ich habe eine ziemliche Menge an Kleinbilddias und möchte sie gerne auf DVD abspeichern. Welche Anforderungen werden an die Hardware gestellt, um ein einigermaßen brauchbares Ergebnis zu bekommen. Die einfachen Dia-Aufsätze für Scanner könne ja nicht der Knüller sein, oder? Gruß Paul |
In einer der letzten c't wurden Flachbett-Scanner bezüglich Diatauglichkeit getestet.
Für viele Dias sollte man unbdingt auf die Möglichkeit achten, möglichst viele Dias gleichzeitig auflegen zu können, also große Durchlicheinheit. Ich selbst benutze einen reinrassigen Diascanner Epson FilmScan200 der neben gerahmten Dias (je 4) auch Diastreifen und Negativstreifen (je 6) scannt. Ich hatte vorher einen Durchlichtaufsatz für einen Flachbettscanner, den ich aber zweimal reklamieren mußte und dann dankend drauf verzichtet habe. Hier gibt es eine gute Übersicht und viele Tipps, mit dem ich auch meinen Epson unter Win2k zum laufen brachte, obwohl es keine Treiber mehr gibt... -> http://www.filmscanner.info |
Wenne es sehr viele sind und du eine digicam hast, die gute Makroaufnahmen macht würde ich es mal anders versuchen:
Einen kleinen Leuchtkasten bauen oder kaufen, Digicam auf's Stativ und abfotografieren. Würde viel Zeit ersparen weil das Scannen ewig dauert. Ich habe das schon gemacht und sehr gute Ergebnisse erhalten, allerdings waren das Großdias, ich weiß nicht ob man nah genung an die KB Dias kommt. Ein Versuch wäre es wert ![]() |
Hallo Paul,
hab selber einen EPSON Perfection 1670 Photo und hab mit dem im letzten Winter etwa 350 Dias eingescannt.(war ein langer Abend) ![]() ![]() ![]() Ergebnis war aber Super. Die Dias wurden mit Agfachrome 50 bzw Ektachrome 64 fotografiert und beim herausvergrössern auf dem Bildschirm hab ich mit voller schärfe bis zum Korn des Dias rauszoomen können. bei 3 Dias gleichzeitih scannen brauchst du allerdings genügend Arbeitsspeicher. ![]() Gruß Bernhard |
Charly |
Im Handel wird unter verschiedenen Namen, z.B. Reflecta iScan 1800, ein Diascanner mit 1800dpi angeboten. Der kostet zwar nur um die 100€, ist das Geld aber nicht im geringsten wert. Ich habe ihn selber ausprobiert und dabei einen Nervenkoller erlitten. So schlechte Ergebnisse hätte ich nicht erwartet, habe ihn darum nach 1 Woche entnervt zurückgegeben. Dies nur für den Fall, daß Du im Handel oder Ebay darüber stolperst...
Gruß Achim |
Bei uns im Fotogeschäft hab ich mal nachgefragt, ob man die Diascanner (so ein Teil mit automatischem Einzug) auch leihen kann, und siehe da, es geht
![]() Vielleicht lohnt ja mal ne Nachfrage bei dem Fotohändler Deines Vertrauens ![]() Ich hab selbst nen BearPaw von Mustek, wenn die höchstmögliche Auflösung (4800dpi) genommen wird, werden die Dia-Scans von der Auflösung her super, sind allerdings auch fast 90 MB pro Bild groß. Der Mustek scannt allerdings generell zu dunkel |
wenn es "nur" um hundert Dias geht, gehe zum Fotohändler deines Vertrauens und las eine Kodak Photo CD anfertigen (nicht Picture Disk) da hast du bis zu 100 Bilder in verschiedenen Auflösungen bis 4MPixel (reicht locker für Ausbelichtungen von 20x30 cm) sparst dir den Aufwand und die Kosten für einen vernünftigen Diascaner (Flachbettscaner mit Durchsichtauflage taugen für Bildschirm und Web aber nicht zum ausbelichten musste ich feststellen) Benötigst du eine höhere Auflösung gibt es noch die Kodak Photo CD Pro für bis zu 50 Bilder. Falls es doch ein Scaner sein soll: ICE ist keine Spielerei und 8bit pro Farbkanal ist nicht viel. Steven
____________________ I [XXX]-[XXXX]-[XX] \ I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I I____________________I] __(O)__________(O)______ > inte sova bara kaffe < |
Wir haben noch einen Scanner über, da passen so 150 KB's drauf pro Durchgang. Kannst dann auch Abends starten und den Scanner über Nacht alles selbstständig abarbeiten lassen
![]() ![]() Soll ich mal fragen was er noch bringen soll? ![]() |
Hallo Jörg,
vielen Dank, aber das Teil ist doch sehr groß. Ich hatte eher an etwas handlicheres gedacht. Gruß Paul |
