Navionics weltweit und kostenlos
http://www.navionics.com/en/webapp
Mal schauen wie sich das weiterentwickelt.... Für eine überschlägige Törnplanung jedenfalls mehr als ausreichend. |
Ist die Abdeckung im Binnenberich in den Kaufkarten die gleiche wie die Onlineversion?
Wie z.b. die deutsche Mosel, Elbe oder Neckar. Flussverlauf drin, keine Details.
Gruss Robert |
Allerdings kann man nicht sehr weit in die Karte zoomen. Für eine grobe Törnplanung sicher ausreichend, aber Einzelheiten wie Hafenzufahrten, Untiefen etc. sind darauf nicht auszumachen. Bis vor ein paar Wochen konnte man auf der verlinkten Seite noch richtig weit rein zoomen-wie bei der Verkaufssoftware-aber das hat Navionics jetzt scheinbar unterbunden.
Weltweit ist aber weit übertrieben, zumindest wenn es um mehr als rudimentäre Daten geht.
Ich hab mal die Donau angesehen, die zumindest noch drauf ist, die Nebenflüsse aber schon fast nicht mehr, egal wie groß die sind. |
Ist schon nicht mehr ganz neu:
Damals hatten die das noch direkt auf der Startseite.Was die Abdeckung angeht: Binnen ist Navionics nun mal suboptimal, da haben die für sehr viele Gewässer nix. Das mit dem Reinzoomen kann ich übrigens nicht nachvollziehen. Ein Beispiel habe ich angehängt. Ich finde das völlig ausreichend.
Grüße von Horst Geändert von Cyrus (13.02.2013 um 23:22 Uhr) Grund: Link entfernt |
Im Binnenbereich funktioniert das reinzoomen, ab der Küstenlinie geht es nur noch sehr begrenzt. Zumindest bei mir...
Mit welchen Plottern sind denn diese Daten kompatibel? Würden die zu einem Simrad CP31 passen? Hier werden C-Map Max oder NT+ Karten angegeben.
Grüße Matthias. |
Navionics funktioniert meines Wissens bei Simrad nur mit den NSE Modellen. Ansonsten noch mit Raymarine, Lowrance, Humminbird und Northstar Plottern.
Was auf jeden Fall fehlt ist die Leuchtfeuerkennung!
Desweiteren fehlen die Längen- und Breitenangaben - deswegen als Übersichtsplan ganz o.k., finde ihn auch detailliert genug (selbst Gegenden in Albanien, wo ich mich halbwegs auskenne, waren gut bezeichnet), aber für Navigation nicht zu gebrauchen. Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Sogar der Dnepr ist mit allen Einzelheiten drauf !!
Gruss aus Kiev !
Gruss Jürgen |
Sieht auf der Navionics-Seite (s. Link im Eingangspost) dann bei mir so aus: Ist das bei den gekauften Karten auch so - ohne Längen- und Breiten-Gitter?
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Ja - ist genauso . Habe die Navionics auf meinem iPad . Die Karte ist eine Super Sache um sich einen schnellen Überblick zu schaffen .
Ich würde aber nie darauf kommen diese als alleiniges Navigationstool zu nutzen . Im Sommer werde ich Irland mit dem RIBÉRY umrunden und das iPad mit den Navionics Karten ist eine EXTREME Hilfe um Informationen über die zu befahrene Gegend zu bekommen , Hafeninformationen , Gezeiten , Wetter etc . An Bord sind allerdings auch Papierkarten und Plotter ! Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Gruss Jürgen |
Danke. Aber noch mal nachgefragt, weil ich es immer noch nicht glauben kann:
Gibt es unter "Darstellung" (oder so) keine Optionen ("grid" oder so was) - dass man die Breiten- und Längengrade doch sichtbar machen kann? Ich kenne das von ECDIS Varianten aus der Berufsschiffahrt, dass es bei Vektorkarten verschiedene Darstellungsoptionen gibt, was man auf der Seekarte sehen möchte und was nicht. Sorry, nerven wollte ich ja nicht, aber ....
Ich bin Papierkartennavigator und deswegen ein Dinosaurier in Sachen Elektronik.
Habe keine Ahnung, ob es eine Option gibt - vielleicht mindestenss so wie bei GoogleEarth, wo die jeweilige Position wenigstens unten Digital angezeigt wird. Vielleicht brauchen es die heutigen Mausklicknavigatoren gar nicht? Kursdreiecke etc. kann man ja sowieso nicht (vernünftig) am Monitor anlegen! Gruß Volker SY JASNA
Hallo Volker
Aber als Gitternetz kenne ich das jetzt aus dem Gedächtnis auch nicht. Ist aber auch nicht zwingend notwendig, man legt ja wirklich keine Kursdreieck an um etwas abzulesen, sondern markiert die Punkte wo man hin möchte und liest Distanzen zwischen den Punkten (bzw für die ganze Route) ab Viele Grüße, Oliver
Kann man das mit der o.g. Gratisversion?
Und gibt es irgendwo vielleicht doch eine Leuchtfeuerkennung? Wenn ich zu Krk zoome, sind im Meer lauter kleine lila Vögel, und in der Gegend von Murter lauter Zeichen wie das Einfahrtsverbot bei Einbahnstraßen. Was bedeutet das? Gibt es irgendwo eine Legende? fragt Volker Computerdepp
Rotwein hat keinen Alkohol! Geändert von Volker (14.02.2013 um 10:19 Uhr) |
Hi
In der Tablet App (hat mal 20 Euro gekostet), müßten die Leuchtfeuer aber drin sein. Ich schau heute Abend noch mal nach. Da ich immer nur Tagestouren fahre, habe ich Leuchtfeuer ehrlich gesagt nicht so im Kopf Viele Grüße, Oliver
weltweit ???
hallo zusammen,
die karte geht nur bis kap hoorn und süd georgien, darunter wären noch deception island, ist aber nicht auf der karte. Im norden ist gerade das nordkap und jan mayen darauf. Spitzbergen fehlt vollständig. Wozu soll der gimmick sein? Zoom man tief hinein ist sowieso bald ende: Eine werbung für diese karten? gruss aus Berlin Wolfgang
www.sy-themroc.de |
Sieht auf den erstem Blick (Screenshots vom Tablet abfotografiert) ähnlich aus wie die freie Webversion: Allerdings kann man sich in der App zu Seezeichen und Leuchtfeuern Zusatzinfos anzeigen lassen (Hier Schleimünde). Für die kostenfreie Version haben die das wohl rausgenommen Viele Grüße, Oliver |
Auch hier die Frage, wo genau kannst Du nicht weit genug rein zoomen? Davon gehe ich mal aus. Was sonst sollte einen kommerziellen Anbieter veranlassen, so was auf seine Website zu stellen?
Grüße von Horst
Auch die Position nach Breite und Länge ist drin. Also doch zu gebrauchen. Und das Ganze für nur 20 Euronen - kann man nich meckern. Auch haben will!
viel schlimmer, als dass Informationen in den Karten fehlen, ist, dass offizielle Informationen die drin stehen falsch sind (z.B. Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Potsdamer Havel).
So kann doch nicht mal ein verantwortungsvoller Skipper der sich vorher über das Fahrtrevier informiert sicher gehen das er nichts unabsichtlich verkehrt macht. Ralf
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch. |
