Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 162
Alt 27.01.2013, 08:49
Boot: Sense 43
2.595 Danke in 1.049 Beiträgen
Standard Cobbgrill
Bitte um praktische Erfahrungen mit dem Cobbgrill......ich überlege gerade die Investition für mein Booterl......
Alt 27.01.2013, 09:16
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
de Suche wird dir sicher helfen........
Der Cobb ist ideal für den Einsatz auf dem Boot.
Wird aussen nicht heiß, leicht zu reinigen und sehr schnell Einsatzbereit.
Ich benutze die original Cocos-Kohle Pads udn habe den Eindruck, dass die Qualität nicht immer gleich ist. Besonders für Steaks würde ich mir öfters etwas mehr Hitze wünschen.
Auf den Bildern vom internationalen Brbinj Grillwettbewerb sieht man ganz gut , dass die Cobbs schon leer = Eigner satt sind und die Thyros Holzkohle Griller noch gar kein Grillgut auflegen konnten, da die Kohle noch nicht "fertig"........
Hits:	523
Größe:	67,0 KB
ID:	421465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	77,2 KB
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (27.01.2013 um 09:49 Uhr)
Alt 27.01.2013, 09:28
sprayman sprayman ist offline
Boot: Neptun 22
102 Danke in 59 Beiträgen
Wir haben auch einen Cobb und können den sehr empfehlen. Unter der Grillplatte hat es aussen einen Ring. In diesen kann man auch sehr gut kleingeschnittenes Gemüse reinlegen. Die Grillkohle liegt in der Mitte. So bleibt alles sauber. Das Ding ist zwar nicht billig, aber wir würden es immer wieder kaufen.
Besonders lecker ist ein ganzes Hähnchen von dem Grill. Wie bereits gesagt ist es mit Steaks nicht optimal. Da fehlt einfach die Temperatur für um die wirklich auf den Punkt zu bringen....
Wir haben den Grill mit den Originalbriketts betrieben und finden die eigentlich sehr gut. Die Dinger sind einzeln verpackt was es zu einer sehr sauberen Sache macht. Nach dem anzünden entwickeln die ein wenig Wunderkerzeneffekt. Sieht richtig lustig auus. Wenn das Spektakel vorbei ist, was vielleicht so 2 Minuten dauert, dann ist der Grill bereits voll einsatzfähig. Mit normalen Grillbriketts ist es etwas aufwendiger, aber alles in allem immer noch sehr einfach. Grosser Vorteil ist wirklich das du das Ding einfach nehmen kannst und an einen anderen Platz stellen kannst, ohne das du dir irgendwie die Finger verbrennst.
Der ganze Grill kann einfach komplett abgewaschen werden und ist auch für die Spülmaschine geeignet, wenn man ihn zu Hause einsetzen möchte..
Klasse Teil!
Gruss, Sprayman
Alt 27.01.2013, 09:29
Boot: Sense 43
Wie lange hält die Kohle an.....und welche Temperatur schafft er........funktionieren auch die Zusatzteile wie beschrieben ...beim WOK braucht man ja sehr hohe Temperaturen...
Alt 27.01.2013, 09:40
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
ich kann den cobb ebenfalls empfehlen, benutze aber nicht den originalen brennstoff von cobb sondern ganz normale eierkohle, davon passen etwa
10 stück in die kohlenschale und erzeugen eine stärkere hitze als die cobb-dinger. für mich eine der besten anschaffungen die ich fürs boot gemacht habe.
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 27.01.2013, 09:49
wie zündest du die Eierkohle= Holzkohlenbriketts denn an ??
Gruß Olli
Alt 27.01.2013, 09:52
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
Ich wurde es mit Grillanzündern versuchen
Alt 27.01.2013, 09:58
Boot: kutter
aufgrund der konstruktion des grill`s reicht ein halber grillanzünder.
ich nehme solche aus natürlichen stoffen, die stinken nicht und qualmen
weniger.
grüsse detlef
Alt 27.01.2013, 10:35
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
ich kann den Cobb Grill auch nur empfehlen, ideales Teil an Bord oder zu Hause. Wir brennen auch mit den Kokosringen, brennen ca. 1-1,5 Std.
Selbst Schweinebraten sind kein Problem, je Kilo Braten einen Ring und 1 Std.dann ist fertig. Brauchst dich um nix zu kümmern.
vom Bierhähnchen mal ganz abgesehen................
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 27.01.2013, 10:54
Boot: kutter
hört sich gut an - wie geht bierhähnchen ?
grüsse detlef
Alt 27.01.2013, 11:08
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.419 Danke in 1.443 Beiträgen
Dose Bier aufmachen, Schluck abtrinken, auf den Grill stellen und ein Hähnchen drüberstülpen.
Deckel rauf und ca. 60 Minuten warten.
