Biete Boote Was ich biete... Nur Boote! |
VERKAUFT> Winterangebot - Flybridge Boot - Diesel
Biete euch im Auftag das Boot eines Kollegen an.
Werft Mirro Marine (USA) Bj.1979 Maße: Länge 8,90 m + Badeplattform, Breite 3,20 m, Tiefgang 0,61 m, Höhe über Wasser 3,40 m 2 x Diesel Marine Power a 165 PS und 6,4 l Hubraum, Wellenantrieb Sauger-Motoren, keine störanfällige Elektronik 1993 Einbau der werksneuen Diesel- Motoren durch Fachfirma Beschreibung + Datenblatt der Moren hier Betriebsstunden : Gesamt 1546 Std., Dieselmotoren 600 Std. Tanks, 2 x 300 Liter Höchstgeschwindigkeit 27 kn Plicht überdacht, begehbar, Sonnen-Deck Ausstattung: - Bugkabine, Salon, Innenfahrstand - Flybridge mit 2. Steuerstand , Einzelsitze vorne -dahinter eine Sitzbank - getönte Scheiben, Echolot, UKW-Funk - Kocher Gas 2-flammig, Gasfernschalter - Spüle, Kühlschrank 12 V, 220 V, Gas - WC ektrisch( „QuietFlush“) - Druckwasseranlage, Warmwasseranlage, Boiler beheizt über Motoren oder Landanschluss 220 Volt - Bilgepumpe mechanisch, Bilgepumpe elektrisch - Kompass mit Tochter - elektr. Suchscheinwerfer - Flybridge-Persenning - Batterien : Verbraucher 4 Gel-Batterien, 2 Starter Batterien, 1 elektr. Ankerwinde - Batterieladeautomat, Scheibenwischer - elektr. Ankerwinde mit extra Batterie V4a Anker und 50 m Kette - Decksluke, Badeplattform, Badeleiter, Seereling, 2x 3er Fenderkorb V4A - Trimmklappen el./hydr. - Heckdusche - Cockpittisch Liegeplatz Hamburg Das Boot befindet sich z.Z. auf seinem Land-Liegeplatz, ist eingewintert und eingeplant. Anfragen an mich, bei konkretem Interesse für Besichtigungen teile ich die Rufnummer des Eigentümers per PN mit. Vorsorglich : Dieses Boot ist natürlich nicht mehr mit PKW oder Geländewagen trailerbar. Nun zum Preis : € 24500,- Der Preis ist extrem günstig angesetzt, es handelt sich aber nicht um einen "Notverkauf". Transport in die Türkei ist mir zu kostspielig, sonst wäre es schon unterwegs.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer
Nur mal ne Frage: wie funktioniert das mit deiner Schaltung, oben Einhebel, unten Zweihebel?
Hab bei mir dies Jahr komplett auf Einhebel umgebaut. |
Also ich sehe oben auch eine Zweihebelschaltung
Gruß Micha
Unten sinds halt vier Hebel, wahrscheinlich Gas/Gang getrennt und oben kombiniert.
Tolles Boot! Gruß, Marc
Oben : 2 Hebel/Gang, Gas wird durch die darunterliegenden Schalter zugeschaltet So habe ich es zumindest verstanden. Ok Micha, dann nennen wir es unten 4-Hebel-Schaltung. Zitat:
Nun fragt mich bitte nicht, wie das technisch abläuft. Es funktioniert aber, siehe Bild 1. Hier noch ein Bildausschnitt von der Schaltung Fly.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
Schade genau wegen dem technischen Problem ist hier der ein oder andere dran interessiert.
Denn die Einhebelschaltung hat meistens eine Sperre. So dass man dann mit der 2 Hebelschaltung nicht schalten kann ,da immer die Einhebelschaltung in Ihrer Arretierung hängen bleibt und dann das Schalten bzw Gas geben verhindert. Mich hätte hier die technische lösung bei Dir auch sehr interessiert.
Ich habs auch Versucht mit oben 2-unten 4-Hebel, hat nicht funktioniert.
Wegen der Sperre braucht man Differentialschalter. |
Zu günstig ?
Dann ziehen wir demnächst mal an.
Keiner Interesse an dem gepflegten Diesel-Boot ?
Eventuell kann auch über Inzahlungnahme von einem Trailer-Boot verhandelt werden.
Was ist los hier ?
