Alt 18.07.2005, 20:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Kompressor Kühlbox mit Kältepeicher (Eigenbau)
Ich habe hier Flohmarkt von Bernhard einen älteren Waeco Kompressor mit Kältespeicher erworben.
Zuerst wusste ich gar nicht was ich damit machen wollte.
Erst mal haben dachte ich mir.
Aber vorletztes Wochenende auf Langeland beim Campen kam mir die Idee.
Fast wie jeden Morgen habe ich den Absorber-Kühlschrank von Gas auf 12 Volt umgeschaltet.
So lief der Wohnwagenkühlschrank den ganzen Tag auf 12 Volt und zog dabei seine 12 Amp.
Meine Solaranlage liefert über 16 Amp. somit ist das OK.
Aber weder das Gas noch die 12 Volt schafften es die Temperatur zu halten. Es war einfach zu heiß.
Meinem Freund Jörn sollte ich einen Ventilator für seinen Absorber bestellen.
Das fand ich doof und machte mir Gedanken.
Zuerst wollte ich einen handelsüblichen Kühlschrank schlachten,
aber dann kam ich auf die Idee mir einen große US-Kühlbox zu bestellen.
Gesagt getan. Jetzt habe ich eine 68 Liter Igloo Kompressorkühlbox mit Kältespeicher.
Nach etlichen Testreihen musste ich feststellen das es doch ziemlich lange dauert, bis die Box richtig kalt wird.
Obwohl das gute Stück mit TEC Steuerung satte 5 Amp. zieht, ist eine normale Verdampferplatte viel schneller im Runterkühlen.
Wenn die Box erstmal läuft und kalt ist, ist alle Super.
Allerdings hatte ich auch ein wenig Probleme mit der Kälteverteilung.
Das Problem habe ich mit einem langsamlaufenden Lüfter, der permanent dreht, erledigt.
Die Lautsprecherblende ist nur ein Provisorium.
(Hat einer für mich eine 120mm Lüfterabdeckung?)
Hits:	2921
Größe:	38,2 KB
ID:	13847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2683
Größe:	40,9 KB
ID:	13848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1853
Größe:	36,3 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.07.2005, 23:24
Benutzerbild von Markus Wolf
Markus Wolf Markus Wolf ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Re: Kompressor Kühlbox mit Kältepeicher (Eigenbau)
Habe ne 12cm Abdeckung übrig, einfach ne PN mit deiner Adresse und du hast das Ding. Oder ich sende es an deine Firma wie du magst.
Alt 18.07.2005, 23:31
Danke Markus!
ᴒɦᴚᴝϩ
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Cyrus,
Respekt, schönes Selbstbauprojekt. Hast Du schon einen Überblick über die Einschaltdauer? Die Isolation sieht nicht ausgesprochen üppig aus. Oder machst Du noch zusätzlich Material von außen an die Box? Innen ist auf jeden Fall mehr Platz als in den fertig gekauften Boxen.
Paul
Alt 18.07.2005, 23:45
Hallo Paul,
um in die Seiten ein Loch zu Bohren musste ich einen 5 mm Bohrer ganz kurz einspannen. Ich denke die Seiten sind locker 4-5 cm stark.
Der Deckel in der Mitte ist in etwa 3cm.
http://www.igloocoolers.com/products...2742?cpid=2742
Ich denke das die Box sehr gut isoliert ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.07.2005, 00:04
Boot: Whitby 42
Hallo Cyrus,
ich denke das funktioniert. Sah auf dem Foto viel dünner aus.
Gute Nacht und in Zukunft wieder gut gekühltes Bier.
Paul
N.P.
