webasto Frischluftzufuhr
Huhu,
Ich habe vor, mir eine EVO 3900 einzubauen. Stimmt es, das die Frischluftansaugung aussenbords erolgen soll ? Habt ihr das auch so, und was macht man dann an der außenwand ? Doch nicht ein Plastikgitter, oder ? Benötigt man im ansaugstrang auch einen schalldämpfer ? Vielen dank für die Tipps der Erfahrenen LG Ingo
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
ja, die Standheizung sollte die zu erwärmende Luft von draussen beziehen, muss aber nicht per Bordwanddurchbruch sein. Unsere hat die Luftzufuhr von draussen für die Hauptmaschine mitbenutzt, saugte als direkt hinter den Sauggittern in den Treppenstufen zum Achterdeck.. Und Schalldämpfer, wenn die vom Hersteller mit angeboten werden, sind immer gut, besonders wenn die Heizung nachts läuft. gruesse Hanse |
Moin Ingo,
wichtig ist darauf zu achten, dass die Abgase nicht wieder mit der Frischluft eingesaugt werden können. Ich mußte meine von BB, wo auch der "Auspuff" verbaut war nach Stb. verlegen. Bei ungünstigem Wind, hatte ich häufig eine veräucherte Kajüte und es roch heftig nach CO-Gas. Hat der Vorbesitzer nicht zu Ende gedacht. Gruß Hubert |
Na toll, kann doch nicht 4m rüber auf die andere Seite :-(
Mach ich den Auspuff so lange, kondensiert es...
Bitte auch mal die sog. Widerstandspunkte prüfen!
Nicht, dass sie nicht genügend Luft bekommt und eine Störung verursacht. Man könnte aber auch so eine Heizung im Umluftbetrieb laufen lassen. Im Auto ist das keine Seltenheit. Wegen dem Kondensat - da gibt es von Webasto extra Zubehör
mfg Dominik hang loose |
ja das war ja meine Frage, ob es zwingend notwendig ist, die Frischluft von Aussen zu holen.
Hallo Ingo
m.E.n. sollt die Frischluftzufuhr nicht aus dem Innenbereich genommen werden da dann die verbrauchte Luft immer nur umgewälzt wird. Es sollte doch bei einem Stahlverdränger möglich sein die Zufuhr irgenwo in die Nähe des Außensteuerstandes zu legen. Habe ich schon des öfteren auf befreundeten Booten so gesehen.
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. |
Naja, bei mir war das kein großes Ding 5m 110mm Aluflerohr im Motorraum zur anderen Seite an einen der Frischlufthutzen angeschlossen und gut ist`s.
Das mit der sicheren Trennung von Abgasen und Frischluftzufuhr würde ich schon sehr ernst nehmen. Der Auslöser war bei mir, dass Übernachtungsgäste an Bord (Herbst 2007) im Hafen am nächstem Morgen über übelkeit und Kopfschmerzen klagten, ich hatte zu Hause geschlafen, da wurde mir dann ganz übel als ich über die Konzequenzen nachgedacht hatte. Hatte das Boot erst ein Jahr gebraucht gekauft und noch wenig Ahnung von der verbauten Technik. |
Moinsen,
meine Meinung dazu: man sollte erst einmal zwischen Verbrennungsluft und Raumluft unterscheiden. Die Verbrennungsluft kann direkt mit einem Vorschalldämpfer aus dem Motorraum bezogen werden. Die Raumluft wird dann über zwei Anschlüsse/Schläuche in der Kajüte erwärmt (Umwälzung). Frischluft über die Heizung der Kajüte zu zuführen ist unsinnig. Jens |
Mit Frischluftzufuhr meine ich natürlich nicht die Brennluftzufuhr, die wird bei mir direkt aus dem Motorraum entnommen.
Hm. Wie lange darf die frischluftzufuhr (saugseite) denn sein ?
Da Standheizungen in der Regel im Motorraum ihren Platz finden und keine langen Rohrwege zu erwarten sind (Bootsgrösse), ist hier die Flexrohrlänge vernachlässigbar.
Jens |
Also drei Meter sind in Ordnung ?