Außer ein paar unseriösen Angeboten per PN, eigentlich nichts. Ungewöhnlich, auch kein Zerlabern. Woran liegt es ?
Die V 8 Diesel sind Top-Motoren. Auf der Straße "Good for a million miles".
Bei den Bootsbetrieben nicht so beliebt, weil nichts dran kommt. Deshalb auch nicht soooo verbreitet in Europa. Aber ich habe noch so einen.
Wissen ohne Goggggggggel
Noch zu haben!
ich hab da eine ganz andere Frage zum dem Boot: die Badeplattform, von welchem Hersteller? wir haben uns gerade eine solche "zugelegt", finden aber keine Info´s dazu. Vieleicht magst du da ja "helfen"? LG Ralf
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf Geändert von Die Nadel (11.02.2013 um 16:00 Uhr) |
Ich frage mal den Eigentümer. Ich weiß aber, daß er das Boot mit der Badeplattform gekauft hat und wenn auf dieser kein Hersteller-Hinweis ist kann ich dir vermutlich nicht weiterhelfen. Werde mich aber bemühen. Muß ihn aber erstmal erreichen, ist im Moment nicht so einfach. Kannst mich ja mal in 2-3 Wochen noch mal erinnern, falls ich mich bis dahin nicht gemeldet habe.
Moin Moin mich würde die Stehhöhe im Boot interessieren und die Größe der Liegfläche, sind hier Daten vorhanden ? Wäre nett ! Und der Warmwasserboiler über Motor, Inhalt in Liter, Dusche auch angeschlossen oder nur die Küche oder das Bad ? Sorry Trinkwassertank an Bord, Inhalt ? Schlauchi mit Halterung im Verkauf eingeschlossen ? Ich meine dort einThermostat auf einem Foto zu sehen, Heizung an Bord ? Wenn ja wie Alt und Marke bitte. Grüße Axel
Geändert von Red (14.02.2013 um 20:22 Uhr) |
Sobald ich Antwort habe, kann ich sie hoffentlich beantworten.
@ Die Nadel
Wie ich schon schrieb, Boot wurde mit Badeplattform gekauft. Laut Voreigentümer für das Boot angefertigt. Sobald jemand am Boot ist, wird nach einem Hersteller-Schild geschaut. @ Red Vermutlich kann ich deine Fragen Montag/Dienstag beantworten.
Stehhöhe: Plicht : ca. 180 cm Salon : ca. 190 cm Bad : ca. 190 cm Kochstelle : ca. 220 cm Die Liegefläche ist schlecht zu benennen, wie auf den Bildern zu erkennen, befindet sich die Koje in der Spitze des Schiffes. Aber mit meiner Körperlänge von 186 cm kann ich dort bequem schlafen. Meine Frau hat natürlich auch reichlich Platz zum Schlafen. Aus meiner Erinnerung hat der Boiler ca. 5 l Inhalt und wird über den Motor oder 220 V erwärmt. Trinkwasser im 100 l VA Tank. Die Dusche im Bad habe ich ausgebaut, in der Küche und Bad Kalt/Warmwasser. Die Davits sind natürlich dabei. Das Schlauchboot ist bei dem Preis nicht enthalten, ist aber Verhandlungssache. Es ist eine Webasto Standheizung ( Diesel) vorhanden, die ich aber stillgelegt habe. Wie alt kann nicht sagen.
Kurz vorm Saisonanfang ein Preisupdate
VB € 23500,- Nun aber los, schaut euch das Boot an, es lohnt sich.
Bald ist Kran-Termin.
.....und dann ist Probefahrt möglich?
Kannst Du etwas zum Unterwasserschiff schreiben oder Fotos zeigen ? Winkel, Aufkimmung, Ruderanlage. Mich interessiert besonders die(Nord)Seetauglichkeit. Danke für Deine Mühe.
Gruß vom Baldeney- oder Gardasee Ingo 45° 33.9806' N 10° 33.0363' E |
Wenn ich es zeitlich schaffe, fahre ich kommende Woche mit dem Eigner zum Boot und mache die entsprechenden Bilder.
Mich interessiert besonders die(Nord)Seetauglichkeit. Danke für Deine Mühe.[/QUOTE] Und dann damit ab nach London. MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog |
Preis
Das guteStück steht doch auch bei ibäy für 19900€.
Gruß Thomas
Verkauft !!!