Hallo cyrus- deine Einrichtung zeugt von Ideenreichtum. Die Idee ist auch bei einer Speicherplatte das man nicht so lange mit dem " nachladen" mit dem Kompressor wartet. Eigentlich sollte die Kaelteplatte ueberall einen ca 5 cm Freiraum haben aber du hast ja die Schwere der Kaelte clever mit einem Ventilator in Bewegung gebracht.In meinem Segler habe ich solch eine Platte etwas groesser mit zwei Kupferrohrschlangen. Ein Kreis mit el. Kompressor und einen mit Keilriemen angetrieben mechanisch.Das ist dann das Optimum.Aber das kannst du ja schon langsam fuer die Zukunft projetieren. Mit Gruessen - Norbert
Alt 19.07.2005, 00:14
Danke Peter...
Die Zeiten nehme ich nächstes WE.
@Norbert,
ich hätte den Verdampfer gerne in die Mitte gesetzt.
Aber dann hätte das Food Tray nicht mehr gepasst,
welches auf den Bildern nicht zu sehen ist..
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.07.2005, 12:11
Hi Cyrus
Habe den Brief gerade eingesteckt, ich glaube du bekommst bald Post.
Alt 19.07.2005, 17:49
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
wieder was gelernt:
flugs werde ich einen kleinen pc-lüfter in meine kühlbox einbauen. dann müsste besonders die erste `runterkühlphase etwas fixer gehen.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 19.07.2005, 21:28
Danke Wolf!
@Holger,
ich lasse den Lüfter mit halber Leistung drehen.
Dafür dreht er auch immer.
Bei Conrad gibt es 120mm PC Lüfter, die Drehzahlgeregelt sind.
Ich habe mich aber für den Lüfter mit den blauen LED entschieden.
Jetzt finde ich das Bier auch im Dunkeln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.07.2005, 21:50
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Irgentwie sehe ich nix an Bier in der Box
Aber ne Buddel Knuff>>>>>>>>Bacardi
Und Cola Aha,Aha
Alt 19.07.2005, 21:58
Das Bier liegt unter dem Fleisch.
Dort ist es kälter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.07.2005, 23:01
Hallo Paul,
der Kompressor läuft jede Stunde an und läuft dann ca. 15-20 Minuten bei 22-24° Außentemperatur.
@Markus,
danke für das Gitter! Leider hatte ich keine Karte in der Kamera,
ansonsten hätte ich ein von dem goldenen Teil ein Foto geschossen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.08.2005, 00:18
Unter 20° Aussentemperatur hört man den Kompressor alle 2 Stunden mal.
Aber das Abtauen dauert locker 4-5 Stunden.
@Markus....
Hier ist Dein Gitter!
Hits:	1394
Größe:	27,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.08.2005, 12:33
Is ja hübsch geworden!
Alt 20.01.2009, 22:56
Kühlbox die Dritte.
Nachdem im Sommer 2004 dieses Aggregat den Geist aufgegeben hat,
habe ich es durch ein Neues ersetzt.
Eine schnelle Repatratur war nicht möglich.
Anfang 2005 habe ich den von mir ausgetauschten Kompressor und den Verdampfter aus der Reparatur zurück bekommen.
Bis heute lag das Aggregat hier rum.
Nun habe ich die Box provisorisch zusammengesteckt
und siehe da die Kompressorkühlbox kühlt.
Der Sommer kann kommen!
Hits:	868
Größe:	55,1 KB
ID:	116240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	859
Größe:	68,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2009, 23:34
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Na Glückwunsch!
Da kann man ja glatweg krause Gedanken bekommen. Ob ich das bei meinem ungarischen Absorber auch hinkriegen würde?
Gleich ne Kompressorkiste kaufen geht nicht, weil der Kahn um den Kühlschrank rumgebaut wurde.
Gruß vomLehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 20.01.2009, 23:37
Na klar kannst Du das.
Das was Du siehst hat hat 30 Minuten gedauert.
Bis die Box fertigt ist kommt noch ein Stündchen Arbeit dazu.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.01.2009, 22:04
Auch wenn es keinen interessiert.
Ein wenig die Leitungen aufgeräumt und fertig ist die Box.
Hits:	3634
Größe:	69,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