Sollte klappen. Ich würde aber evtl. das Rohr isolieren um Wärmeverluste so gering wie möglich zu halten. Guckst Du hier:
http://daten.standheizung-shop.de/EB...e-1315133A.pdf Jens |
Warum sollte man ein Zuluftrohr isolieren? Da wird doch nur die kalte Luft von aussen angesaugt!
Es ist doch effektiver die Heizung in Umluft zu betreiben. Im nicht beheizten Bereich, sprich Motorraum, würde ich die Rohre isolieren. Jens |
Hallo zusammen,ich für meine Person möchte schon gerne Sauerstoffreiche Frischluft erwärmt haben,die Qualität der warmen Luft ist erheblich besser als angewärmte Luft
aus dem Motorraum oder sonst wo her! gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden! |
Viele Klimaanlagen werden mit Mischluft betrieben ( Energieeinsparung ) wobei ein prozentualer Frischluftanteil mit dabei ist....Das Verhältnis kann man mit zwei Absperr - bzw. Drosselklappen einstellen.
Gruß Alex |
Ich sag nur Schwitzwasser
Gruß Alex
Da ja im Heizbetrieb kühlere, tocknere Luft von aussen angesaugt wird, sollte sich doch kaum Schwitzwasser in den Zuluftrohren bilden.
Denn bei Erwärmung nimmt diese dann ja mehr Feuchtigkeit auf, jedenfalls nach meinem Verständnis. Klar kann man zum schnelleren Erwärmen des Innenraumes erst mal Luft von innen der Heizung zuführen. Aber das führt oft schnell zu Kondenswasserbildung an den Scheiben und kalten Aussenflächen. Da ist mir die etwas längere Aufheizzeit und der etwas größere Dieselverbrauch lieber. Aber eben jeder wie er es mag, soll ja keine Grunsatzdiskussion werden Gruß Hubert |
Taupunkt ist der Zustand, bei dem das dampf förmig in der Luft enthaltene Wasser kondensiert. Weil zum Beispiel beim Ansaugen von Außenluft der Taupunkt unterschritten werden kann, müssen Außenluftkanäle mit Isoliermaterial gedämmt werden. Ansonsten würde Kondenswasser an den Kanalwänden ausfallen und zu Korrosionsschäden führen
Gruß Alex |
meine Heizung, Webasto, saugt die Zuluft von außen an, dadurch wird der Innenbereich trockener. Webasto gibt die Maximalen Längen und Bögen vor und am besten einen Warmluft- Schaldämpfer mit einbauen. Gruß Klaus
Ist ein Schäfer der seine Schafe verkloppt ein Mähdrescher ? |
Klaus, wie weit ist den zuluft und Auspuff bei dir entfernt ?
Hallo Ingo,
ich habe eine Webasto 5000 an Bord, früher wurde die zu erwärmende Luft von aussen geholt, vor über 10 Jahren habe ich das geändert und auf Umluft umgebaut. Dies hat z. Bsp. auch den Vorteil, wenn man mit 2 Booten nebeneinander liegt mit der Seite wo die Luftansaugleitung ist und der andere dort zufällig seine Abgasleitung hat, dass man dann keine Abgase mit an saugt, oder auch wenn irgend welche Abgaswolken sonst vorbei ziehen. Nachteile habe ich bisher nicht feststellen können und frischen Sauerstoff holt man sich ja doch immer mal wieder - egal ob die Heizung läuft oder nicht - in dem man immer mal wieder irgend etwas auf macht. Nachteile habe ich bisher keine feststellen können. Gruss Detlef |
Die Frischluft von außen anzusaugen ist immer besser. Der Heizeffekt ist auf Dauer wohl besser und einen Schalldämpfer in den Heizleitungen einzubauen ist auch nicht verkehrt. Aber man sollte sich an die Leitungszahlen des Heizgeräteherstellers halten um den vollen Wirkungsgrad der jeweiligen Heizung auch zu erreichen.(Viele Heizungen werden leider zu klein gekauft) In meinem Boot konnte ich die Frischluft sofort an den Lüftungseinläßen für die Motoren abnehmen, alternativ wäre bei meinem Boot noch das Cockpit in Frage gekommen. Auf Schalldämpfer in den Luftleitungen habe ich verzichtet, aber nicht auf den langen/großen Schalldämpfer in der Abgasleitung. Wichtig für die Geräusche ist auch noch die Lagerung der Heizung. Gruß Vilm |
