin Biggi,
ich will Dich nicht mit meinen Abwägungen bez. Heizung, Herstellern, Brennwert, Heizkosten, Montagemöglichkeiten etc. langweilen. Ich weiß auch das die Umstände, die zu Deinem Angebot hier geführt haben, traurige sind und das will ich keinesfalls ausnutzen. Dennoch, ich biete Dir für den Ofen 420€ an. Den Transport kann ich organisieren. Der Ofen würde zu einem vereinbarten Zeitpunkt abgeholt. Nur Verpacken müsstest Du ihn. Für alle anderen Interessenten: bei Toplicht unten Refleksöfen ist eine 13 seitiges PDF, Daten, Montage und Bedienungsanleitung etc...Das erspart Biggi vielleicht unnötige Fragen. beste Grüße Stefan |
Hallo Stefan,
danke für Dein Angebot. Ich möchte mir das eben durch den Kopf gehen lassen bzw. mich noch mal mit jemandem besprechen. Dann hatte ich nach der Anmeldung einen neuen Hinweis bekommen, dass ich eine neu PN erhalten habe, konnte die aber auch wieder nicht öffnen, der Pop-up Blocker verhindert das. Ich weiß im Moment nicht, wie ich dieses Problem lösen kann oder mache ich etwas verkehrt und jemand kann mir sagen was? Vielleicht kann mir der Absender der PN ja eine SMS schicken oder mich anrufen 0152-53070495. Gruß Biggi |
Hamburg is all over the world. Gruß Mario |
Verkauft!
Danke an alle, die mir geholfen haben, mich hier zurechtzufinden und den Ofen für einen fairen Preis zu verkaufen.
Schöne Weihnachtstage wünscht Euch Biggi
Verkauft
Liebe Forumsmitglieder,
danke für Eure Unterstützung und "Händchenhalten"! Habe den Ofen verkauft. Ich wünsche Euch schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Gruß Biggi |