Gruss Vestus
Alt 27.01.2013, 11:36
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Gab´s erst gestern
Name:	bier hähnchen (Medium).jpg
Hits:	363
Größe:	47,3 KB
Gruss Jürgen
Alt 27.01.2013, 17:22
Benutzerbild von Crawfish
Crawfish Crawfish ist offline
89 Danke in 22 Beiträgen
auch bei uns gehört der Cobb-Grill zur Lieblingsausstattung auf unserem Boot. Wir verwenden nur die originalen Briketts (Ringe) zum Grillen. Dabei raucht es die ersten 3 Minuten etwas und danach ist absolute Ruhe. Wie man auf den Bildern sehen kann, haben wir nicht so viel Platz und dadurch, dass der Grill unten und an der Seite nicht heiß wird, kann er wunderbar achtern stehen. Die Gummifüße geben auch guten Halt, so dass eher die Würstchen vom Grill rutschen, als dass der Grill über Bord geht.
Mir war besonders wichtig, dass es beim Grillen keine großen Flammen gibt und durch das spezielle Brikett ist das auch nie ein Problem gewesen. Nur ganz zu Beginn steigen die Flammen etwas höher. Wenn das Ding mal außer Kontrolle gerät, könnte man es einfach anfassen und über Bord werfen, was allerdings sehr schade und auch teuer wäre - aber allemal besser, als das Boot zu versenken.
Viel Spaß beim Grillen
Marcus
Hits:	353
Größe:	68,9 KB
ID:	421675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	554
Größe:	68,6 KB
Alt 27.01.2013, 17:31
Roland J Roland J ist offline
Boot: Bayliner 2450
Rufzeichen oder MMSI: DK 4660
41 Danke in 28 Beiträgen
wir backen sogar Brot damit.
Einfach genial.
Gruß Roland J
Alt 27.01.2013, 18:23
Boot: Sense 43
Einfach genial.
Gruß Roland J
Immer diese Bayern .....Schau dass du das nächste Mal a Brezen zammbringst............. Liebe Grüße Bernhard
Alt 27.01.2013, 18:31
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
766 Danke in 303 Beiträgen
Einfach genial.
Gruß Roland J
Hallo Roland,
dann mal her mit dem Rezept! Bitte
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Alt 27.01.2013, 18:54
Boot: Bayliner 2450
Rezept ist ziemlich kompliziert,
Brotbackmischung mit Wasser verkneten, formen und backen.
Wir nehmen immer eine halbe Packung.
Gruß Roland.
Alt 27.01.2013, 18:58
Okay, das muss ich mir aufschreiben ;)
Reicht dafür 1 Ring "Kohle"?
Alt 27.01.2013, 18:59
Boot: Bayliner 2450
@ just for fun,
beim nächsten Weißwurstfrühstück in Kroatien.
Grüße aus Amberg
Alt 27.01.2013, 19:03
Boot: Bayliner 2450
@ fj96
ja ein Ring reicht locker und wenn du im Hafen bäckst mußt du aufpassen, das dir keiner das Brot klaut
Gruß Roland J
Alt 27.01.2013, 19:06
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.728 Danke in 11.990 Beiträgen
Standard AW: Cobbgrill
Was nimmst du als Unterlage?
Den teflonbeschichteten Grillrost
oder die Bratpfanne? :eek:
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 27.01.2013, 19:08
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Wir haben den Cobb jetzt eine Saison und diesen sehr häufig genutzt. Dabei immer mit dem Original-Brennmaterial.
Dieses zündet man am besten mit einem Gasbrenner für Creme Brulee oder mit den Spezialbrennern zum Leinen abschmelzen (z. B. der 3-fach-Brenner von Compass - Ersatzkartusche nicht vergessen).
Nach Gebrauch abkühlen lassen und den Brikettrest (ökologisch korrekt ) mit gekonnter Handbewegung entsorgen.
Alt 27.01.2013, 19:11
Boot: Sense 43
@ just for fun,
Grüße aus Amberg
Wir freuen uns schon drauf.......
Alt 27.01.2013, 20:16
Benutzerbild von didi610
didi610 didi610 ist offline
Boot: Im Moment kein Boot
185 Danke in 106 Beiträgen
Hallo zusammen
Letztes Jahr hatte ein freund von uns den Grill dabei.
Kann nur sagen es ging sehr schnell mit dem Grillen.
Nun habt ihr das Thema hier aufgenommen und ich gegoogelt.
Das teil kann ja so gut wie alles sogar Räuchern das ist für mich als Angler der hit.
Werde mir in den nägsten wochen auch einen zulegen.
Gr
Dietmar
Alt 27.01.2013, 20:21
Standard Cobbgrill
Auch Super für Mafiaschindeln
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1359314456.309768.jpg
Hits:	562
Größe:	34,6 KB
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
